Zonas de navegacion
  • Zonas de navegacion
    Hola cofrades. Unas cervezas para empezar.
    Me guataia haceros una pregunta quizas un poco tonta y que deberia saber yo a estas alturas, pero la verdad es que termino haciendome un lio.
    La pregunta es en el caso de un first 21.7 del 2005 cuando se habla de homologación en zona B4 ó C6 ¿se está hablando de hasta 25 ó 60 millas y 4 tripulante y c6 hasta 12millas y 6 tripulantes? y otra cosa si yo tengo despachado el barco para 5 millas ¿significa que no puedo alejarme del puerto mas de 5 millas a la redonda ó de linea paralela a la costa exista o no puerto. esto útimo es porque tengo intención de navegar toda la costa andaluza y si la cosa es como digo al principio tendria que despacharlo a 12 millas.
    Gracias y coninuemos con las birras
    Re: Zonas de navegacion
    Para la primera parte de la pregunta, sobre homologaciones.... quizás esta web te lo aclare un poco...:
    Para la segunda parte (zona 5 y 5 millas), es hasta una distancia (o sea, en un "radio") de 5 millas desde un puerto o desde un abrigo o playa "accesible".
    No es en una línea paralela... eso opera desde la zona 4 en adelante (Zona 4, zona comprendida entre costa y un línea paralela a la misma a 12 millas)
    Asín que para ver hasta dónde puedes llegar en zona 5, vas haciendo círculos con un radio de 5 millas con centro en un puerto o "abrigo" o playa "accesible" (no me preguntes cuándo se considera abrigo o cuándo se considera accesible, ni si vale que puedas "aterrizar" como sea en una playa, que creo que nadie lo sabe... :-)) y si tocan o se cortan... adelante por ahí...
    Sausalito III (Puma 26)
      Perfectamente explicado, amigo OTOIO.
      La cuestión es, cómo siempre, el concepto "de un abrigo o playa accesible". Un concepto muy vago, para dejar abierta la siempre restrictiva interpretación de la Administración y la posibilidad de sanciones por parte de Capitanía.
      Yo, desde mi punto de vista, y a menos que sea una costa CONTINUA de acantilados, entiendo que cualquier playa, golfo o ensenada es accesible para un velero. Y, pr tanto, navego paralelo a menos de 5 millas de la costa.
      Pero, ese soy yo y mis circunstancias.
        Originalmente publicado por pirata negro Ver Mensaje
        ¿cuando se habla de homologación en zona B4 ó C6 ¿se está hablando de hasta 25 ó 60 millas y 4 tripulante y c6 hasta 12millas y 6 tripulantes?
        Efectivamente
        Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
          Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
          Vale, pos voy a hacer lo mismo.
          Y si me parara la Heineken... cantaré...
          Me lo dijo Tingis,
          que vive en Mallorca,
          me lo dijo Tingis,
          me lo dijo Tingis,
          ¡¡Ah!!, que no vives en Mallorca... Bueno, por si acaso lo cantaré de todas formas...
          Sí, la verdad es que lo de "accesible" es tan indeterminado (para las dos partes, sancionadora o recurrente) que con tal de que sea una zona, por ejemplo una playa en la que puedas aterrizar contra el puesto de socorro...
            Muchas gracias cofrades creo que me voy aclarando aunque como decís lo de playa accesible es un poco ambiguo. El enlace que pone Otoio es magnifico.
            Muchas gracias y ahí van unas birras
              En cuanto a la zona 4 (12 millas), tengo entendido que no es estrictamente cierto que sea una linea paralela a la costa, si no que se van trazando rectas de cabo a cabo. Es en esas rectas donde se empiezan a medir las 12 millas en sentido perpendicular a ellas. Con lo que la zona 4 bien pueden ser 12 millas de la costa, o 14, o 15, o 16,... depende de los cabos. ¿Estoy equivocado?
              Winter is coming...
                La putada del "legislador" es que cualquiera que despache su barco para Zona 5 no se podrá despegar de su puerto más de esa distancia, o de su punto de abrigo si es que la bota o vive allí.Lo decente sería permitirte que te desplaces sin alejarte de la costa 5 millas. No me queda claro si puede ir "saltando" de abrigo en abrigo, con tal de que estos estén en el radio de las 5 millas. ¿Alguien me aclara la duda existencial?
                  Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                  desde luego que puedes.
                  Winter is coming...
                    Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
                    En http://www.fondear.org/infonautic/Sa...Navegacion.htm , viene un dibujito explicativo, que te deja con la duda. La Orden FOM/144/2003 de 28 de Abril, tampoco aclara este concepto suficientemente.
                    Debido a estas lagunas en un momento determinado se puede tener un conflicto con la GC del mar, que se ponga en plan plasta. En estos casos habremos de tener los machos bien apretados, para que no sea la opinión de ellos la que prevalezca.
                    ¿Me puedes garantizar lo dicho , o es simplemente la lógica que yo tambien estoy utilizando? . Siempre estuve en Zona 4, y paradojas de la vida solo llegué a 12 millas mar adentro en una ocasión hace mucho con una neumática además, cuando no había tanto pifostio reglamentario. Desde hace 20 años he costeado en la 4, pero me he cansado de llevar tantos archiperres, y me he pasado a la 5.
                      .... cuando se habla de homologación en zona B4 ó C6 ¿se está hablando de hasta 25 ó 60 millas y 4 tripulante y c6 hasta 12millas y 6 tripulantes?
                      Estimado Pirata Negro: ahora las clases son 1, 2, 3, 4 ... por lo que no se como quedará para tu barco. En lo que respecta a tu pregunta, entiendo que para zona B (hasta 60mn de la costa), son cuatro tripulantes. Y para zona C (25mn de la costa) serían 6.
                      Cuando las categorías eran por letras, no había ninguna que coincidira con las 12 mn del per, por lo que para patronear un barco que estubiese en C, entiendo que se debía de poseer el PY.
                      Pero ese tema es historia; creo de debes consultar como te queda para las nuevas categorías 2, 3 y 4. Si se han mantenido los valores anteriores, supongo que serán:
                      - cuatro tripulantes para zona 2.
                      - seis para zona 3.
                      - y puede que alguno más para zona 4.
                      No dejes de hacer la consulta en tu capitanía.
                      Editado por última vez por El Temido II; 14/03/2009, 15:40:42.
                        Se trata de La Linea de Base. Sobre esta se unen unos puntos salientes, con lineas rectas, formando La Linea de Bases Rectas. Pero no pretendamos unir el Cabo de Gata con el de Palos. Los tramos son sensiblemente mas cortos.
                        Quien tenga curiosidad por ver los puntos que forman nuestra Linea de Bases Rectas, aquí tiene el enlace: http://noticias.juridicas.com/base_d...2510-1977.html
                          Siento discrepar. Pero no es así (sería lo lógico, pero no es así). Y repito, NO ES ASÍ.
                          "" ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por
                          la que se regulan los equipos de seguridad,
                          salvamento, contra incendios, navegación y
                          prevención de vertidos por aguas sucias, que
                          deben llevar a bordo las embarcaciones de
                          recreo.
                          Artículo 3. Zonas de navegación para las embarcaciones
                          de recreo.
                          B) Zona de navegación en Alta Mar. Comprende
                          las siguientes Zonas de navegación:
                          Zona «2». Navegación en la zona comprendida entre
                          la costa y la línea paralela a la misma trazada a 60
                          millas.
                          Zona «3». Navegación en la zona comprendida entre
                          la costa y la línea paralela a la misma trazada a 25
                          millas.
                          C) Zona de navegación en aguas costeras. Comprende
                          Zona «4». Navegación en la zona comprendida entre
                          la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12
                          millas.
                          Zona «5». Navegación en la cual la embarcación no
                          se aleje más de 5 millas de un abrigo o playa accesible.
                          Zona «6». Navegación en la cual la embarcación no
                          se aleje más de 2 millas de un abrigo o playa accesible.
                          D) Zona de navegación en aguas protegidas. Le
                          corresponde la siguiente Zona:
                          Zona «7». Navegación en aguas costeras protegidas,
                          puertos, radas, rías, bahías abrigadas y aguas protegidas
                          en general.....""
                          Aquí no se habla para nada de LINEAS DE BASES RECTAS, sino de LINEAS PARALELAS A LA COSTA.
                          Otro GRAVE error de nuestros ínclitos legisladores.
                          Y van.....unos cuántos.
                            Lo siento pero estas totalmente equivocado.
                            La ley dice claramente 12 millas paralelas a la costa, y la linea base uniendo cabos es para aguas jurisdicionales, nada que ver con atribuciones para zonas de navegación de recreo o titulos nauticos.
                              De todas formas creo que una gran laguna es como ya hemos comentado en el caso de la zona 5 es ¿que interpretación le da la ley a "playa accesible?.
