remedios naturales de emergencia a falta de medicación
  • remedios naturales de emergencia a falta de medicación
    Edito post y titulo: en principio lo escribí por esto:
    Esta mañana, hablando con un amigo armador, me contó que hace unos días se llevó el peor susto de su vida. Salió a navegar con un ligue sin saber que ella era diabética. Sea como fuera, a la chica le dio un subidón y se puso fatal, no llevaba insulina ni nada encima, ¡¡se le olvidó en casa!, afortunadamente estaban cerca de puerto, pero su destino estaba bastante alejado. Pudo dar la vuelta a tiempo
    ¿qué se puede hacer ante una situación similar? Es de esas cosas que hasta que no te las cuentas ni te las planteas, yo en ese aspecto estoy sana y no hay diabéticos cercanos, ¿hay algún modo de bajar el azucar en plan emergencia?
    Está claro que este tipo de anécdotas te hacen plantearte si debes hacer un test de enfermedades al que suba a bordo por si acaso, sobretodo cuando la travesía es para más deun día.... Y yo cuando he salido así jamás he preguntado a nadie si padece de algo que deba tener en cuenta.... Si a alguien le da un ataque epiléctico a bordo a ver qué hago
    Estaría bien, CON AYUDA DE MÉDICOS Y ESPECIALISTAS, crear una lista de recursos alternativos a falta de medicación indicada. Es necesario para los que nos planteamos largas travesías antes o despues, e incluso para travesías de verano
    Editado por última vez por Polen; 13/03/2009, 00:29:24.
    Re: Diabéticos a bordo
    Es muy interesante el tema porque un dia puedes llevarte un disgusto de verdad. Hoy mismo a mi hijo de 13 años se le ha puesto un labio del tamaño, de una mandarina...habia hecho reaccion a ,quizas, una oruga. En urgencias le han metido de inmediato Urbasón inyectado y adrenalina. Yo llevo en el barco Urbasón pero no Adrenalina.
    Una sobre reacción a una avispa o a una medusa puede provocar inflamaciones similares con riesgo vital si se inflama la laringe...y en una cala por ahi perdidos... Insulina, adrenalina, cafinitrina ...En fin deberiamos con ayuda de médicos cofrades hacer una lista de medicamentos que a bordo pueden salvar la vida cuando no haya tiempo ni de esperar a salvamento.
      Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
      Pues menos mal que alguien responde. Creí que todos llevaban tripu sana...
      El problema no es lleva r medicación sino saber como usarla también. Y si no la llevas saber que alternativas de emergencia tienes...
      Picada de medusas... no sé, pero muchos pescadores de donde vivo dicen que orina es lo mejor, abuelas que vinagre. Pero ¿subidas de azúcar? no se lleva una farmacia en el botiquín, pero vendría bien saber a qué atenerse cuando no cuentas con la medicación indicada como afrentarlo si hay modo de ello...
      En mi caso tengo la tensión baja y si donde navego no hay café llevo efortil. Si me baja el azucar, suele pasar, pues eso, siempre comer algo alto de glucosa. Pero en caso contrario,bajarla... no sabría como, la verdad
      ¿como solucionaste lo de tu hijo? tengo entendido que el urbason abre vias respiratorias y se puede inyectar subcutáneo como la insulina (me perdonen y sobretodo me corrijan los médicos si me equivoco)
        Polen mi padre, hermana, tios, etc son diabeticos y de esto algo entiendo, si es una subida de glucosa, o le inyectas insulina o le pones a correr y hacer ejercicio por el barco pues no hay otra forma y si es por falta con darle un caramelo basta, pero esto lo debe saber el propio diabetico y si tiene miedo o nervios debe saber que le puede subir o bajar, otra cosa creo que puede solicitar el servicio radiomedico poniendote en contacto con el guardacostas y solicitando este servicio que es gratuito ""tengo entendido""
        unas rondas para el personal
          Originalmente publicado por azuzon Ver Mensaje
          ¿a correr? ¿eso baja el azúcar? tomo nota... a ver, nunca me ha pasado,mi problema estodo lo contrario azúcar baja y se resuelve fácil. Pero una subida....
          Y en general, yano solo para diabéticos, estaria bien plantear alternativas de emergencia a falta de medicación. Si queréis abro nuevo post, en mmi caso me dá panico inyectar a nadie adrenalina sin tener claro que la necesita
            Polen hay dos tipos de enfermos de diabetes. Yo tengo diabetes de tipo 2 y no me pincho, solo tomo unas pastillas. Lo mas que me ha pasado es que me he podido marear un poco y con tomar un zumo de los pequeños ya estoy normal, pero te puedo decir que esto solo me ha pasado un par de veces en 5 años.
            Las personas que tienen que pincharse insulina tienen que tener mas cuidado pues deben de ponerse las inyecciones a unas horas y los que conozco lo hacen perfectamente y algunos amigos mios desde pequeñitos.
              Re: remedios naturales de emergencia a falta de medicación
              Cambio el tema del post. Lo generalizo porque lo considero necesario, pero sobretodo con el consejo de lo sprofesionales de la salud de esta taberna, para no hacer tonterías
                Con lo de correr quiero decir moverse, pues al moverse los musculos queman azucar y siendo una subida y sin insulina no hay otra cosa que quemarla andando, corriendo, levantando pesos, lo que sea menos quedarse sentado esperando llegar a puerto, ademas como te dije el servicio radiomedico funciona y para casos como este se puede llamar
                  La diabetes es uno de los problemas que van a ser de dificil solucion sin medicación. De todos modos establecer varias cosas:
                  1. Hay dos tipos de diabetes, Tipo I y Tipo II. Los tipo I precisan insulina (su cuerpo no la produce) y los tipo II, solo la precisan despues de tiempo de evolución (su cuerpo la produce pero tienen problemas para que actue)
                  2. El ejercicio: En diabéticos tipo I, si estan sin insulina puede precipitar la cetosis (coma cetoacidótico grave); si se han puesto insulina correctamente puede bajar la glucosa (esto se arregla con azúcar). En los diabeticos tipo II, casi siempre ayuda a bajar la glucosa (salvo en los que necesitan insulina).
                  3. Las subidas de glucosa tardan mas tiempo en hacer daño (incluso matar) que las bajadas, con lo cual nos dará tiempo a pedir ayuda. En una bajada (es mortal en menos tiempo) hay que dar azúcar.
                  4. Si el diabético tiene su maquina de controles (la que hace las tiras en el dedo), sabremos lo que le pasa y podremos actuar. Si no tenemos controles y empieza a adormilarse, lo vital es darle azúcar; lo despertará en caso de bajada y no aumenta el peligro en caso de subida. Ante la duda, JAMAS PONER INSULINA.
                  5. La bajada suele reconocerse por sudoración fría, ademas de por adormilarse (igual que con las subidas). La subida por olor del aliento como a manzanas (acetona) y respiración agitada.
                  6. Por ultimo, me parece bastante irresponsable que un diabético se vaya de travesía sin su máquina de controles y su/sus insulinas. Todo cabe en una cartera pequeña, y los actuales inyectores de insulina la conservan hasta un mes fuera de nevera. Lo de no avisar de su problema cuando se embarca con alguien, me parece peor, te está haciendo responsable indirecto (o directo si pasa algo) de algo que no tienes por qué saber controlar.
                  En cuanto a defendernos de las picaduras, me parece bien llevar Urbason o Dacortin en el barco, pueden salvar vidas en una reacción alérgica severa. La adrenalina tiene mas peligro por sus efectos sobre el corazón, aunque en reacciones muy severas es de acción mucho mas rápida.
                  Si hay algo mas que pueda intentar aclarar, no teneis mas que preguntarlo; sería buena idea lo de abrir un post para saber como actuar ante circunstancias que nos pueden dar un apurón y que tienen remedios caseros aceptables.
                  Perdonar el rollo, he intentado ser claro y que sepamos defendernos de algo que puede ser letal.
                  Editado por última vez por Motrete; 13/03/2009, 12:59:18.
                    Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
                    La diabetes es uno de los problemas que vana ser de dificil solucion sin medicación. De todos modos establecer varias cosas:
                    1. Hay dos tipos de diabets, Tipo I y Tipo II. Los tipo I precisan insulina (su cuerpo no la produce) y los tipo II, solo la precisan despues de tiempo de evolución (su cuerpo la produce pero tienen problemas para que actue)
                    2. El ejercicio: En diabéticos tipo I, si estan sin insulina puede precipitar la cetosis (coma cetoacidótico grave); si se han puesto insulina corerectamente puede bajar la glucosa (esto se arregla con azúcar). En los diabeticos tipo II, casi siempre ayuda a bajar la glucosa (salvo en los que necesitan insulina).
                    5. La bajada suele reconocerse por sudoración fría, ademas de por adormilarse (igual que con las subidas). La subida por olor del aliento como a manzanas (acetona).
                    6. Por ultimo, me parece bastante irres`ponsable que un diabético se vaya de travesía sin su máquina de controles y su/sus insulinas. Todo cabe en una cartera pequeña, y los actuales inyectores de insulina la conservan hasta un mes fuera de nevera.
                    En cuanto a defendernos de las picaduras, me parece bien llevar Urbason o Dacortin ebn el barco, pueden salvar vidas en una reacción alérgica severa. La adrenalina tiene mas peligro por sus efectos sobre el corazón, aunque en reacciones muy severas es de acción mucho mas rápida.
                    Festivamentey lo mas importante es avisar que eres diabetico,el tema del azucar en las bajadas si no es muy fuerte es mejor galletas y/o zumo, la cocacola va muy bien, en caso de perder el conocimiento y que no pueda tragar el diadetico debe llevar a bordo un inyeccion de glucagon, la cual se la pones donde pille, no soy medico pero si diabetico. saludos
                    Soplen serenas las brisas...
                      Un remedio casero y efectivo: Si te pica un pez araña, al ser su toxina termolabil, va muy bien aplicar agua lo más caliente posible, lógicamente sin que llege a producir escaldaduras pero casi... Si se trata de un pie o una mano, entonces introducir el miembro (sin cachondeitos, jeje) en un cubo o recipiente con el agua caliente durante un buen rato.
                      Ciao
                        Hola Marga
                        Aunque atento a lo que escriba el personal, ya que de reparaciones en humanos no entiendo 'na de na', estoy con Azuzón, es decir, que si alguien está chungo de verdad ... canal 16 y solicitar servicio radiomédico.
                        En el caso de diabetes que comentas, creo que los síntomas de azucar en exceso o defecto son similares, al igual que los de hiper e hipo tensión arterial, con lo que, si no tenemos claro la causa y el remedio ... mejor contactar con el Servicio Técnico.
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Originalmente publicado por patan Ver Mensaje
                          Efectivamente.
                          Es el enfermo quien tiene que estar informado y avisar al subir a bordo de que si perdiera el conocimiento lo que se le puede hacer y lo que no.
                          Si no pierde el conocimiento, él mejor que nadie ya sabe lo que hay que hacer o puede tomar.
                          Imagínate alguien que sea alérgico a ciertos antibióticos. Si en un accidente pierde el conocimiento y el resto de la tripu lo desconoce, intentando curarlo lo pueden llegar a ... matar.
                          Ya habían hilos sobre estos temas y el cofrade dunic nos dió conferencias sobre lo mismo... hasta me parece recordar que se hizo un documento en que se resumió el contenido de esas charlas y cursos que algunos asistimos.
                            Ok, en general todas las lineas de actuacion comentadas en este hilo son viables,en el caso de la hiperglucemia poco mas que decir a lo apuntado por el cofrade "motrete", pero seria conveniente que el patron cuando embarque personal desconocido,o poco conocido,le haga a modo "historia clinica" a este personal,es decir preguntarle si padece alguna enfermedad cronica,si esta siguiendo algun tratamiento, si tiene alergias conocidas e.t.c, para saber si debemos tomar precauciones especiales e incluso no embarcales a no ser que lleven de "todo para lo suyo"¿que hos parece??podemos incluso hacer un pequeño protocolo (mientras tomamos unas birras)y llevarlo a bordo. Saludos
                              Hombre, lo de hacer un "Historia de Enrolamiento" me parece un pelín excesivo, aunque prudente.
                              No suelo embarcar a desconocidos, y menos para travesías largas. Creo que también debemos confiar en la responsabilidad de nuestros amigos.
                              El caso que comenta Polen, de embarcar sin medicación y "a la buena de Dios" me parece muy heavy; aunque haber hay de todo.
                              Cualquier enfermo crónico, medianamente responsable, sabe lo que necesita tener a mano para un apuro; lo demas es irresponsabilidad aunque no nos librará del susto. Y en esto incluyo hasta los antimigraña, que siempre van conmigo por lo incapacitante que puede resultar una crisis en cualquier momento (cualquier migrañoso me entenderá).
