Me estreno como patron, SOS!
  • Vela Me estreno como patron, SOS!
    Hola! Este año pasado me saqué el PER, y me gustó tanto que no he parado hasta conseguir el título de CY . Y este verano me quiero estrenar con un charter en Baleares, pero no tengo la más mínima experiencia , y aunque tengo previsto salir a navegar antes, me vendría de perillas cualquier tipo de consejo a este respecto: cual de las islas es la más asequible para empezar, con un barco que no conozco y una tripulación sin experiencia. Gracias de antemano y un saludo!
    Re: Me estreno como patron, SOS!
    Bienvenido a bordo
    Pues primero navega con alguien que te enseñe o busca un curso esta semana santa.
    Salud y buen mar
    Albaid en youtube
      Sin ninguna duda Mallorca,no hay piedras al acecho,eso no quiere decir que te arrimes a las paredes hasta tocarlas con la mano excepto la costa norte tambien ofrece muchos lugares de refugio, y frutos secos
        Haz algun curso esta semana Santa o coge un charter con patrón que te vaya enseñando.
        O quizas, si lo pides, alguien de la taberna puede salir algún día contigo para enseñarte, como me pasó a mi.
          Mallorca es una isla estupenda, con multitud de calas... pero es que... no puedo evitarlo.. me gustan todas las islas, cada una tiene su encanto.
          Si no tienes experiencia como patrón ni ha snavegado mucho, te conviene plantearte el salir con gente que ya tenga experiencia para, al menos, saber como reaccionar en algunas situaciones que siempre se presentan.
          Si vienes por Mallorca, dime algo y, al menos, tomamos unas no virtuales.
          salud!!!
            DISFRUTA
            El resto viene a base de navegar y navegar u navegar. Siempre hay una 1ª vez, un primer susto, una primera puesta de sol, un primer temporal.... Lo importante es que cada vez que salgas conserves ese pellizco de emoción que se siente la primera vez
            Y bienvenido a la taberna
              Hola Xingulu,
              te cuento mi experiencia por si te sirve.
              Tras unos 6 años navegando a motor (lo cual ya me había permitido hacerme con muchas de las situaciones que uno se puede ir encontrando en el mar), decidí dar el paso y liarme en un crucero a vela a Baleares (Mallorca, en mi caso), y para prepararlo (que casi es tan emocionante como el propio viaje):
              • Primero me familiaricié con el barco que iba a alquilar, un velero de 32 pies, alquilándolo antes con un "bono" que me permitía cinco salidas de un día (juntas o disjuntas). Eso me dió bastante confianza.
              • Me apunté a hacer la travesía en conserva (Siempre suelen haber en los meses de verano, ya sea organizada o improvisada entre varios colegas de pantalán).
              • Pedí consejo a los que ya estan hartos de hacer esta singladura (como tú haces en este foro).
              • Y no me lo pensé mucho más. Eso sí, seguridad, seguridad y más seguridad. Evita más elementos de riesgo que los imprevisibles. Arneses, balsa, radiobaliza, revisión a fondo del motor, cabo de remolque, régimen máximo en crucero, tener muy claro qué debes hacer cuando el viento sube (que subirá), y cuando las olas se hacen montañas (que se harán), que no te quedes sin gasoil, qué pasa si falla la electrónica (que no fallará), etc. No es difícil, pero creo que es bueno que determinadas situaciones las hayas pasado, aunque sea en menor escala, antes de la singladura.
              Sólo decirte que la experiencia, en mi caso, fue electrizante, hasta el punto de que ya no he podido dejar de navegar a vela ni de plantearme singladuras cada vez más ambiciosas. Te deseo la mejor de las sensaciones en tu reto.
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                visto tu experiencia , tendrias que ir poco a poco , entes de la traversia me parese impresindible una salida costera nocturna , empiezas por salir de medianoche al alba , de esta forma si no lo tienes claro te esperas a que se leventa el dia que no es toda la noche , que se te haria interminable si viene mal tiempo .
                un saludo
                  Hola Xingulu ,
                  Coincido en que Mallorca es una opción estupenda . Yo tambien me inicié alli. Recuerdo perfectamente la inenarrable e inolvidable sensación inmediatemente despues de tirar del estrangulador y sentir el empuje silencioso del viento .. y ahi estas tú con tu barco .. , esa primera vez no se olvida , fue saliendo de Palma. De alli , a doblar cabo Blanco y navegar hacia el este. La zona sur de la isla es fenomenal para iniciarte , tienes puertos , Sa Rapita y Colonia ademas de unos fondeos estupendos . Luego esta Cabrera , Cabo Ses Salines y la costa oriental de la isla . Entiendo que para una semana y sin propositos de batir records de navegación esta zona es fantastica . Hazte con una carta nautica de la zona y a soñar ......
                    Según mi opinión Mallorca es más amable, en el sentido que la meteo es más favorable y hay muchos más puertos.
                    Tomalo con calma y a disfrutar...
                      Bueno, quizás te pueda interesar una travesía para ir adquiriendo experiencia, tengo en vista un velero y si necesitaría un tripulante para la travesía a Canarias. Mi teléfono es el 699 54 75 31, me llamas y hablamos.
                        Mallorca es la isla que tiene menos bajos, y por ahí es mejor.
                        Ibiza es más pequeño, menos ventoso y tiene infinidad de sitios muy a la mano. La pega es que hay muuuucha gente.
                        Menorca es la más virgen, pero también la más ventosa. Yo lo dejaría para otra vez.
                        Mi consejo para una primera vez: alquila en Ibiza o Santa Eulalia, pasa tus dias de vacaciones entre Ibiza y Formentera, y sobre todo, no te estreses nada.
                        Navega todo cuanto puedas antes de patronear. Y cuando navegues pregunta todo lo que se te ocurra, hasta ponerte pesado y más allá. Y pregunta aquí también. Algunos cofrades son de gran ayuda.
