helice fueraborda
  • helice fueraborda
    Hola cofrades y unas Para todos.
    Mi duda es la siguiente. Tengo un motor fueraborda de 50 cv para una río 500. Tengo 2 hélices distintas para el motor, pero es que una es demasiado pequeña (el barco sube muy bien de vueltas pero no da la velocidad máxima) y la otra es demasiado grande. (da un poco más de velocidad pero no llega al tope de vueltas). Ya que hacer más grande una se me antoja imposible, mi duda es si se le puede comer un poco de pala a la hélice grande para bajarle la superficie y que me llegue al máximo de vueltas o si va a cabitar o si le pasará algo.
    Venga muchas gracias a todos.
    Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
    Re: helice fueraborda
    Cofrade, pienso que un rebaje artesano no te va a quedar bien, ademas de cabitar te vas a cargar, cojinetes, retenes y si no algo mas grave.
    Cuando dices grande te refieres al diametro, pero que paso llevas
    Salu2, rondas y buena mar
      Originalmente publicado por widowson Ver Mensaje
      Lo mejor es contactar con el distribuidor del motor. Lo "otro" es una chapuza que te desequilibrará todo, y "retemblará" para que lo entiendas.
