ayuda sobre Orza a los cofrades:
  • ayuda sobre Orza a los cofrades:
    Hola a todos vayan por delante unas birras para soltar las lenguas.
    He buscado alguna discusión o tema anterior que trate el tema que me preocupa.
    Tengo un Cóndor 20 con Orza móvil (Sistema de Sable) como tiene bastante superficie vélica el anterior propietario lo tenia lastrado con unos sacos de arena, sobre 180/200 Kg., que la verdad le venían bien, pero en 20 pies el espacio es muy necesario y estoy pensando en como mal menor cambiar el lastre a Plomo ó unas pesas de halterofilia. Y la otra solución seria ponerle un Bulbo ya que se los últimos modelos lo tenían.
    Y aquí es donde pido ayuda a los cofrades:
    ¿Es esto factible realizar esta modificación de cara a pasar luego la ITB?
    ¿Alguien conoce quien lo pueda suministrar o colocar? Estoy en Vigo.
    ¿Estas modificaciones en el barco generan una modificación de la documentación?
    Tabernero otra ronda a mi cuenta que esto seca mucho
    Cualquier aportación será siempre agradecida con otra roda de birras y Y sobre todo bien recibida
    Editado por última vez por santi; 18/11/2015, 22:11:02.
    El que no tenga nada que hacer que compre un barco
    Santi
    Re: ayuda sobre Orza a los cofrades:
    En los arabel-araez 20 vierten en el astillero hormigón a todo lo largo de la linea de crujia
      Originalmente publicado por santi Ver Mensaje
      Tengo un Cóndor 20 con Orza móvil (Sistema de Sable) como tiene bastante superficie bélica el anterior propietario lo tenia lastrado con unos sacos de arena, sobre 180/200 Kg., que la verdad le venían bien, pero en 20 pies el espacio es muy necesario y estoy pensando en como mal menor cambiar el lastre a Plomo ó unas pesas de halterofilia. Y la otra solución seria ponerle un Bulbo ya que se los últimos modelos lo tenían.
      Supongo que te refieres a superficie vélica, ya que la otra
      puede sugerir que tienes un buque de guerra.
      Añadir plomo a la quilla va a generar esfuerzos
      adicionales importantes en el casco. Unas pesas de alterofilia
      pueden representar unos tripulantes sentados en el fondo del barco,
      pero mejor que se sujeten bién. Imágina que por una racha
      de viento el barco de inclina a más de 45 grados, no quieres
      que una pesa se deslize hacía la otra banda y provoque daños.
      Cuando tienes más tripulantes, puedes incluso quitarlas, ya que tendrás
      peso haciendo banda.
      Mira de tomar rizos antes también.
      El barco ira más ligero y más rápido que si está lastrado de más.
      Editado por última vez por ivanlc; 25/03/2009, 12:46:25.
      __/)____________
      ______(\________
        En un barco de regatas (que afortunadamente al final no compré) lo hicieron y están encantados. Es un 37'. En un 20', por poco bien que esté diseñada la jarcia, no creo que haya problemas para que lo aguante. No serán todos los quilos que ahora llevas en la sentina. Con muchos menos, el par de adrizamiento será mucho mayor (por el momento de fuerza). Fundición de plomo. Pregunta al cofrade Jadarvi, a ver si te puede orientar. En esta o anterior taberna se colgó un brico de cómo hacer el bulbo y es una pasada. No recuerdo quien lo colgó o hizo.
        Editado por última vez por Marconcio; 25/03/2009, 13:49:18. Razón: Faltan datos.
        Saludetes
          en el foro "Bricobarco", sección obra viva y......
          hay un post titulado "añadir plomo al bulbo", la verdad muy profesional el trabajo, quizas te de alguna idea.
          Animo!!
            Mírate Mejorando la estabilidad
            quizás te sirva
              Hola y unas birras para todos, Bien apuntado Ivanlc nada de guerra, en cuanto a lo de lastrar con plomo o con unas pesas (Mas Barato aunque mas volumen) irían en donde esta la arena y naturalmente sujeto con fibra de vidrio y poliéster.
              Como la mayor parte de las veces salgo solo , el barco cuando le aprieta una racha escora bastante ,por lo que el tema de rizos solo cuando cuando el viento esta fuerte antes de salir ,en lo referente a ir mas rápido con un 20 pies de 20 años y 3500 Kg. ?Y si le añadimos que uno ya va veterano y lo de mi antiguo snipe ya quedo atrás pues como que no, que las regatas mías ahora son de pincho de tortilla y unas birras.
              Gracias Álvaro y aunque el objeto que tengo en mente es ponerle un bulbo del que carece, el post de añadirle plomo que ya conocía, no me vale. lo que si me ha comentado un colega de pantalón es el realizarlo utilizando una botella de las antiguas de fundición rellenarla de plomo y luego acoplarla con tornillos inox la la orza.
              Como veis al coco le sacudo duro.
              Gracias Picon sigo el post con mucho interes
              Pero el problema esta y sobre todo es mi petición de ayuda: en si es legal , si tendré problemas al pasar la ITB si tiene que homologarla un ingeniero naval ya que entonces me sale a cuenta cambiar de barco o la solución de lastrar mas la sentina como os comenté .
              Venga otras birras que me estoy quedando seco y hay que mojar las neuronas de los cofrades que también usan combustible a ver si alguien me echa una mano en el tema Legal (madre mía con la iglesia hemos topado)
              Santi
                Santi: mi "bulbillo" fa fijado con un solo perno a la orza, que quitaré para ITB, claro.
                  yo modifique la popa hace unos años, antes consulte con la empresa con quien paso la ITB, por si comparaban fotos o algo,
                  me dijeron que no habia ningun problema.........................
                  eso si, si hundes el barco, quizas el seguro "ponga pegas"
                    Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                    Hola gracias y birras para todos, cuando contrate el seguro y después al pedir otros presupuestos me dijeron que solo revisaban el barco para los todo riesgo con lo de ponerpegas no creo .Cuando un colega pasó la ITB le realizó la pregunta sobre la posibilidad del el bulbo, la contestación fue que si era de la casa y homologada sin problemas , pero sino, que no lo tenia claro y que seria a consultar, en este caso el astillero creo que cerró hace mas de 10 años.
                    En fin seguiremos dándole vueltas a la “Mollera” y refrigerándola con unas birras a las que estáis todos invitados
                    De todas formas todas las opiniones son bien venidas
                    Santi
                      Hola a todos/as. Yo tambièn tengo un condor 20 que en este momento se encuentra en fase de reparación. No puedo decir como era originalmente pero sí que tiene lingotes de plomo a ambos lados de la caja de la orza y a mayores se le añadió un bulbo de 350 kilos también de plomo.
                      Imagino que si la Mayor original incluye 2 rizos para un barco de tan poca eslora por algo será.
                      También hay que decir que al ser tan "mangudo" en proporción a la eslora la sensación de escora es mucho mayor.
                      Creo que un barco más planeador que ceñidor aunque no puedo decirlo con la boca muy grande ya que sólo navegué con el 2 veces antes de empezar con las reparaciones.
                      Guárdame mis pocas cosas
                      luna del aventurero
                      en tierra cuida mis rosas
                      y en el agua mi velero.
                        Hola a todos, hoy unos chupitos de licor café que con la nortada refresca un poco.
                        Caroucho , tranquilo que ciñendo va de maravilla, el único problema es cuando vas con la Génova solo y que tienes que estar un poco al loro y navegar con el por la Ría es una gozada.
                        Por cierto puedes ver si en la documentación tiene alguna referencia en las ITB sobre el dichoso Bulbo, ya sueño con el tema.
                        Tabernero otra ronda de chupitos al personal para que se anime.
                        Santi
                          Hola , Reforzamos la ronda con mas chupitos y birras que las lenguas conocedoras de las legislaciones se desaten en ayuda de este cofrade.
                          ¡Es o No es legal modificar la Orza !
                          Esta es la cuestion
                          Santi
                            Sin saber realmente si es legal o no, lo logico es que si añades un bulbo de plomo "a ojo" a un orza que no esta diseñada para llevarlo es que sea ilegal, otra cosa es que se den cuenta, saludos
