pegatinas urgente
  • pegatinas urgente
    hola cofrades
    estoy pensando en pintar una reliquia de motor fueraborda de 4 tiempos y 50 cv del 1973, y estoy buscando pegatinas de johnson para luego colarsela,pero no tengo ni idea de donde conseguirlas y se se venden,ruego me hecheis un cabo en este tema,
    otro tema es que estoy buscando la tomo de corriente(no se como se llama)es un enchufe que vaº desde la bateria y jostin, hasta el motor,donde va enchufado en forma de cavija,tambien me gustaria me informarais,no sd si sabre insertar la fotografia de este ultimo motor,para que sepais cual mdelo es,por si acaso os doy la referencia mercury 50cv Mod.500 gracias y hasta pronto
    Re: pegatinas urgente
    Date una vuelta por aqui. http://stores.ebay.com/Nanas-Decals
    Tiene de muchos motores y potencias. Ten cuidado con los años ,pues suelen variar las decoraciones.
    Por ejemplo yo tuve este y es exactamente igual, 40 HP de 1972
      lo de las pgatinas, si no las encuentras puedes decir que te las hagan en un establecimiento de reprografía. Suerte
        gracias royor,pero aparte de que esta en ingles,parace ser como si fuera una puja.
          scanea lo que quieres en la pegatina ,tipo de letra ,texto etc,y en cualquier tienda de vinilos o rótulos te las hacen
            yo las hice para un jhonson 70 en una tienda de rotulos y me costaron 20 euros , tu les das las medidas y las formas y ellos se encargan de hacerlas, a mi me las podrian hacer mas baratas pero al se espuestas en ambientes marinos tiene que se un vinilo reforzado, las formas las puedes bajar de internet y se las enseñas
              Hola Josetorre4:
              Échale un vistazo al despiece del Johnson 50 del 73 aqui:
              Ese motor no lleva pegatinas, lleva unas placas en los laterales con la marca y la potencia, pero me parece que no son pegatinas .
              Un saludo y una ronda para todos.
                Perdonad, pero el enlace directo no funciona .
                - Hay que seleccionar en la esquina superior izquierda (donde pone "Products" Johnson y pulsar el boton "GO")
                - A continuación la carpeta que se abre con el año del motor "1973"
                - Luego se nos abre una lista de carpetas con la potencia del motor (en este caso pincharemos en "50".
                - Acto seguido seleccionaremos la referencia del motor (50ES73R ; 50ESL73R ; 50R73R ó 50RL73R)
                - Y por último seleccionaremos del despiece "MOTOR COVER" donde nos aparecerá en la ilustración la tapa del motor con los apliques laterales que os comento.
                Un abrazo, teteluis.
                Y ahora si hay ronda .
                Perdonad por el rollo.
                  Perdona, pero lo de que sea "urgente", como que no lo veo por ninguna parte.
