Detector de gas
  • Detector de gas
    Amigos, vayan unas rondas por delante, que siempre ayudan a empezar un trabajo.
    Necesito un detector de gases que cumpla con las tres bbb. A ver qué me decís. Gracias de antemano.
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
    Re: Detector de gas
    Yo compre el de CDI, el mas barato de los que encontre. 50 leuros
    http://www.cdi.es/tienda/detallearti...sp?codigo=2633
      Re: Detector de gas
      En los Leroys y Carrefour los tienes en la zona de electricidad , un poco mas baratos.
      Socio de ANAVRE
        Re: Detector de gas
        Rondas pa tos,
        Hace muy poco los habia en lidl, me entere por otro hilo, compre uno por 19,90€
        Salud y buen viento.
          Re: Detector de gas
          Y ese cacharro ha de ser "homologado" y montado por "pofesional" en algo
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Re: Detector de gas
            Saludos a todos.
            La semana pasada compré uno de los de Lidl, que llevan marcado CE y lo monte en el barco, ya que tenía que pasar la ITB y el que tenía antiguo no funcionaba del todo bien. Vinieron a pasar la revisión, comprobaron el funcionamiento aplicando gas al sensor con un mechero y sin mas problemas.
            para todos
              Re: Detector de gas
              Gracias a todos por vuestras sabias y prontas respuestas. Por cierto, lo voy a montar yo. En un barco, así de memoria, solo hace falta que vaya certificado por una empresa homologada el montaje de comunicaciones y el motor. A lo mejor alguna cosilla más, pero, respecto al gas, comprueban y avante...
                Re: Detector de gas
                Pues según la orden FOM/1144/2003 (modificada por la orden FOM/1076/2006) http://www.titulosnauticos.net/leyes...il2003.htm#CIV que es la que regula los equipos de seguridad que se deben llevar a bordo de la embarcaciones de recreo. El detector de gas debe cumplir los siguientes requisitos:
                a) Su indicación será automática.
                b) Los indicadores se centralizarán en el puesto de mando.
                c) Su alimentación eléctrica será directa.
                d) Accionará tanto señales luminosas como sonoras.
                Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
                  Re: Detector de gas
                  Originalmente publicado por Aeglos Ver Mensaje
                  Vamos a ver. En los barcos utilizamos butano, y en casa butano, propano o gas natural. El butano y propano son gases más densos que el aire, y por tanto tienden a irse a las partes bajas, es como si se llenara un depósito con un líquido invisible, el gas natural , se va hacia arriba.
                  Si se compra un detector en una náutica "debemos" suponer que estará homologado para captar butano/propano, por lo dicho anteriormente .
                  Si se compra en un Carrefour ,Alcampo etc. pudiera ser que capte TODOS o solo gas natural.
                  Por lo dicho antes el detector interesa colocarlo lo más cerca dentro de un orden, al aparato de consumo, no muy cerca de la llama porque podría saltar cuando hacemos un encendido. A poder ser tambien un poco más bajo de la horizontal de donde está la conexión a la botella, así abarcará cualquier fuga de arriba y abajo. Si lo colocamos abajo a nivel del piso, corremos el riesgo de tener una fuguita arriba, que hasta que descienda hacia abajo, nos ha llenado el recinto. Los muy precavidos colocarían dos, uno arriba y otro abajo. Es cuestión de €s.
                  De todas formas el mejor detectos es la nariz.
                  Cuidado tambien que estos chismes por mucha homologación, suelen "oler" otras cosas y por tanto nos pueden marear.
                  El sensor tiene que estar limpio como el culo de un niño, suele ser una especie de filtro de algo microscópico/poroso, susceptible por tanto de ensuciarse de "mierdecilla" circundante, no funcionando por tanto.
                  Si la reglementación dice que el control tiene que estar en el testero de la patronera, si es de tipo luminoso vale, pero si es un tubo capilar que capta la fuga y lo señaliza en otro lugar , complicamos la cosa.
                  El sistema tiene que ser lo más sencillo y eficaz.
                  Para ver si funciona , acercar un mechero pero sin encender y soltando gas, hasta el captador. Si "huele" hará piiii o lo que sea.
                  Por último no olvidad nunca que el habitáculo tenga ventilación en la parte inferiór, aunque lo suyo es que tenga otra en la parte superior y opuesta. No es para que salga el gas, sino para tener siempre una buena aireación.
                    Re: Detector de gas
                    Quizá sea un susceptible, por no decir que jode un pelín soltar una panfletada, y que no te digan ni mú, aunque sea para llevarte la contraria.
                    ¡¡¡Cagoeeensoria!!!
                      Re: Detector de gas
                      Es que cuando se dicen las cosas bien....... pues para que .....
                      Todo correcto.
                      EA 3 CBT
                        Re: Detector de gas
                        Hola, Moro Juan, disculpa. Yo te había leído y me pareció todo correcto. Gracias.
