reparar y pagar o dar parte al seguro?
    Re: reparar y pagar o dar parte al seguro?
    alguien se los ha descargado ya??
    comentar si os funciona el invento
      Originalmente publicado por sonat Ver Mensaje
      es 4 tiempos??
      Hola birras para todos , en efecto es de 4 tiempos
      El que no tenga nada que hacer que compre un barco
      Santi
        Con la venia:
        Creo que tratar de engañar a la aseguradora es simplemente una estafa. Que cada cual vea si debe o no debe hacerlo.
        Por lo demas, creo que tendrías que cambiar de mecánico. Lo primero que debe ser un profesional de la náutica o cualquier otro sector es ser honesto.
        Un saludo a todos.
          Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
          Con la venia:
          Un saludo a todos.
            creo q no te voy a poder ayudar segun he estado leyendo se trata de los modelos del año 99 en adelante.
                Hola Sonata segun la doc.de importac, fue en el año 1982
                Salud y
                Santi
                  acabo de revisar el manual y es a partir del año 96 en adelante para los modelos BF75 A
                    Hola, sonat: Yo me lo he descargado, pero todavía no he logrado abrirlo. Dice que le falta un plug-in "Filter/VANG_Seal:" que pretende buscar en la web de Acrobat y no lo encuentra. Si lo intento de otro modo solicita usuario y contraseña. Para descomprimirlo "motor_bf8bf10.pdf" no hay problema.
                    ¿Sabes algo de eso?
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      miro de solucionarlo
                        he vuelto a subirlo sin comprimir prueba a ver si te funciona.
                        h**p://rapidshare.***/files/213231734/motor_bf75bf90.pdf
                          Con el bf8a pasa lo mismo necesita adobe otros complementos que no encuentro gracias
                            hola alguien a podido ver los manuales?el adobe me dice que llevan una codificacion handler
