osmosis
  • osmosis
    Hola cofrades, las rondas de rigor.....
    Bueno no sé si este tema tiene que ir aquí o en otro sitio, si es en otro sitio ruego me lo mueva el tabernero.
    supongo que se habrá tratado mil veces pero mirando en el buscador no lo he encontrado.
    El tema es que hace menos de un año que tengo mi barco, hace unas semanas lo subí para limpiar y dar patente.
    Tras quitar la patente antigua, no vi ningún tipo de burbuja ni ampolla. Al dar una patente negra de Hempel fue cuando veo que toda la obra muerta está llenita llenita de ampollas. Una gente me dice que el barco tiene ósmosis para aburrir, otra gente me dice que simplemente puede ser defecto de la patente que la he dado sin estar el casco seco y que puede estar mal aplicada. ¿alguien me puede ayudar al respecto? ¿podría ser que al karchear la embarcación y lijarla (con lijadora eléctrica) no haya visto las burbujas y se hayan hecho visibles al usar una patente de color negro que la resalta más? Por otra parte, solo salen esas burbujas en la obra muerta. ¿eso es normal? y de ser así..... merece la pena en una rio 500 con 18 años el hacerle un tratamiento completo anti-osmosis, o directamente paso a la opción motosierra? Un saludo y gracias a todos.
    Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
    Re: osmosis
    cofrade, sobre todo para el susto!!!
    Lo primero es preguntarte a qué te refieres con obra muerta.
    Verás, obra muerta = todo lo que del barco está FUERA del agua.
    Obra viva = todo lo que del barco está SIEMPRE en el agua = CARENA.
    La ósmosis se nota al sacar el barco en la obra VIVA = carena y, efectivamente, son ampollas, más o menos grandes, y antes que se seque la carena.
    Como es de suponer que lo inspeccionaste bien y no viste ninguna, pues es probable que se deba a un problema en la aplicación de la imprimación y posterior antifouling.
    Yo que tú navegaría, navegaría y el año que viene, miraría, miraría.
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
      Re: osmosis
      Pues a priori me extraña que si sólo salen en la obra muerta, y no en la obra viva, sea ósmosis.... espero que no lo sea...
      salud!!!!
        Re: osmosis
        Hola
        La obra viva, es la parte sumergida del casco, al estar en contacto de manera continua con el medio marino es la que acusa el problema de la ósmosis. La obra muerta no suele tener ósmosis.
        Antes de utilizar la motosierra dejate aconsejar por al menos varios conocedores del tema y tal vez la sangre no llegue al río.
        Si no hay otro tipo de problemas o una acumulación de muchos, la ósmosis se trata y tiene solución y no por ello vas a desguazar un casco.
          Re: osmosis
          A ver, perdonadme, pero me he equivocado. No es obra muerta, es obra viva, pero en la parte superior de la obra viva. A ver en la zona que va sumergida pero que ya es vertical, no en la "panza" de la embarcación.
          Mi duda es.... al lijarlo y karchearlo no lo habría visto? ¿se nota mucho?
          Y una duda que seguro que es muy chorras, pero..... ¿que le pasa al barco si tiene ósmosis? yo es que nunca he oido a nadie que su barco se le haya hundido por ósmosis.... quiero decir.... si un barco tiene ósmosis y no se le trata... ¿qué le pasa?
            Re: osmosis
            El problema, según tengo entendido, es que si llega a ser muy profunda, puede causar una deslaminación importante... pero lo lógico es que estuviese por toda la obra viva...
            salud, brindo porque no sea grave!!!
              Re: osmosis
              La ósmosis implica una deslaminación, un deterioro de la estructura compacta formada por la resina y el tejido de fibra de vidrio.
              Como ejemplo similar el deterioro que sufre un tablero de madera si se empapa de agua. Pierde estructura y consistencia. Un cartón al humedecerse....
              Si el proceso es muy extenso la consistencia del casco es deficiente y por tanto es inseguro. Si son burbujas aisladas se erradican, reparan y no pasa nada.
                Re: osmosis
                Aprovecho el hilo para ampliar la consulta sobre este tema.
                Esta tarde he visto un velerito que le he hechao el ojo, todo perfecto, hasta que el propietario me comenta que el año pasado al hacerle el antifouling vió unas burbujas de osmosis, pero que las repararon, y ya está. Sin secar el casco durante meses ni nada de nada, como si tan sólo las "maquillaran".
                Es posible hacer esto ? este casco es susceptible de sufrir osmosis en breve (o medio plazo) ?
                yo había oido de que el tratamiento de osmosis requiere el secado del casco, algunos meses en varadero, y no tan sólo una masilla en el casco, y a pintar ... no ?
                Gracias por vuestras expertas opiniones ...
                  Re: osmosis
                  Según me explicaron a mí cuando le hicieron el tratamiento al barco que tenía, hará unso 10 años, dependía de lo profunda que fuese... y en mi caso lo tuvieron secando casi seis meses... pero porque el casco era muy grueso y ese año el invierno en Port de Pollença decidió ser sumamente lluvioso...
                  Menos mal que me hicieron un precio estupendo porque era la primera vez que pelaban un casco con arena en ese astillero... el resultado fue increíblemente bueno. Por lo que sé, se ha vuelto a vender hace un par de meses y no había vuelto a dar problemas...
                  salud!!!!
                    Re: osmosis
                    Amavé compañero.
                    Primero, tranqui, que ningún barco se ha hundido ni roto por ósmosis.
                    Las burbujas de que hablas, así, sin haberlas visto, apuesto a que son de la patente y no de la fibra. ¿Por qué? Porque las hubieras visto la primera vez que sacaste el barco (tardan en verse un rato, es verdad, pero en unas horas, si el casco lo ves liso, yo en principio, estaría tranquilo). Las brubujas por ósmosis, si se revientan huelen a vinagre, es ácido acético. Hay miles de barcos en peor estado que el tuyo, y navegan sin problemas. Revienta alguna de ellas y huele o prueba a qué saben. Si no es avinagrado, es cosa de la patente, y muy común por cierto.
                    Que resulta que sí, que tienes el casco que parece la cara de un adolescente. Tratamiento definitivo: Lo sacas del agua el tiempo necesario para que seque el grosor del casco (con medidor de humedad) bladeándolo con manguera sin mucha presíón. Hablamos de meses si hace falta. Luego, con el casco seco y rascadito, 3 manos de epoxy, 2 de patente y a correr. En años te puedes olvidar del casco (no necesariamente del timón).
                    Tratamiento para salir del paso: Rascas todo el casco sin dañar el gelcoat. Saneas los granitos o granáculos (sin piedad, vaciándolos). Enmasillado, secado (o curado de la masilla), 3 manos epoxy, patente y a correr.
                    Seguro que algún cofrade que sepa ma´s, me corregirá. En todo caso, no es tan preocupante, la verdad.
                    Mira esto.
                    Saludetes
                      Re: osmosis
                      Caramba Marc, qué pasada!!!! Contigo no hay duda que se resista 10 minutos
                      salud!!!!!!!!!
                        Re: osmosis
                        lo que sea menester.
                        Marc, a la espera de ser corregido o matizado .
                        Saludetes
                          Re: osmosis
                          Pincha unas cuantas burbujas...y si huele a acido, un olor muy intenso a vinagre o similar, es que ....tienes algo de osmosis.
                          Si las burbujas son pequeñas, es posible que sean de la patente quele diste, igual no la removiste bien, estaba el casco bien limpio antes de pintar?, pusiste algo de disolvente especial para esa patente para darle más soltura a al pintura antes de ser utilizada?.
                          Ya me contaras.
                          RAchas
                          Todo aquel que ha logrado algo en la vida no sabía cómo lo iba a lograr, sólo sabía que lo haría.
                            Re: osmosis
                            Hola que tal.No se si le distes una capa de imprimacion primero ya que si pones diferentes marcas puede ser que los disolventes no sean compatibles y salen unas burbujitas, pero pinchando una puedes verr si huele a vinagre o no se nota mucho. Y deja la motosierraaaa.......
                            RAFAEL
                              Re: osmosis
                              Hola a todos .
                              Widowson, tengo por aqui un libro que en en su momento me aclaro bastantes dudas y que te aconsejo te compres.
                              Editado por última vez por agallas; 29/07/2009, 22:35:18.
