Cambio del aceite de cola
  • Cambio del aceite de cola
    Hola,ayer le cambie el aceite de cola a un mercury 40cv 2t,al vaciarlo salio unos 250ml y en el manual que he visto por internet pone 370ml aproximadamente y al rellenarlo ha entrado mas o menos la misma cantidad y a rebosado por el tornillo de arriba,lo habre hecho bien o se hara polvos de talco los engranjes de la helice?al cambiar el aceite el motor no estaba completamente vertical ya que lo cambie con el barco descansando en el suelo y claro el motor no llego a ponerse vertical pero no creo que ese sea el problema porque el tornillo de salida del aceite esta en la parte mas baja de la cola.Unas rondas a mi cuenta que el aceite da sed
    Re: Cambio del aceite de cola
    Yo tengo un Mercury de 6 CV, pero quizás las especificaciones sean similares en cuanto al modo de vaciado del engrase de cola.
    Sólo decirte que se indica en el manual que el motor se incline de manera que el tornillo de vaciado/llenado quede en el punto más bajo. Yo lo he hecho recientemente (por primera vez tambien) y la cantidad se aproximó a la indicada.
    Quizás simplemente no has renovado todo el engrase.
      joer,pero en un 6cv deberia de entrar mucho menos supongo,aunque si a entrado mas o menos lo que a salido......no creo que haya mucho problema no?aqui pongo una foto de la posicion del motor al cambiar el aceite,aunque le he bajado hasta el suelo y le he metido un poco mas por el agujero de arriba
        Originalmente publicado por neburfer Ver Mensaje
        el motor tiene que estar siempre vertical porque te puede quedar aceite en las cavidades de los rodamientos y engranajes de todos modos tal como has metido el aceite no tiene problema yo cuando se lo cambio al mio suelo meterle la pistola del compresor por la parte de arriba y girando la helice para expulsar todos los restos de aceite(es que soy un poco tikismiquis) ya que el aceite es muy espeso y tarda bastante en vaciarse, lo del compresor tienes que tener siempre el tornillo de abajo quitado sino podras cargarte el reten.
          por la parte de arriva no se puede meter aceite aunque te pueda parecer que si no entra cantidad ya que no tiene ningun sitio para hacer purgado, la proxima vez pide un remolque o sino cuando baje la marea le pones unos neumaticos o unos tacos por debajo de la embarcacion para que te quede mas alta y asi poder bajar el fueraborda sino siempre tentras aceite viejo dentro
            ok muchas gracias,el año que viene lo hare asi,de lo malo malo de 370ml que entran 250ml son nuevos jeje unas rondas
