AHORA SI. Lluna Plena, Instrucciones de Regata e INSCRIPCIONES
  • Re: AHORA SI. Lluna Plena, Instrucciones de Regata e INSCRIPCIONES
    Qué nivelón cofrades ...
    Un gustazo veros, leeros e imaginaros
    http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
      a) La parte nautica....(advierto que me pongo tierno)
      Con todo el follón de ayudar a la organización, había dejado pendiente el tema tripu, por si se apuntaba alguien a ultima hora (o si podía arreglar mi mujer el tema logistico-infantil). Eran muchos los cofrades que venian. Finalmente mi tripu habitual iba con otro barco (compromisos de las regatas de altura), así que me encontre de onanista nautico....
      El cofrade CocoBongo me comenta el mismo sabado que querría colocar a sus chicos del proyecto de deficientes visuales. Algo acojonado le digo que de noche yo solo no me atrevo a subir a uno de sus chicos, pero si encuentro un tripu, no hay problema.
      Mirabras (gracias campeón), me trae a Antonio (gracias Antonio), de primera línea, así que, adelante. Al "Carlota" finalmente viene Carme, una de los tripus superespeciales de CocoBongo, y Jacky, una amiga suya.
      A partir de aquí........empieza la magia. Acompaño a Carme por la cubierta, la recorre toda reconociendo al tacto los obenques, los guardamancebos, los pasamanos, los cabos, le explico el piano y la disposición y funciones de cada stoper de fuera a crujia.....Mis hijas se encargan de enseñarle la cabina, los dibujos de delfines que cuelgan de los costados (entendian que no veia, pero con 5 y 7 años tampoco quise romper ese "equivocado" momento), y el cajon de las patatas fritas (a los del club los soborno con orujo, pero con los pequeños hay que usar otras armas).
      Una vez quedamos los 4 tripus , Carme me dijo....."estupendo Jota, ¿que quieres que haga?¿Contrapeso?".
      ....¿Contrapeso una tripulación que esta preparando Miquel para regatas de altura?....nada de eso. Estuvimos palpando el winche y la uña del autocazante, reconociendo la escota de génova, le deje una maneta y ella se encargó de la banda de estribor. Su amiga a babor, y Antonio a la mayor y de soporte.
      ...El mar estaba precioso....la salida nefasta gracias al patrón.....el Carlota navegaba rápido a pesar del patrón....el paso de la boya de barlo de pena, aqui tambien gracias al patrón (3 veces, 3, tuvimos que virar, una de ellas por redondo, jodiendo a un colega del club), la vuelta a ritmo alegra con un viento de popa establecido.....el paso de línea otra vez de pena por culpa del patrón...."Aquí Carlota pasando la línea......" ...."Que no Carlota....que estas pasando por fuera....(comite)" ala, vuelta a virar y a revirar...Desde luego las chicas se ganaron las sardinas trabajando la génova . Y no se ganaron un hierro de grupo por la redomada impericia del patrón (Olaf, te escapaste por unos segundos, me jugaría el cuello)
      .....De regreso a puerto, con la genova ya enrollada, me pide Carme si puede timonear un poquito...." Bueno, vamos a ver, ya hemos plegado el genova. Como voy justo de batería dejamos el motor en punto muerto, un pelo acelerado para que las vibraciones no te quiten sensibilidad, ¿OK?".
      Antonio se encargo de que una de las piernas de Carme se apoyara en crujía de bañera para usarla de referencia y poder situar la caña a vía. El viento daba para llegar a vela en ceñida abierta, Carme tomo como referencia el viento en su cara y el "Carlota" lo agradeció, navegando noble y sensible solo con la mayor como nunca lo ha hecho conmigo. Era increible ver como Carme seguia las roladas y dejaba al instrumento de viento clavadisimo en los 40º de aparente, un role tras otro, un bordo tras el siguiente.... Mágico.
      Desde luego Carme (y compañia), que sereis bienvenid@s en el Carlota para la próxima. Y espero que sea la regata de la Luna Nueva, para que los deficientes sensoriales podamos aprender de vosotros un poco de esa sensibilidad.
      b) La parte erotico-festiva....(advierto que se acabó la ternura)
      El comando Galicia (mis padres) habían regresado de las vacaciones de Semana Santa con "una ola" (medida gallega antigua de unos 16 litros) de orujo, arrancados sin piedad a mi tio el alquimista, y conduciendo de noche por carreteras secundarias para evitar los controles que la policia y Hacienda habían montado para adornar las garrafas del alijo producción casera con el bonito sello de "Hacienda semos todos".
      El orujo, un destilado de lo que resta del prensado del vino, es un bien ESCASO de producción familiar....no se la proporción exacta, pero es algo así como, de una cosecha de 1000 litros de vino se obtienen menos de 10 litros de orujo.....¿VAIS PILLANDO, COLLA DE BORRACHOS?
      Pues al final, viendo las monstruosas proporciones que estaba tomando el evento, el sabado a la tarde mi mujer y yo estuvimos rescatando los restos de orujo que tenia en mi casa, los culos de las botellas de cerveza, destilamos el liquido que salia por el desague del tambor de la lavadora, pasamos 10 tetrabicks de zumos "Juver" por la batidora....y conseguimos juntar no 30, no....33 LITROS de espirituoso de la mejor calidad...
      Josdeput* (sobretodo los de Premià).....si hubiera habido una pila bautismal os la hubierais bebido con las pajillas (momento Torrente) y hubieras dejado sin agua bendita al mismo parroco de San Cristofol, jodiendo la misa del domingo
      Fue un autentico placer, por Carme, por todos vosotros, porque el club esta encontrando su sitio "alpargata power flower" en el Maresme, donde, aparte de las regatas de élite y de cierto nivel, hay espacio, como se vio, para las "Guinkamas" y las regatas del estilo "fiesta de la cerveza", donde desde los regateros hasta los novatos se lo pasan bien. Creo que muchos pensamos que es un modelo muy valido.
      La siguiente, la Regata de la Butifarra......¿quien toma el relevo?....
      Editado por última vez por Jota; 11/05/2009, 13:03:44.
        Bueno, a ver si puedo pegar unas fotillos como prometí.
        Saliendo por la bocana:
        Esperando...
        Esperando otras cosas...
        No hicimos más que esperar?
        Sin flash gana mucho.
        Reunión de pastores...
        Eso es todo amigos!
          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
          Tremendo, yo hice una salida con el Far Barcelona y también vino una chica ciega que visitó todo el barco.
          Aunque el pasaje no hicimos nada yo no puedo dejar de pensar como debe ser "ver" el mundo con las manos y el oído.
          Cada día me impresiona más.
          • Suscribo todos los comentarios que se han hecho hasta ahora. Pero quiero felicitar una vez más las ganas, dedicación, entusiasmo, atenciones, afecto, hospitalidad...y tantos adjetivos que podríamos ir añadiendo...de nuestro querido Panxut y de su equipo. Para ellos, todo mi agradecimiento y un fuerte y prolongado aplauso.
            Estoy intentando subir más fotografías, de los trofeos, los ganadores de la regata y de otros piratas que estuvieron por allí, alguno llegado de las frías aguas del Cantábrico, aunque ya haya sido adoptado por los maresmeños, pero la ranita está hoy muy perezosa. A ver si por la tarde...
            Editado por última vez por Brisa; 11/05/2009, 13:39:03.
              Originalmente publicado por Xoli Ver Mensaje
              Aún me duele la mano de la quemada que me di intentando usar un cucharon de cañones recortados (para semejante piscina de olla)......viendo tu foto y mi cara creo que cojiste el momento justo del ".....¡¡¡quien me mandaría a mí.....!!!..."
                BON DIA .
                Con este lujazo de tripu y de patroncillo, la regata fue inolvidable.
                Para el CNP y toda su gente, sinceramente un 10.
                El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
                http://www.cayoarenabeach.com
                  Gracias a ti, por la perfecta organizacion y por el buen rato que nos has hecho pasar, el año que viene mas con , o sin luna
                  Soplen serenas las brisas...
                    ¡Qué buenoooo!!
                    Muchas gracias por la crónica, Jota y gracias por las fotos que las he disfrutado mucho.
                    Un abrazo muy grande a Panxut
                    Alex
                      Originalmente publicado por Cat Ver Mensaje
                      BON DIA .
                      coñe miralo que listo, con cuatro mujeres tan guapas a bordo a mi tambien se me haria inolvidable no te digo
                      nos vemos
                      Viu la vida viu, no paris mai
                      (Clepton)
                        Aquí la tripulación del "Melkart".
                        Pata negra!
                        Bueno, falta Ricki, que a esas horas no era tripu aún (pero como sale muy bien dominando la queimada en las fotos de Mirabrás , pues ya está).
                        Embat
                          Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                          Pata negra!
                          Embat
                          El lujazo ha sido mio.....por cierto que originales somos...con camiseta blanca debajo del DNI de la sardinada!!!!
                          Nada como navegar con vosotros para sacar la conclusion de que tengo que limpiar el barquito por debajo....si alguien quiere algunos caracolillos .......porque despues de trimar y trimar si el Melqart...no cojio velocidad...pues la verdadhabra que tomarse en serio eso de limpiar los fodos.....este verano....supongo....
                          Salut i bona proa
                          Melqart
                          "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
                          hasta que la mar fluya por tus venas,
                          hasta que estes vestido por los cielos,
                          y coronado por las estrellas."
                          Thomas Traherne
                            .....Bueno, falta Ricki, que a esas horas no era tripu aún ....
                            Me parece que unas cuantas horas (y queimadas) más tarde, no era ni persona...
                            Embat, al saberte por el campo de regatas, se me iba el rabillo del ojo a la luna llena buscando la señal....
                            PD...otro con el que no pude charlar ....
                              Ahora que por fín parece que la ranita funciona....unas fotitos para recordar ese gran día....y noche!!
                              Vaya currada!!! ....todo a punto y clasificado!
                              Ultimas instrucciones
                              Y toooodos muy atentos....
                              Parte de la tripu: Ricki, Melkart y Embat. El capi controlando a los que venían detrás......más tarde ya no hizo falta....casi no había nadie detrás!
                              Y el que faltaba....Miravent!
                              Un lujazo de tripu, anda que iba bieeeen acompañada!!
                              Freus
                              "La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia delante" (Kierkegaard)
                                Si es que se hizo corta la noche!!!!
                                Jota, ésta para tí:
                                Una abraçada!
                                Freus
