Desmontar y montar el enrollador de génova
  • Bricobarco Desmontar y montar el enrollador de génova
    He de desmontar el enrollador, el hierro de su base está torcido, bueno retorcido, como si se hubiera girado por mucha tensión, pero me han dicho que tiene fácil arreglo. Lo malo es que nunca hice nunca hice nada parecido. ¿Cómo debo hacerlo? ¿por donde empiezo y que he de tener en cuenta? ¿y para montarlo luego?
    Es un enrollador plastimo
    Re: Desmontar y montar el enrollador de génova
    Una fotitos ayudarian para opinar, pero en principio:
    1.- Una driza a proa para asegurar el palo. ( Driza de spi)
    2.- Aflojar tension back y obenques si es aparejo 7/8.
    3.- Asegurar el enrollador para que no caiga. ( Driza genova) Si desmontas la vela acuerdate de usar un cabo para bajar la driza.
    4.- Sueltas con cuidado la base de la pletina. Ahora tienes el lio montado.
    5.- Con cuidadito sueltas el bulon que fija el stay y el enrollado intentado que no se cuele el stay.
    6.-Sustituyes platinas torcidas.
    Vuelve a seguir los pasos al reves.
    NO LO HAGAS SOLA, la ultima vez que lo hice solo , casi acabo con el despiece en el agua y llorando de ver el desastre.
    Seguro que hay otras formulas mas sencillas pero esta es la que uso.
    Salud, suerte y copas
      ¿suele ser habitual que se tuerzan? donde las puedo comprar? ¿como no lo voy a a hacer sola? no me queda otra, que ya me da corte que siempre pringuen los vecinos de puerto ayudandome
      La explicación muy detallada, gracias, intentaré seguirlas al pie de la letra...
        No suele ser muy habitual, pero pasa, en mi caso se torcieron por la presion de la escota de amura de genaker.
        Las puedes encontrar en las tiendas de natica ( A. y D. ) las tiene en el catalogo, si las sustituyes mira que sean de igual medida pero sobre todo que la ubicacion de los orificios sea lo mas parecida, sino te variara la tenion del stay e incluso la caida del palo.
        Por ultimo deja de que sea pesado, que tus vecinos estaran encantados de ayudarte y te sentiras mas segura, que el stay con el perfil resulta dificil de manipular y si dejas la vela aun mas.
        Salud y copas.
          Si con tal de no pagar un café, serás capaz de no pedir ayuda.
          Bueno, vale, lo pagaré yo, una llamadita y nos ponemos de acuerdo.
            si dejas sin mucha tension el stay bien lo puedes hacer sola, yo lo hice la semana pasada y con tension y todo lo saqué, tú sin miedo, que no pasa ná. Eso sí , para montarlo si que vas a necesitar ayuda.
            ese hierro torcido haz el favor de ponerlo nuevo, si se ha torcido una vez, volverá a hacerlo o incluso romperse.
            PD: aprovecha ahora que tienes a los del capsIII por alli
              Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
              De eso nada, si me echas un cable, pago yo el café y la comida previa a ti y a tu almi (dale unos cuantos besazos de mi parte).
              Sea como sea ya llevamos tiempo sin vernos Rafael, así que aprovechando que el caps III está por nuestras aguas podemos organizar una kedadilla y navegada por la bahía la flota almeriense....
