Calentadores de agua
    Re: Calentadores de agua
    Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
    Me has dejao "pasmao" ¿en 15 minutos con el motor? ¿embragado o desembragado? Yo con el mío con el motor no tengo manera de que caliente lo suficiente. Cambié los manguitos que van del motor al depósito (que estaban bastante sucios) pero sigue igual.
    Lo achacaba a que normalmente lo intento usar cuando ya estoy fondeado y,con el motor embragado, y así no hay manera de que el motor coja temperatura; pero al leer tu comentario me pregunto si no será algo más.
    La verdad es que coge la temperatura muy rápido si el motor tiene carga(embragado). De hecho se calienta tanto, que calienta hasta todo el cofre donde está el termo. Para que te hagas una idea, si pones sólo agua caliente en la manguera de bañera no puedes llegar a aguantar el mango de la ducha porque llega a quemar. Yo creo que el tema es que mi motor(Volvo MD2020) debe funcionar a más temperatura, y el termostato deja que el circuito se caliente. Ahora que recuerdo, las instrucciones del manual del termo decían que había que ir con cuidado cuando el agua la calentaba el motor, porqué podía llegar a 85 grados, y que se calentaba en 15 minutos con motor, y unos 25 con electricidad, pero debería buscar la documentación para concretar más. Quizá puede ser que tengas el termo muy lejos del motor(yo lo tengo muy cerca), y por esta razón el calor se disipa.
    Originalmente publicado por Olabarru Ver Mensaje
    Hola, no veo la imagen. ¿te importa poner marca y modelo?
    Graciasssss
    La marca de termo es ATI, y está fabricado en Italia:
    Es el modelo de 19 litros. Lo distribuye IMNASA y está bastante bien de precio(por eso lo compré), respecto otras marcas. Lo malo, es de acero esmaltado(no inoxidable), pero viene incluso con un ánodo de sacrificio. Para mi lo bueno, es la forma compacta, la rapidez en calentar compensa la falta de capacidad(Hay que mezclarla mucho con agua fría, y por ello cunde más). Mantiene la temperatura durante mucho tiempo(de un día para otro sigue saliendo templada). La verdad es que estoy muy contento.
    Yo lo compré en Mallorca, en:
    Un saludo!!
      Ya puestos. Porque no comprar una termo normalito de 220v y escasos 20l?. Tan facil como desmontarlo y meterle un serpentin del agua del Motor dentro. Incluso Si no quieres liarte mucho...quitale la resistencia de 500w que lleva y sobre los mismos dos orificios que deja. Le montas un serpentin casero con el Agua del motor. Total de la factura......60 euros.
      A barco nuevo, capitan viejo.
        Pues no es mala idea no..?
        Si lo hubiese pensado antes... Lo único que veo, es que hay que andar con cuidado con hacer serpentines caseros, pues si tiene una fuga te quedas sin motor. Pero si eres un manitas, la idea es buena
          No hay que ser manitas, se pueden hacer con los tubos de metal para el gas de los calentadores de gas. Son Maleables y facil de trabajar. Y si lo quieres mas facil solo saca la resitencia "el muellecito" del interior y deja el tubo original de la resistencia electrica. Yo no se tu... Pero yo ya estoy hartico de empresarios "listillos". Que nos venden cosas de calidad dudosa y diez veces mas caras. Y el que se pique "ajos come". Claro siempre saldra algun listo diciendo que esos termos no duran y se pican por culpa de no sé que proton negativo que entra en un nucleo inverso con el neutrino positivo del salpicadero del navio que hara que se cree un agujero negro que destruiria el universo. .
            Ferreret , ¿cuál fue el que pusiste? dices este pero no se ve nada , si que me interesaría saber cual es , he visto esos cuadrados pero solo en USA y casi todos para 110v.
            Navegar es preciso
              Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
              Perdón que siempre me lío, sin carga (desembragado) que es como casi siempre intento coger temperatura en los fondeos, no hay manera.
              José Carlos.
                Hola Ferreret , he preguntado por el tuyo en la náutica de Soller y se va a los 500 € , un poco caro para mi, estaba buscando algo mas económico , pero sin tener que hacer inventos , no es que no me gusten pero ahora no tengo tiempo , quisiera que fuese de los típicos que van con el refrigerante del motor o a 220v. ¿Alguien sabe de alguno económico?
                Navegar es preciso
