Conectar TV a 12V
    Re: Conectar TV a 12V
    y... ¿No hay alguna fuente de alimentación para conectar a 12 voltios y estabilizada a 12 voltios para estos menesteres en le mercado? Sería muy útil para conectar cacharros delicados... como digamos... ¿Un piano electrico de estudio? y no es broma
    La Odisea, Canto V
      Pues yo tengo una de 220 a la que le quite el transformador y por ahora sin problemas con el motor funcionando ni con el cargador.
      http://www.anavre.org/
      "A veces es mejor callar y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas". Groucho M.
        Originalmente publicado por tatoperez Ver Mensaje
        Buenas a todos
        Muchacho ni se te ocurra, que esos equipos son muy delicados.
        Las radios y otros equipos pensados para barco, sus fuentes de alimentación traen las protecciones integradas. Pero seguro que tu tele no.
        En mi trabajo nos cargamos 2 pantallas de 8 pulgadas que usabamos de repetidor de ordenador. Por ese tema, ahora las tenemos conectadas a convertidores DC/DC de 12 voltios y problema solucionado.
        Aunque ya puesto, me te le un convertidor de 12voltios a 220v y así de paso ya podras afeitarte, etc.
        Unas rondas a todos
        Esta creo que sería la solución más adecuada. He buscado esos convertidores 12Vcc/12Vcc pero hasta ahora no los he encontrado. Voy a mirar en RSonline a ver.
        Gracias por vuestras respuestas.
          Diria que lo que tienes que buscar es un "regulador de tensión".
          He encontrado esto: http://www.navylec.com/navylec_ppf/N...1/0003B397.pdf
          Ojalá te sirva.
            Originalmente publicado por KIAI Ver Mensaje
            Ojalá te sirva.
            Podría ser una opción interesante pero solo da 2,5A de salida y necesito al menos 3.
            Voy a seguir buscando...
              la pega es que ya no hay portatiles a 12 v, ahora van a 19 v
              Te estoy contestando desde uno. Un Asus EeePC 1000h , un netbook de pantalla de 10 con el que estoy encantado (hace un par de semanas que lo tengo). Lleva un pequeñisimo trafo de 220 a 12, y voy a probar en casa a ver si aguanta 13.5 para meterle directo al barco y si se achicharra, ventajas de las garantias de los mediamarket.. De momento el Maxsea y el Ozi rulan.......
                Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                Yo tb tengo uno, un AIRIS de 7" con el maxsea y va de cine, pero no me atrevo a meterle alimentación en el barco por lo mismo que comento de la tv.
                  A ver si animamos a Olaje con el tema. Creo que con una resistencia de potencia y un diodo zener deberia ser suficiente para limitar por arriba esos 12V...
                    Saludos y birras a todosPor lo que entiendo, los 12V de alimentación al TV, los cogerás directamente de la batería a través de un enchufe.
                    Si tienes una fuente que cargue la batería, sea una placa o con 220V del pantalán, antes de que esta corriente llegue a las baterías, se estabiliza a través del cargador, por lo que la salida de la batería siempre será de 12V y si las baterías están muy bajas, cuando le pongas carga te bajará a 10 o 9V. Cualquier aparato que instales en el barco, la tensión que lo alimenta es la misma que los aparatos que el barco lleva de serie, a través de diversos interruptores que están alimentados por la misma batería.
                    Creo que no tienes que tener ningún problema.
                    Creo que no hay que decirlo, pero lo único, respeta la polaridad.
                    De todas maneras cuando lo vayas a conectar ten el extintor a mano. Es broma.
                    Saludos y que se te conecte bien.
                      Cuando en un aparato pone que funciona a 12V, se sobreentiende que funciona con una batería de 12V. Y una batería de 12V, se sobreentiende que funcina en un rango entre 11 y 15V, ma o meno.
                      Total, que una tele de 12V debería ir correctamente conectada a una batería de 12V.
                      Y si hay algo mas estable en este mundo para dar corriente contínua eso es una batería. Y las de coche y barco, no te digo nada con lo gordotas que son. Son la panacea de la estabilidad en corriente continua.
                      O sea, que si vuestra instalación eléctrica de batería es correcta y los cables son suficientemente gorditos, esa tele va a ir de primera conectada a un enchufe de 12V del barco. Y si la instalación es correcta aunque se ponga en marcha el alternador del motor, no tendría que haber ningún problema.
                      Un saludo,
                      Llan
                      Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                      APUNTES DE LLANGOSTO
                        Estimados cofrades,
                        Me he pillado una Tv+DVD en una promoción de un periódico, más que nada es para que la grumetilla pueda ver sus pelis en el barco.
                        La es que la pretendo conectar directamente a 12V, pero me asalta la duda sobre si cunado esté cargando baterías con la placa solar o el motor, dado que la tensión sobrepasa los 14V, me puedo cargar la tele o aguantará bien.
                        En caso de querer asegurme conocéis algún limitador de tensión para 12V.
                        Alcapar, preparando esas larguísimas travesías que nunca haré.
                        Unas rondas pa tod@s
                        Me compré un adaptador de portatil para coche y tiene varios voltajes,por ejemplo mi portatil funciona con 19 v creo y a parte el adaptador le puedes poner 6v,12v y creo que alguno mas .A mí me va bien ,de momento no sacó humo ni nada raro, me lo compré en el departamento de informatica de carefour por 30€.
