Ayuda Sole Diesel Mini 29
  • Ayuda Sole Diesel Mini 29
    Ante todo una rondas para todos, que empieza a salir el sol y después de navegar se agradece .
    Os cuento: monté un solé diesel mini 29 en mi barco hace dos meses, equipado con una alternadora de 110 AH, oferta especial de Solé. El motor va perfecto pero la correa del alternador deja polvillo negro ensuciando el motor, sobre todo la alternadora y olor a goma quemada (no alarmante pero se nota el olorcillo). En sole diesel estudiaron el problema y me mandaron una nueva alternadora idéntica con polea distinta. Sigue haciendo exactamente lo mismo después de 30 horas de funcionamiento. El mecánico que lo instaló ha comprobado la alineación de las polas y diceque están perfectas. Algunos compañeros de mi club dicen que esto es normal y que con el tiempo la correa dejará de hacer polvillo negro. ¿Es eso normal? ¿Le ha pasado a alguien alguna vez? Espero vuestros consejos. Gracias.
    Re: Ayuda Sole Diesel Mini 29
    Hola, te recomiendo que no te preocupes, eso sí, lléva siempre una correa de repuesto por si acaso.... Después de varias horas de funcionamiento dejará de soltar polvillo. Navega y disfruta que está haciendo un tiempo de pu** madre !!!
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
      Gracias Salvatore.
        Hola:
        Pero no te olvides de llevar una correa de respeto.
        Una pregunta, comprastes el motor entero, o solo lo basico y luego le montastes tu marinizado, es que tengo idea de cambiarle el basico, pues tengo un 27 y sole me hadicho que le vale todo lo del 27 al 29.
        Saludos y disfrutalo, lo del polvillo es a lo primero, despues es la mano por la pared.
        Salud y
        Socio fundador ANAVRE
        apuntate a la asociación
        ANAVRE
        http// anavre.org
          Gracias VCF1, lo compré nuevo aconsejado por propietarios de mini 26 que estan encantados. Un saludo.
            Si tienes polvillo negro es porque la correa patina y se desgasta, mira si la puedes tensar más, si no puedes entonces tendras que cambiar el grosor de la correa, seguramente en una de las dos roldanas (cigueñal o alternador) no encaja bien.
            suerte.
              Originalmente publicado por Ballestrinque Ver Mensaje
              suerte.
              totalmente deacuerdo con Ballestrinque no es nolmal que se te desgaste tan rapido la correa alguna polea se la esta comiendo con el consiguiente desgaste prematuro. esta claro que cuando llege a las cuerdas dejara de tirar tanto polvo (goma) pero eso no es la solucion yo miraria el paso de las poleas que sea en todas el mismo y poner una con el ancho adecuado y si la correa es lisa pondria una del tipo dentada que se ajusta mas a las poleas pequeñas .
              una ronda que se me seca la boca.
                yo tambien tengo el mini 29 con el alternador original y tiene 400 horas,el polvillo es minimo.tambien creo que un alternador de 110A deveria de ir con una correa de estas planas que tienen mucho mas agarre ya que cuando tiene de dar carga ofrece mucha resistencia.la correa deve de tener una olgura,si se tensa mucho ademas de gastar la correa,estamos forzando los cojinetes de la bomba de agua dulce cigueñal y los mismos del alternador.
                  Hola. Mi consejo es que si tiene mucha profundidad la polea puedes poner un relleno para disminuir esa profundidad, el relleno puede ser de una cuerda en la propia polea, y encima la correa.
                  Por cierto, ¿sabes donde puedo conseguir piezas del solé mini-48, de segunda mano?.
                  Espero haberte ayudado
                    hola a todos unas birrinas bien frias. yo tengo un sole mini62 y tb me pasa eso pero un poco de polvillo y sin mas ati lo q t pasara q un alternador de 110amperes lo q pasa q hace mucho tiro al motor y de ahi q trabaje mas la correa puede ser. de todas maneras meterle a un mini29 un alternador de ese calibre m parece desproporcionado pal motorcin q es. yo como te digo tengo un mini 62 y viene con alternador de 50amperios y deja polvillo pero na alarmante q es normal. de todas maneras mira si sete desgasta la correa mas delacuenta pero en principio todas las correas tiran polvillo sobre todo cuando estan nuevas. yo creo q te pasa eso q es mu grande el alternador hace mas tiro y trabaja mas la correa no es nada descabellado lo q te comento un saludo agur
                      Originalmente publicado por ZCO Ver Mensaje
                      nuevo es la mejor marca... acabo de comprar un mini 29 nuevo a estrenar recomendado por muchos pescadores de la zona que lo llevan. a ver como va. ah por cierto el viejo es un sole 18cv por si a alguien le interesara.
