Conectar gps a usb?
  • Electrónica Conectar gps a usb?
    he buscado y rebuscado y no encuentro, el tema es que tengo un gps antiguo tengo los dos cables de datos que tenia conectados a una calvija de las antiguas de muchos pines para conectarlo al ordenador, ahora tengo otro ordenador y no tiene ese tipo de entrada por ser algo mas moderno, se que hay un adaptador de clavija antigua a usb, pero cortando un cable usb ¿alguien sabe donde conectar los cables de datos del gps?.
    en el buscador encontre el esquema de la clavija de pines, lo que busco es algo parecido para la clavija usb.
    saludos.
    MMSI 224647240
    Re: Conectar gps a usb?
    Compra un adaptador de estos y listo.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Ademas del "parato" que te propone el cofrade Olaje, necesitarás tambien algun software que engañe al PC, haciendole creer que una entrada USB es en realidad un puerto serie.
      Mirate por ahi el Franson GPS Gate.
      Winter is coming...
        Bueno, en este caso, el adaptador serie/USB lo ve el windows como un puerto serie. El adaptador sirve para conectar un GPS NMEA por un puerto USB y acceder desde cualquier programa a los datos del GPS a través de un puerto COM.
        El GPS Gate lo que hace es justo lo contrario, es decir, hacer ver como conectado a un puerto serie NMEA un GPS con cable USB. Por ejemplo, con los GARMIN es imprescindible.
        Por cierto, buen invento el GPS Gate de Franson, para hacer experimentos de todo tipo
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Ahí mas dao!!!
          Winter is coming...
            Si lo compras a algún comerciante de Hong Kong en www.ebay.com puedes conseguir el aparatito por menos de la mitad del precio que pagarías aquí.
            Yo lo hice así y el chisme funciona de maravilla.
            Rondas para todos
              Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
              ...en el buscador encontre el esquema de la clavija de pines, lo que busco es algo parecido para la clavija usb.
              Eso no se puede, son protocolos distintos, niveles de tensión distintos...
              Haz caso a Olaje, esa es la solución. Además, no sé cómo lo hace pero siempre encuentra los mejores precios
              Por cierto, lo que pides lo puedes ver en el enlace siguiente, como ves no tienen nada que ver.
                Maestro Olaje, no he entendido bien:
                ¿El conector hace creer al ordenador tiene un puerto Serie y basta con acceder a él como "antes", sin software adicional?
                ¿El GPS Gate a quién "engaña"? ¿Al GPS?
                Perdón por mi ignorancia.
                  Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                  Muchos programas ruteros como nuestro querido Maxsea (nroute de garmin tambien) solo admiten que la entrada del gps sea por puerto serie, aquel con un huevo de pins donde conectabamos las impresoras. Como los gps de ahora van por usb, y la entrada usb no es serie, hay que hacerle creer al PC que la entrada usb es en realidad un puerto serie,... pues para este engaño sirve el Franson.
                  Winter is coming...
                    Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
                    Es decir, ponemos como hardware el adaptador serie/usb (sino no tenemos conector USB al GPS sino Serie-GPS como es mi caso) y somo software el Franson, ¿no?
                      eso es,... ahora, despues de instalarlo, abres franson y le dices que te busque a ver si tienes algun gps conectado. Si todo va bien, debería decirte que se ha detectado un gps en un puerto COM (Gps detected with valid data) y el simbolito de franson se vuelve verde. Ten en cuenta que deberás salsear en la configuración del propio GPS para establecer los parametros correctos:
                      -en el tipo de conexion deberías seleccionar "NMEA"
                      -en el "baud rate" deberías tenerlo en 9600 (¿o 4800?,... no recuerdo,... prueba ambas).
                      Winter is coming...
                        la Virgen Santa, franson, puerto com, baud rate, nmea, salsear,
                        voy a comprar un adaptador y si no funciona pues cartabon y trasnportador de angulos.
                        gracias a todos
                        MMSI 224647240
                          gracias a todos
                          Cofrade Valento, no te desanimes,... muchas veces los hilos se acaban yendo por los "cencerros" de Úbeda. Haces bien, pilla el adaptador que te ha dicho al principio el cofrade Olaje. Una vez lo tengas, si quieres lo vamos haciendo entre todos en este mismo hilo,... paso a paso,... verás como al final no es tan dificil aunque pueda parecer bastante lioso.
                          Por cierto, ¿de qué GPS se trata?
                          un saludo
                          Winter is coming...
                            La vamos a liar.
                            Cualquier GPS con salida NMEA (casi todos, incluidos los plotters de todo tipo) y un adaptador serie/USB se conecta sin más a cualquier programa de navegación. Básicamente, el esquema de conexionado es este:
                            Una vez instalado el convertidor (el de Raysertronic no necesita ni usar el CD, Windows lo reconoce directamente), tenemos un puerto COM en nuestro ordenador, como los que traen los ordenadoresde sobremesa aún.
                            El único problema que puede aparecer es que nuestro PC le asigne un número de puerto que no soporte nuestro software. Muchos programas sólo admiten configurarse para conectar con puertos de COM1 a COM4.
                            Esto no es problema. entramos en Inicio->Panel de Control->Sistema->solapa Hardware->botón Administrador de dispositivos
                            Allí, buscamos los puertos COM & LPT, propiedades, solapa Configuración de puerto, botón Propiedades avanzadas. en esta ventana hay un desplegable en el que podemos cambiar el número del puerto COM de nuestro convertidor.
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              un saludo
                              Es un MRL valsat, con un monton de años, pero lo conecte a un portatil con el cmap y funcionaba.
                              gracias
                              MMSI 224647240
