Relación entre marea y viento
  • Relación entre marea y viento
    Ron del bueno para todos los cofrades.
    Tengo una duda que quiero someter a vuestra sapiencia.
    En dias calmos se suele decir que el viento salta al repunte de la marea.
    El caso es que esta norma de experiencia vengo oyéndola desde niño.
    Y hay veces que tal cosa ocurre.
    Pero me gustaría vuestra opinión sobre este fenómeno.
    ¿Que explicación física puede tener? Si es que la tiene.
    ¿Es un mito?.
    Hala; a pensar.
    Saludos a todos
    Zuga.
    Re: Relación entre marea y viento
    Supongo que este es un fenómeno local, y me imagino que tendrá que ver con los vientos térmicos. Pero es solo una teoría rápida mía.
    Estaremos a la escucha por si vemos una explicación más detallada.
      no se puede generalizar, aunque seguro que localmente, depende de la zona geográfica en que nos encontremos, y de los vientos locales (tanto térmicos como estacionales y horarios), y como no, de "el juego" fuerza del viento Vs persistencia del viento Vs fech, podría encontrarse una modelización, aunque la meteorología no es una ciencia exacta
        En mi zona ( Chipiona ) el poniente térmico de verano es fuerte por la tarde si hay marea baja y flojo con la marea alta. ¿Explicación? No se la encuentro.
          En donde yo navego, el Río de la Plata (Montevideo), las mareas normales (gravitacionales) son de mas o menos 70 cm. En cambio, las producidas por el viento llegan a los 3 metros en un temporal.
          La zona es un poco especial, al haber una amplia extensión de agua de poca profundidad (<10m). El viento arrastra el agua próxima a la superficie, y al haber poca profundidad, hay resistencia a la "huída" de agua en sentido contrario, lo que no pasaría si fuera profundo. O por los menos es lo que creo.
          Conclusión, cada vez que sopla fuerte de tierra, nos quedamos con la quilla en el barro en el puerto.
