Cambiar el monomando de ducha Bavaria 36
  • Cambiar el monomando de ducha Bavaria 36
    Llamada a los bricolageros de Bavaria , estoy intentando cambiar el monomando de la ducha de un Bavaria 36 , pero después de quitarle las tuercas que sujetan la arandela en forma de herradura que lo sujeta por abajo , el monomando no sale ni de broma , lo he intentado todo pero la posición de trabajo es complicada y ni siquiera metiendo un destornillador por la parte de arriba quiere salir ¿hay algún truco especial?
    Cerveza tengo la boca seca del esfuerzo
    Navegar es preciso
    Re: Cambiar el monomando de ducha Bavaria 36
    ¿Puedes poner alguna foto para hacernos a la idea?
      Es muy posible que hayan sellado el monomando por la parte alta con Sykaflex ó algun producto similar,si fuese así intenta pasarle una cuchilla fina alrededor ,debiera salir.Saludos.
        Tu dale un buen meneo que seguro que sale
          Has quitado los latiguillos??
            No he quitado los latiguillos , una amiga me lo dijo hoy , pero ya he montado otros monomandos y los latiguillos solo sirven para pasar el agua , no para sujetar, ¿debería hacerlo?
            Navegar es preciso
              Yo no he tenido nunca problemas con quitarlos,solo la tuerca larga y la arandea y han salido,pero si dices que no sale...yo le quitaria los latiguillos y tiene que salir por webs,tira sin temor,tiene que salir.....
                No hay tuerca larga , los dos tornillos en mi caso , llevan un tubito metálico que los cubre casi hasta el final y asi las tuercas ya aprietan con unas pocas vueltas. Ayer le di leña a base de bien con la maza de teflón y un destornillador y al final la parte de arriba giraba un poco pero la herradura seguía firme , al final me corté porque me estaba cabreando e iba a terminar rompiendo la encimera , tal vez tendría que quitar los latiguillos pero normalmente estos no sujetan el monomando. Miré con un espejo y parecía que la arandela grande en forma de herradura estaba limpia de fibra , no se parece que está sujeta por algo que no se ve , pero en principio estos monomandos llevan los dos latiguillos de entrada mas uno de salida y luego los dos tornillos de sujección , si la posición de trabajo no fuera tan chunga..
                Navegar es preciso
                  Los que yo he cambiado,la arandela la sujeta una tuerca larga y si no sale la arandela no sale el monomando,los latiguillos no tienen porque impedir que salga,pero puestos,yo los sacaria los tres
                  La tuerca que yo digo hace unos 5cm de largo,es para poder aflojar/apretar facilmente
                    mañana pruebo y te digo , en mi monomando , los tornillos llevan un tubito de unos 5 cm y despues dos tuercas , como no sea que los tubitos vayan roscados , mañana te digo , gracias nefta.
                    Navegar es preciso
                      Finalmente pude con el , el problema era que al montar el grifo no pusieron una goma circular que aisla la encimera de la parte inferior y gotita a gotita y con el jabón los tubitos estaban firmemente soldados al tornillo.
                      La suerte fue que el otro día con la mala leche que me pillé , atornillé una tuerca muy fuerte y hoy al sacarla se me vino con el tornillo , para sacar la otra le metí la primera tuerca e hice contratuerca y voilá
                      aquí podeis ver como le corté la cabeza
                      después me paseé por el barco con la cabeza en la mano , tenía muchos tentáculos el hideputa.
                      Y finalmente coloqué el monstruo nuevo
                      Y es que cuando me encabrono soy peligroso
                      Agradezco a la Taberna que como siempre ha sido de una inmensa ayuda el ser gente de mar y estar dispuesta siempre a echar una mano , son cosas que le reconcilian a uno con el mundo y sus gentes.
                      Estas palabras fueron claves para mi
                      Muchas gracias a todos y en especial a ti Nefta por tu valioso consejo que me dió fuerzas cuando el monstruo ya me estaba acorralando
                      Dedico este bricolage a nuestro antiguo portero Panxut y espero que tenga su Coronado como los chorros del oro.
                      Por cierto que habrá sido de su antiguo Tornado el celebérrimo Panxut
                      Editado por última vez por Barbarossa; 21/03/2009, 23:14:27.
                      Navegar es preciso
                        Esta en venta en Masnou,me alegro de que todo haya salido bien
                        SALUT
                          Pero Panxut ya lo había vendido ¿o me equivoco?
                          Por cierto ¿Que es de Panxut in person?
                          Navegar es preciso
                            Barbarossa la verdad es que parece un pulpo, j je..
                            Vaya una ronda por el esfuerzo siempre con final feliz....
                            Por cierto donde has comprado el monomando nuevo, ¿Hay que pedirlo a Bavaria? o existe ese modelo en tiendas no nauticas...
                            A si no es mucho pedir cuanto cuesta el grifo en cuestión...??
                            .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
                            Manuel Vicent
                            (Son de Mar)
                              Puedes comprar el grifo en cualquier tienda de baños o de material sanitario,el precio dependera de la marca que quieras o del material en que este hecho
