Para los amantes de los inventos
  • Para los amantes de los inventos
    Hola
    Ahora va a resultar que si se puede aprovechar el viento para navegar "contra el".
    La verdad es que el invento estará por desarrollar, pero es curioso y parece que funciona. Lo que si es precioso, es el barco.
    Os dejo el enlace
    Re: Para los amantes de los inventos
    ¡Interesantísimo!
      No se si funcionara pero solo el desarrollo y montarlo tiene que ser una gozada brindemos por ello
      llena tus años de vida no tu vida de años
        Siento poner la nota pesimista, pero esto es una variante del "Movimiento contínuo" y que no es real. En el caso de este barco se daría la paradoja que al empezar a navegar aumentaría el viento aparente y con ello la velocidad de las hélices. El barco iría aumentando la velocidad de forma exponencial.................Una variante se podría poner en los coches, poniendo ruedas en vez de la hélice que va en el agua...
        Desgraciadamente nada de esto funciona.
        Nada a seguir haciendo guiños...
