Revision motor Tohatsu 60
  • Revision motor Tohatsu 60
    Aunque ya me presenté, hola a todos de nuevo...soy Tero y vivo en Denia (Alicante)y por si hay alguno que faltó a mi primera invitación...una copa para él de lo que quiera que está invitado con todo gusto.
    Como ya dije en el foro de presentacion, comienzo a conocer ahora éste fascinante mundo ya que he comprado una embarcación de segunda mano.
    Ni que decir tiene que no tengo ni idea de nada aunque me estoy documentando.Y que mejor lugar que éste...de lo que he visto por ahi,me he decidido por formar parte de éste lugar porque noto un buen rollo y una cooperación que me han cautivado. Bueno, no quiero aburrir al personal , asi que voy al grano pidiendo ayuda.
    Con la embarcacion que compre viene un motor viejecillo, es el Tohatsu 60 (eso pone en la tapa),que ha estado parado años y quiero hacerlo funcionar si es que puedo.Lo lleve a un par de nauticas y me dijeron que era muy viejo y que no valia la pena (SIN MIRARLO SIQUIERA).
    El motor está viejo,robellado,con la tapa superior rota,con alguna bujia partida,un tubo que dentro tiene otro de plastico blanco partido...pero lo peor es que la helice no gira con la mano(¿deberia girar con la mano?).Yo aunque no sé de mecánica, soy atrevido y quiero desmontar lo que pueda para limpiar o cambiar rodamientos, aceites...porque quizás no sea nada grave, solo falta de un buen repaso y con lija y pintura se podría quedar bien.A ver si consigo algo y llega el momento de probarlo en marcha en un bidón con agua dulce.
    Lo que os pediría es si alguien tiene informacion de ese motor, o que me oriente por donde empezar, Muchas gracias de antemano. Tomaos otra copilla por escucharme.
    Re: Revision motor Tohatsu 60
    Bienvenido al foro Cofrade;
    Bueno ya estas enganchado de sal como muchos de nosotros
    Respecto a tu motor, pues tiene mala pinta por lo que comentas, lo peor de todo si no gira la helice como dices con el motor desembragado mala señal. En cierta parte entiendo lo de las nauticas, reparar este tipo de motores muchas veces trae problemas, o bien con las facturas o bien con el resultado final o con las dos, aunque no es profesional que por lo menos lo miren e intenten darte una idea de si es viable y por donde van los numeros.
    Mira cofrade, si el motor esta clavado, imagino como estara el bloque por dentro, pistones, aros y vielas para tirar seguramente, luego habria que ver los piñones y demas.
    Mi humilde y sincera opinion, si eres maniatas y puedes hacerlo tu mismo, adelante, por lo menos desmonta para ver el cotarro, si lo ves claro y te lanzas quizas puedes encontrar recambios, Yamaha compartia los mismos bloques que Tohatsu.
    Venga, suerte, rondas y buena mar
      Muchas gracias amigo, eso haré. Lo único que haré será desmontar para ver el percal.Ya sabia que el motor seguramente no me serviria, pero para tirarlo siempre estoy a tiempo asi que hare lo que tu dices...desmontaré lo que pueda y despues veremos si se puede hacer algo o tengo que buscar algun motor de segunda mano por ahi.
      Muchas gracias y bebida para ti.
        como bien te ha dicho golden dreams mira si el motor esta en punto muerto y si asi no gira la helice puedes empezar por quitar los tornillos de llenado y vaciado de aceite de la cola y haber que sale si sale agua mal asunto , puedes tener los rodamientos de la cola agarrados y tambien los engranajes jodidos en cambio si echa algo de aceite puede ser que solo tenga jodido el rodamiento (se cambia) informate antes de que el motor no le entrase agua y fuese guardado asi si es asi ya puedes tirar con el y si no tambien puedes probar el motor quitas la capota del fueraborda e intentas girar el volante del motor (esa pueza redonda grande dentada) si no gira quitas la bujias y por el orificio de las bujias echa una buena cantidad de aflojatodo en cada uno de los cilindros dejas actuar y despues intentas girar el volante de un lado a otro haber si desatranca si no va con la mano le gopeas con un martillo y un palo o un cicel y le petas como si quisieser desenroscar algo si aun asi no gira, mal asunto aun asi podrias probar con cocacola y calor al bloque y si desatranca dale a girar un buen rato, si con el tiempo ves que va muy duro y hace ruido raro tal vez tengas los segmentos y los rodamientos del cigueñal en mal estado y si va bien pues perfecto, despues ya nos contaras,
        bienvenido por cierto
          Buenas Tero. Bienvenido.
          Yo dispongo de un motor Tohatsu de 2 tiempos 60 cv, del año 92, osea que tiene tambien sus añitos. Es un motor muy básico y aunque yo solo le hago el mantenimiento mínimo (aceite de cola, bujias, engrasar, tema ánodos y poco más) no considero que tenga mucha complicación a la hora de meterle mano pues son 100% mecánicos, no como los de ahora, que tienen mucha parte de electrónica.
          Te he puesto un manual de instrucciones (en ingles) donde más o menos creo que podrás hacerte una idea del tema, tambien te digo que estos motores actualmente y en funcionamiento no valen más de 1500 euros, por lo que tampoco te comas mucho la cabeza pues aunque lo hicieras funcionar durante un tiempo, el consumo es mayor que cualquier motor actual y quizás no te sea rentable sobre todo a la hora de comprar repuestos, si los encuentras. Además, si tienes pensado navegar muy amenudo, debes tener en cuenta que un motor viejo tiende a darte más problemas que uno nuevo, con el consiguiente peligro de quedarte tirado en medio de cualquier parte, sobre todo si no tienes un conocimiento adecuado de mecánica.
          Espero que te sirva. Cualquier cosa en lo que pueda ayudarte, lo haré encantado, aunque yo estoy deseando comprar uno de 4 tiempos de al menos 100 cv para ponerselo al barquito.
          Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. O.Moiso
            Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y por contestar tan rapido...barra libre para vosotros.
