Pintar la helice con clara de huevo????
    Re: Pintar la helice con clara de huevo????
    confirmo lo de la olalbumina , un almubina concretamente , es un biocido muy eficaz la unica pega que lo veo es su hydrosolubilidad , o sea : que se diluye en agua , puede que los pescadores no tengan caracolio en la elice pero yo lo atribuiria al echo que salen todo los dias y que no tiene tiempo de formarse ...
      Pues yo estoy por probarlo, por lo menos no reiremos un rato con las caras que pondran los del varadero
      Lo que no entiendo, es porque ponemos en la hélice el antifouling ese tan caro, que tampoco nos funciona a casi ninguno y a nadie le da por reirse.
      Tengo que probar los consejos de Nefta la proxima vez, si no funciona, la siguiente le echo un par de huevos al asunto.
      Yo el Sábado miré, y la hélice esta fatal y aún faltan meses para la varada, habrá que rascar cuando la temperatura del agua ayude un poco más.
      MR
      Es món és rodó WEB/BLOG
        Ustedes me perdonen...
        Clara de huevo, tinta de rotulador, grasa, silicona, sprays milagrosos, patentes definitivas, dejarlas tal cual, ... (añadan otras cosas, porfa).
        Para mi, tantos remedios definitivos solamente me indican una cosa: que ninguno va (definitivamente) bien. Si solamente hubiese uno que fuese tan claro, todos utilizaríamos aquello y no estaríamos probando "lo último definitivo".
        Así que siento ser agorero, pero a seguir criando mejillones
        Eso sí: si alguien se entera de algo definitivo, que lo diga y no se calle
        Buena proa!
          Pues yo mismo: Un buen encofrado de cemento!
          De nada. V.Occ
            En el mercadona venden unas botellitas de medio litro de clara líquida, lista para tomar... digo para usar.
            Así no tenéis que desperdiciar las yemas, salvo que os guste el tocino de cielo. Lo bueno de las botellitas-mercadona es que no tenéis que batir, y al menos os ahorráis tener que llevar la varilla y el lebrillo al varadero.
            _____________________________
            Canela, Polizona Pija
              En otros foros ambien se habló del sunto...
                Hola cofrades...
                que hartón de reir,,,,,,
                Bueno, pues en vista del éxito,, me ofrezco de conejillo de indias,,,, el mes que viene echo el barco al agua, y pintaré una de las palas de la helice con clara de huevo,,,,, jejejejejejjeje ( Prometo foto).....
                Así,,, el año que viene nos podremos echar unas risas ,,,,,,,, POR MIS HUEVOS!!!!!
                PD: no creo que sea mejor que el antifouling,, pero con que vaya igual de mal que este, ya me conformo.....
                  LO unico que funciona y esta demostrado cientificamentes es
                  pedirle a la suegra, y si puede ser a las cuñadas tambien,
                  que te escupan en el bote, aunque hay con cuidado de no pasarse
                  y acabemos con toda la vida marina.
                  www.cmpo.cat
                    Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
                      I tried six coats of egg white on my bronze prop and cooling water inlet cover with amazing results!! Absolutely NO growth at all after 9 months! Just slipped the boat yesterday and was astounded at how there was no growth whatsoever! as was the marina manager and quite a few onlookers at the marina..yes! i have witnesses!....So,you have now all been informed on this very cheap alternative! This is no yoke!
                      (http://www.cruisersforum.com/forums/...p-12961-8.html #109)
                      ... But,the truth is,it works!! or it did for me! and the procedure is simple...
                      Just clean prop to bare metal,I used wet/dry paper (120grit from memory),then paint on six coats of egg white,allow to dry between coats(I used a hair dryer,as it was quite cold 9 months ago)..that simple!!..and to best of my limited knowledge the egg i used wasn't laid by the hen (or a golden goose!) on a full moon with it's bum pointing to the prevailing trade winds....
                      So,I do hope that others who read this,will give it a go and come back and confirm the wonderment of it all....best to leave the magic markers for marking magic! and the money saved from useing prop-sped would be better spent at the bar (#119)
                      Luego hay algunos que lo han experimentado, con buenos resultados
                        Originalmente publicado por Canela Ver Mensaje
                        Ondia!!
                        ... pues ya, si los sirvieran en bote de spray, como los de la nata esa que se le echa a las fresas, seria ya de matricula de honor
                          Ya..........ya he varado el barco y haciendo caso a un cofrade, la he rebozado de huevo y bechamel. Me ha quedado un hélice Villeroi....empanada.
                          Ahora...algo mas en serio .....tendrá que ver algo el azufre...huevo podrido?No tengo ni idea de quimica.....a ver....algún cofrade........ En todo caso sería la yema?No?
                          Hacemos cábalas.....la hidrosulibilidad es definitiva. Tendrá algo de caracter sulfuroso? Es que no me acuerdo de la Boyle Mariotte
                          Editado por última vez por ONE; 17/03/2009, 20:30:45.
                            Si se le añade un poco de aceite de oliva ya se lleva engrasado el eje?
                              je je je anda que si la helice coge SALMONELA
                              salut kiqu
                              kiqu
                                Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                                salut kiqu
