inspecciones: wc
  • inspecciones: wc
    Vamos a ver... hace poco a un colega le ha pasado algo similar que a mi al principio de comprarme el barco. Tiene un 23 pies como yo, y al pasar la inspección tiene un wc de los de antes, que va todo al agua y uno portátil que es el que usa. El inspector le ha dicho que debe ponerlo en orden (por lo visto está roto o atorao o no sé) o bien el se lo "tapona" previo pago, le firma la inspección y luego se lo destapona
    ¿es que no es válido en un 23 pies el portátil?
    Re: inspecciones: wc
    Lo que no es válido es que tenga los agujeros de toma y desagüe útiles. Pueden desde hacerte eliminar los pasacascos y sellar con fibra, hasta lo que me hicieron a mi, poner un tapón sellado con sikaflex sobre los grifos y anular las manetas.
    Yo acabo de pasarla, el inspector obligó a cegar los grifos, por un lado para inutizarlos y por otro por seguridad de manera que no entre una gota, por supuesto había que quitar el antiguo vater, pero no ha tenido que ver ninguno portatil, a él le debe dar igual donde cagas, siempre y cuando no lo tires en directo a menos de 2 millas.
    Precisamente me lo mandan hoy por mensajería, y lo estrenaré en el puente, bueno, yo no, mi almiranta y grumetes
      pero es un descaro que un inspector previo pago lo tapone imaginariamente, firme y punto
      además... un wc portátil en esas esloras es de sobra para pasar inspecciones ¿no?
        Leed esto, por favor:
        ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por
        la que se regulan los equipos de seguridad,
        salvamento, contra incendios, navegación y
        prevención de vertidos por aguas sucias, que
        deben llevar a bordo las embarcaciones de
        recreo.
        Artículo 23. Sistemas de retención de instalaciones
        sanitarias.
        1. Toda embarcación de recreo dotada de aseos
        deberá estar provista, sin perjuicio de los requisitos exigidos
        para las embarcaciones con el marcado CE, de
        depósitos de retención o instalaciones que puedan contener
        depósitos, destinados a retener las aguas sucias
        generadas durante la permanencia de la embarcación
        en zonas para las cuales existan limitaciones del vertido
        de este tipo de aguas, y con capacidad suficiente para
        el número de personas a bordo. Los aseos con sistema
        de tanque de almacenamiento transportable son aceptables
        si dichos tanques cumplen con lo dispuesto en
        ISO 8099.
        ¿Aclara el tema?
          O sea, según esto, el inspector debe ver claramente el wc, con su depósito, sea químico o sea de vertido posterior... pos vale... mi inspector solo ha supuesto que iba a poner el químico, lo que además es cierto... pero si, Polen me parece que firman alegremente, alegrémonos por ello, que si no no pasaban ni un barco
            Pues no.... ¿me explicas el Iso 8099?
            ¿Eso justifica que los inspectores chantajeen previo pago? no sé, en mi 23 no hay baño como tal, hay un water bajo un rincón de la litera que da al mar. Aparte uso el portatil en puerto.... y en la m ar tambien, vamos...
              Pues lo intentaré, querida Polen.
              El sistema "ese" no es más que los WC portátiles que venden en cualquier Garn Almacén o Tienda Náutica. Es decir, el famoso WC portátil.
              Y respondiendo a tu otra pregunta, y sin opinar sobre la actitud del Inspector (muy, cómo lo diría, "española"), queda claro que legalmente, si llevas un WC fijo (aunque sea del tamaño de un dedal) debe tener tanque de retención de residuos y, tienes dos opciones:
              1.- Inutilizarlo si no le colocas el "tanque KK"
              2.- Colocar un "tanque KK"
              Sólo soy el mensajero....no lo olvides.
                ¿pero en esloras de 23 pies no basta con uno portatil?
                  A mi modo de ver, puedes tener un portátil o no tener WC, el caso es que si tienes uno fijo este debe tener un tanque KK, es decir, que cumples perfectamente con el químico pero debes desmontar el fijo.
                  http://www.anavre.org/
                  "A veces es mejor callar y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas". Groucho M.
                    Xastamente.
                      ...a él le debe dar igual donde cagas, siempre y cuando no lo tires en directo a menos de 2 millas...
                      Creo que hay que precisarlo:
                      Siempre y cuando no lo tires en directo a menos de 2 millas... por el WC marino, que si uno lo hace "directamente" o "sin intermediarios" , por lo visto da igual, siempre, supongo, que no sea en un puerto, no vaya a ser que te acusen de escándalo público por exibir la parte anatómica que es necesaria para tales acciones...
                      Sausalito III (Puma 26)
                        Al hilo de este hilo... mira tu por donde va y me llega el de Halcourier con lo que será el destino almacenado según norma marpol de nuestra mierda...
                        Mirad que cosita tan bonita...
                        Reacción de mi mujer: ¿y en ese tuperware vamos a cagar?
                        Reacción de mi hijapija: ¡que cutre eres Papá vaya mierda de barco te has comprado que le tienes que poner esta porquería.
                        Reacción de mi hijo: A ver... ¿como se desmonta esto?
                        Mi reacción: ¡¡A DIOS PONGO POR TESTIGO, QUE ANTES MORIRÉ PODRIDO POR DENTRO QUE CAGAR EN ESTA COSA!!
                        Ayer compré una linterna en el LIDL y nadie hizo comentario alguno, y es que los vateres dejan huella...
                          ¿Sabeis como ha solucionado un amigo mío el "poblema"? ¡Lleva un cubo de plástico...! En caso de "apretón"... Un puñao d'arena pa que no se pegue la "plasta" y ¡por la borda! A grandes males...
                          http://capitajoan.blogspot.com/
                          No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
                            Hola birras para todos Genoves estoy en la misma situación que tu ,te importaria decirme donde y cuanto , estaba a la espera por si el LIDL repetia ,pero en fin ya sabes ,petición con sorna de la almiranta
                            El que no tenga nada que hacer que compre un barco
                            Santi
                              Polen;
                              En mi humilde opinion.
                              1º No hay ninguna ley o decreto que obligue a llevar WC abordo, y mucho menos numero de baños segun eslora, hasta aqui habriamos llegado.
                              2º No hay ninguna ley que impide poder llevar un pascascos con su correspondiente valvula, tu puedes llevar los pasacasco que te de la gana, solo faltaria.
                              Ahora bien, si el WC que lleva no tiene tanque de caca hay que desmontarlo para pasar revision nadie te puede obligar a sellar el pasacascos.
                              Lo que yo le diria al señor inspector.
                              1º Este barco no tiene WC, y el grifo de fondo lo dejo porque conectare una bomba para tener agua salada para baldear el barco.
                              2º El inodoro quimico me lo llevo a mi casa, olvidese de que lo ha visto
                              3º Usted esta sobre pasando sus funciones, o hace bien su trabajo o me busco otra empresa que me pase la ITV y presento una queja en Capitania.
                              Te aseguro que yo he pasado bastantes inspecciones en diferentes barcos con este sistema y es completamente legal.
                              Salu2, rondas y buena mar
                              Editado por última vez por Xavier Vila; 13/03/2009, 21:29:51.
