Asimétrico y sus medidas.
  • Asimétrico y sus medidas.
    Pregunto para los entendidos del tema pues me surge una duda en la manera para pasar de las medidas reales de un barco, a las siglas SLU, SLE y SF, con las que se anuncian los asimétricos.
    Un ejemplo:
    Mástil= 10 metros.
    Distancia de la base del mástil al bauprés: 3,80 metros
    Como hacer para encajar estas medidas, con las que figuran en las siglas SLU-SLE y SF, para saber si un determinado asimétrico, te sirve a tu barco, es grande o pequeño, etc, etc.
    Vaya una ronda virtual para todos los presentes para que ayude a estrujarse el Coco y manden sus respuestas.
    Saludos y viento siempre, aunque sea de proa
    Re: Asimétrico y sus medidas.
    Up Up UP
      Se me ocurre que mires los ratings de barcos como el tuyo en la RANC.
        Dime el nº de vela de tu barco, y si tiene rating te digo las mejores medidas sin penalizar mucho.
        Si no lo tienes medido, dime la marca y modelo e intentaremos ver los rating de los barcos de tu serie.
        Por las medidas que das dificil lo veo, pues nos falta la ISP(altura de la driza del spy).
        Una ronda a todos .
        Aclaratoria.
        SLU es la medida mayor del spy, es decir gratil.
        SLE el la otra baluma.
        ASF es la distancia más corta entre puño de escota y amura. En el pujamen.
          Va, se aceptan más opiniones.
            Para tener una idea:
            Calculas la medida de la altura a la que sale la driza del spi hasta cubierta (lo puedes hacer con cinta o a través de otras medidas.
            Tomas la medida desde el palo hasta el lugar donde lo amurarás.
            Ya tienes los dos catetos del triángulo rectángulo. Calculas la hipotenusda con lo de la raiz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos.
            Lo que te dé tiene que ser aproximadamente la medida del gratil SLU (mejor si le sacas un palmo).
            SLE se saca restando un 10 - 15 % al SLU.
            ASF que es la baluma (la distancia más corta) estará entre el 170 - 200 % de la medida del palo al arraigo del asimétrico.
            AMG, que es la cuerda en el punto medio puede ser un 10% menos que ASF.
            Eso más o menos y a ojo de buen cubero, pero te puede servir para saber si el traje le puede ir grande o pequeño al nene .
            Buena proa!
              GRACIAS atnem:
              la sabiduria llega de mataró
              Más facil imposible de explicar
                Caso práctico con tu mini.
                El ISP standart de un mini 11,300 y TPS 4,000.
                Selección rapida, osea, con los mismo metros cuadrados de vela aproximadamente, más vela arriba y menos abajo, que sería la opción más cómoda.
                Da SLU 11,43 SLE 9,19 AMG 6,14 y ASF 7,18 saldría un SPM de 650. Si el resto es lo normal. Más o menos.
                Es un caso real no digo el nombre del barco pues no viene a cuento.
                De todas formas tendría que estudiar el caso con más detenimiento para darte medidas más precisas, para que en el RATING no te penalice mucho.
                Pero comentastes que lo de las regatas es algo ocasional, no me he metido mucho en el tema.
                En SS voy a VIGO si quieres te invito a unas cervezas y charlamos con más tranquilidad.
                Atentamente un amigo.
                Unas rondas a todos.
