El jueves ofertan una lamparita que para emergencia o para cuando has cortado las baterias puede ser bastante util. 4 leds con pilas.
Lidl piensa en nosotros
Re: Lidl piensa en nosotros
¿Podrias decir que hay que hacer para convertirla en una luz mas del barco? gracias y unas cervecita mientras tantoOriginalmente publicado por vicand66 Ver MensajeSi eres un poco manitas puedes hacer que te funcione a 12V y si te quedas sin bateria que entren las pilas en funcionamiento.
Saludos y buena mar
Unas cervecitas a masOriginalmente publicado por vicand66 Ver MensajeSi eres un poco manitas puedes hacer que te funcione a 12V y si te quedas sin bateria que entren las pilas en funcionamiento.
Saludos y buena mar
los neofitos en estos temas teagradeceriamos
tus indicaciones, no lo dudes y enseña a los que no saben
El que no tenga nada que hacer que compre un barco
Santi
Bueno gracias por vuestros comentarios pero creo que tendria que tener una en las manos para poder ver como es y con que voltage funciona, a lo mejor seria bueno ponerle baterias que directamente se recargarsen con la bateria, habria que mirar tensiones, y sino hacer que de 12V pasen a la alimentacion que necesite (3v, 4,5V, 6v, etc) y cambiar el interruptor por un conmutador para poder pasar de pilas a bateria barco, es cuestion de estudiar como es la lampara en cuestion y si se puede llegar hacer lo comentado.
Espero que os pueda servir de ayuda lo comentado, si hay mas dudas preguntar e intentare poder aclararlo.
Saludos y buena marSaludos y buena mar
Buenas, entre birras y birras...
En los chinos compre una conexion de mechero ( 12 v.) y tiene la posibilidad de sacar varios voltajes por debajo de 12v. ( 3, 4.5, 6 etc.. ) podria valer para esta lampara?
Saludos y buenas travesias
Hola, SI.Originalmente publicado por Yosua Ver MensajeBuenas, entre birras y birras...
salud
MMSI 224447770
Boas noites
Bueno, pues confieso que he pecado
la lamparita lleva cuatro leds y con el pulsador se regula la intensidad lumínica.
Mi idea es ponerla como foco para la mesa de cartas y ahí va mi consulta: funciona con tres pilas AAA colocadas en serie (9V en total) y me gustaría alimentarla con la corriente general del barco (12V), se puede hacer
, cómo
Muchas gracias por vuestras respuestas
Saúdos
Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
El negro del Narcissus. Joseph Conrad
Buena pinta tiene la lamparita
Cofrade creo que querias decir 4,5v no? Un led en serie son 1,5v por lo general, si lleva 4 se supone que son de menos de 1,5v o que no alcanzan toda su potencia, osea que le podrias dar candela con seguridad de no cascarlos hasta los 6v.
Ahora bien 12v de golpe, igual se funden por temperatura o directamente, no sabria decirte, pero como lleva un potenciometro, eso baja el voltaje, si se puede meter mano seria cuestion de mirar con el tester que escala de voltaje regula, si baja de 4,5 a 0 voltios podrias meterle 12v y con el regulador al minimo mirar cuantos v llegan, quizas llegan 6 o 7 v y puede chutar.
Si no una resistencia o algo por el estilo, seguro que algun cofrade nos ilumina mejor
Vaya toston, todo son teorias mentales, que si peta yo no asumo responsabilidades a excepcion de las copas
Salu2, rondas y buena mar
Supongo que te refieres a las pilas AAA de 1,5 volt x3=4,5 no 9. Los leds blancos trabajan con voltajes de 3,5 volt más o menos. Un led en serie, ¿qué significa? Dos o cuatro tiene sentido pero uno... Y 4 son los leds blancos en serie que se pueden poner si necesidad de resistencia. Habría que mirar por dentro cómo es el chisme, y mirar cómo aprovechar el potenciómetro (si se puede). Está por ver si esa lámpara es verdadermanet útil cómo luz de lectura, cortesía, lo justo para no pegarse un mamporrazo de noche...Originalmente publicado por golden dreams Ver MensajeBuena pinta tiene la lamparita
Saludetes
Cuatro leds, cada uno en serie con 2,2 Ohmios, en paralelo.Originalmente publicado por Marconcio Ver MensajeSupongo que te refieres a las pilas AAA de 1,5 volt x3=4,5 no 9. Los leds blancos trabajan con voltajes de 3,5 volt más o menos. Un led en serie, ¿qué significa? Dos o cuatro tiene sentido pero uno... Y 4 son los leds blancos en serie que se pueden poner si necesidad de resistencia. Habría que mirar por dentro cómo es el chisme, y mirar cómo aprovechar el potenciómetro (si se puede). Está por ver si esa lámpara es verdadermanet útil cómo luz de lectura, cortesía, lo justo para no pegarse un mamporrazo de noche...
Un regulador con circuito integrado entrada 4,5 V con margen (va perfecto con acus, 3,6V) y salida Rolls Royce (suficiente).
El interruptor: 1 toque enciende a tope. 2 toques baja intensidad. 3 toques apaga.
Podéis alimentarla con cualquier alimentador que dé entre 3.5 y 5 V, pero esto no lo he comprobado. No paséis de 5 V. El regulador limita la corriente de los leds y adapta la tensión de alimentación.
Son majas, un poco carillas pero incorporan Hi-tech. El velcro que llevan es acojonante. La luz, concentrada, como todos los leds, quizá un poco más amplia de lo normal, pero se resuelve orientándola, o con más pasta y más cacharros. Bien para la mesa de cartas o leer.Saludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
Se me olvidaba. Para lo que consumen, no merece la pena que os compliquéis la vida con cables. En todo caso, si las usáis mucho, acumuladores, pero las pilas deben durar un porrón de horas.
Carlos.Saludos,
Carlos
Yo pienso igual, llevo una circular de 24 leds para cuando salgo del barco y he cortado las baterias y dura horas, dias, semanas, meses.
Creo lleva 4 pilas .
No complicarse con cables, una bolsita con 3 pilas de recambio y ya esta.
...Y esta semana el Lidl, aunque digan que es para motoristas, llega el famoso traje de Embatman, justo antes de la Ophiusa, "prefecto" para esas largas guardias nocturnas.....
....aún me descojono
