max sea-puerto USB
  • max sea-puerto USB
    Saludos!
    Tengo el max sea instalado en mi pc portátil y quiero convertirlo en plotter. Quiero comprarme un receptro GPS de esos que son como una antena y llevan puerto USB. Ayer un colega me dijo que el programa tiene problemas con dicha entrada (?!). ¿Podríais ayudarme?.
    Salud y una ronda carajillos!!!
    Re: max sea-puerto USB
    Aveces pueden dar problemas de configuración pero funcionar funcionan, al menos los que yo conozco. El cofeade Iñigo es un fiera en esos temas
    Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
      El problema es que el USB de este GPS tiene que llevar un foftware para emular al COM1, el COM2, el COM3 y no se si algunos mas (puertos de série).
      En ese caso la dificultad consiste en configurar ese software, debido a que (sobre todo si tu ordenador tiene puerto de série físico) estos primeros puertos COM suelen estar ocupados.
      Ten como tengas un puerto COM, un modem telefónico integrado en el ordenador yun adaptador bluetooth interno o externo, nececitaras conocimientos informaticos avanzados para configurarlo.
      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
        busca en el foro hay varios links que hablan de ello.
        el programa a utilizar si hay problemas de puertos es el "GpsGate"
        fer
        un saludo
          Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
          Saludos!
          En principio, no tiene más problemas que el de configurar correctamente el Maxsea, en el menú Utilidades/fijación datos entrada/salida. Allí seleccionas el puerto COM que usa el GPS (lo tienes que buscar en el administrador de disposiivos) y, si no está creado seleccionas la opción de añadir instrumento (en el COM que use el GPS, seleccionando NMEA y 4800 badios). Lo más complejo es configurar el dispositivo. Para ello, una vez seleccionado el puerto COM, entras en configuraciones avanzadas, selleccionas las tres primeras lineas (posición, velocidad sobre tierra y rumbo sobre tierra) y pinchas debajo de las tres donde indica principal. Cambia las sentencias NMEA que te aparecen por RMC (funciona tambien con alguna otra, pero esta está garantizada con todos los GPS), aceptas y ya deberías ver la posición.
          El mayor problema se produce cuando se genera un puerto COM muy alto, ya que el Maxsea no lo tolera bien y no suele funcionar. Ante ello tienes dos opciones: cambiar el puerto por alguno más bajo que esté libre (en el Administrador de dispositivos) o usar el programa GPSGate que, entre otras cosas, sirve para generar puertos virtuales.
          Un saludo,
          Iñigo
          Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
          Anónimo
            Leido lo cualo, Iñigo..ya veo impepinable invitarte a cañas y gambitas un viernes que te plazca en la Cerveceria Cruz Blanca, Goya esquina Alcala...
            pa esto del Com... ...josuss
            M.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              Saludos y muchas gracias Íñigo, he seguido las instrucciones al pie de la letra, y la verdad es que es fácil. Ahora sólo me falta comprarme el dispositivo... ¿Me aconsejas alguno en particular?
              Mucísimas gracias...
              SALUD
                Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                M.
                Si quieres quedamos este próximo viernes por la tarde. Llámame si te viene bien.
                Un saludo,
                Iñigo
                Anónimo
                  SALUD
                  Pues el más barato que encuentres. Así te dará menos pena fondearlo cuando falle
                  Busca en ebay, suelen encontrarse buenas ofertas.
                  Un saludo,
                  Iñigo
                  Anónimo
                    Originalmente publicado por iñigo Ver Mensaje
                    Un saludo,
                    Tengo uno de esos baratos para una aplicación del trabajo. Hicimos un programita para decodificar las setencias NMEA y cual fue mi sorpresa que el cabrito no mandaba la velocidad. Al mirar bien las especificaciones observé para que tuviera esta prestación era necesario cambiar el firmware y la marca del mouse era "-<x"=##<". Osea que vete tu a buscar la web del bicho.
                    Es por eso que te recomiendo que mires bien, aunque no sé si el maxsea saca la velocidad a partir de las coordenadas, que fue lo que tuvimos que hacer nosotros.
                    Sin embargo compre otro bluetooth, y este si transmite más setencias.
                      Joder iñigo realmentre eres un monstruo me acabas de resolver en un momento lo que llevo dandole vueltas cerca de 4 meses y lo habia dejado por imposible.Ya controlaba lo de los puertos serie y he conseguido que max sea me detecte el xplorist-xl y el magellan pero de cara a ahorrar energia y tener el pc y un gps alimentado directamente a puerto usb habia comprado un sirf 3 y aunque veia que me recibìa los datos no conseguia situar la posicion en el max sea y ha sido cambiar las sentencias nmea y magia Si no te importa me gustaria que ampliases un poco lo que controlan esas sentencias.
                      Como ya he conseguido que rule puedo recomendarlo: es un gps Hollux 213U tipo sirfIII con un tamaño de 5 por 3 con iman para sujetarlo en cualquier objeto metalico y coge los satelite aun dentro del barco sin necesidad de sacarlo al exterior y va USB que es lo que utiliza como fuente de alimentacion y me costo unos 100 € en tsunamis de madrid.saludos
                        Yo te llamo Iñigo..pero si hay algun minimo inconveniente o imposibilidad sobrevenida,,,me disgustaria no me lo manifestaras asi..
                        Un abrazo
                        M.
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          La sentencia RMC (Recomended minimun specific GPS/transit data) incluye el dato de velocidad y creo que todos los equipos GPS la transmiten.
                          Originalmente publicado por fishera Ver Mensaje
                          Aquí tienes una página que explica las sentencias más importantes.
                          Un saludo,
                          Iñigo
                          Anónimo
                            Unas rondas mañaneras para ustedes
                            Yo estaba barajando la posibilidad del ordenador portatil pero como la electrónica del barco está un poco chunga y anticuada y las tiendas no quieren saber nada de mi si no compro un equipo de 1000 euritos para arriba y ni quiero ni puedo, solicito sus consejos sobre lo siguiente: alguien tiene experiencia de un gps portatil, básico, que lleve cables y pueda dar salida del NMEA ese tanto para un ordenador, como para un plotter (el mío es un VDO map 8 viejo pero con cartografía bastante buena) o incluso a una sonda simrand y así mato 2 pájaros de un tiro y me sirve de respaldo de la seta que creo que falla bastante. Otra seta o como se llame vale 300 o mas y no me garantizan que sea compatible y no sabría utilizarla para un ordenador. Es lo que estoy pensando porque también llegados a un estremo el gps también serviría por si mismo como autónomo sin depender de pc por si acaso....
                            ¿qué opinan vuestras mercedes?
                            José Antonio
                            www.fanbar.net
                              Saludos y os cuento mi experiencia.
                              Tengo un ordenador portatil PIII 850 con puerto serie y puerto usb, al que le tengo instalados el maxsea y el mapsource, con una antenita usb bestbuy, aunque también se le pueden instalar otras, de hecho llevo dos antenas, por si acaso, otra por puerto serie, además un gps de mano Garmin 60 con conexión por puerto serie.
                              Os cuento como he instalado la antena por puerto usb, va de coña, sin dudas, la he instalado a bastantes compañeros de fatigas y solo dio problemas con uno, porque tenía un antivirus (no me preguntes cual) que detectaba el emulador de puerto serie como un "bicho".
                              Instalas el maxsea normalmente, que funcione, con todas sus puñetas.
                              Instalas el emulador de puerto serie, que viene con la antenita.
                              conectas la antenita en el jardín, playa, cubierta o cualquier sitio con visión de satélites, muy importante.
                              Te vas al administrador de dispositivos y ves cual es el puerto virtual que ha creado tu antenita.
                              En maxsea, te vas a utilidades/configuracion entradas salidas/barco y le añades el com* que haya creado.
                              Velocidad en baudios 4800 o 9600, prueba con las dos, ojo hay varias versiones de la antena y cada una funciona a una velocidad, pero que nos da lo mismo, pues la velocidad, para lo que va ha hacer no tiene ni la mas mínima importancia, pero que sea la suya.
                              te metes, con el com elejido en configuración avanzada y picas los tres primeros como principales que son:
                              Posición, despliegas el menú y elijes GGM
                              Velocidad sobre tierra, despliegas y elijes RMC
                              Rumbo sobre agua, despliegas y pones igualmente RMC
                              Aceptas y sales, en visualización de dispositivo, veras que empiezan a entrar las sentencias como locas, si te acostumbras a leer en el matrix que entra, verás que la antenita le da todo mascado al programa.
                              Funciona de coña, de verdad, no tienes que sacar la antena (barcos de plástico), de hecho, yo la llevo fijada al portatil con cinta americana, nunca me ha dado error y esta, la best buy, no otras, tiene una pequeña pila recargable que guarda la última posición, por lo que te sitúa en un instante, la otra que tengo de puerto serie, no la lleva y tarda algo mas.
                              Nunca me ha fallado, vale unos 50 € y de verdad, te convierte el ordenador en un plotter, pero, ojo, no lleves el ordenador en bañera, te dura poco y por la noche, mételo en una fundita, en plan pijo, ami me han regalado unos laboratorios una funda de neopreno roja, que le viene como un guante y adios condensación nocturna.
                              Un Saludo
                              Pedrola
                              No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
