Placa solar quema bateria
  • Placa solar quema bateria
    Compre la placa solar y los 2 primeros dias funciono perfectamente. Ver hilo:
    Deje el invento conectado 1 semana y el viernes noche la bateria estaba a100% La lleve al barquillo pequeño y la enchufe a una bomba de sentina automatica con placa solar. Al dia siguiente la bateria estaba en zona amarilla, y el barquito estaba en tierra. La cargue con cargador Lidl y empieza a hervir y no aguanta ni 11 v
    Esta Muerta.
    Ayer lei en un foro, que estas baterias que se cargan con cargador tipo de telefono no aguantan los cargadores de bateria normales. Las quema.
    ¿es eso cierto? a mi me parece que si.
    Agradecere vuestros sabios consejos
    Re: Placa solar quema bateria
    Olvide una foto.
    Yo creo que la entrada de carga lleva un regulador, al menos cuando cargo con cargador de 220v se apaga al estar a 100%
    Editado por última vez por Greisa; 13/12/2009, 15:17:00.
      ¿Nadie tiene experiencia? ¿Saben mas en el foro de motos que en el de barcos? Imposible, nosotros las necesitamos como el aitre que respiramos.
      ¿Y los sabios, donde estan?
        eso pregunto yo !
          pero le pusistes un regulador? normalmente las placas solares las venden sin regulador,hay que comprarlo a parte.
            Lo del regulador es lo que no entiendo.
            Saludetes
              Algo parecido a esto debes tener:
              CirKits is offering a 12 Volt 20 Amp solar charge controller in kit form.
              rookie
              EC2ALV
              "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
              Sebastian Castellio, Contra Libellum
              "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                El invento de la foto se carga con un cargador tipo telefono a 220. Cuando la bateria esta a 100% el led de carga se apaga, y donde lo enchufo tiene una miniplaca electronica con alguna resistencia. Yo creo que eso es un regulador. Bueno: lo creia.
                Ese es el que use, pues aun no habia recibido el que compre en ebay.
                Ahora ya lo tengo y los futuros experimentos los hare con ese regulador intercalado.
                La placa da solo 300 miliamperios, Eso a maxima carga de sol. ¿Es suficiente para freir una bateria? Parece que si
                  Ahora tengo esto
                    Eso te vale bien para controlar la carga desde un panel solar.
                    Si quieres cargar baterías desde 220VAC, tienes que intercalar otro "regulador" semejante, pero para 220VAC.
                    La importancia de los reguladores es que controlan la tensión aplicada a la batería según el estado de carga (y la temperatura, y suministran una "tensión de mantenimiento" para mantener el 100%, etc.) Si te pasas, pues la "fríes".
                    Cafelito con churros
                    Ojo: no todas las baterías son iguales: las de plomo-acido requieren una "curva de carga" distinta a las de níquel, a las de litio, etc. No mezcles cargadores...
                    Editado por última vez por rookie; 26/03/2009, 10:50:06. Razón: agregar comentario
                    rookie
                    EC2ALV
                      ante todo vaya una ronda para los compañeros,
                      greisa tengo un aparato de esos amarillo como el que pones en la foto,cuando lo compré decia que era arrancador y cargador de baterias y aun no he conseguido saber como funciona como cargador,como arrancador si me vá,te lo agradeceria,saludos
                      mi barco playamar 630
                      fisher plus suzuki 175 cv 4t
                        Yo no entendi aun cual fue tu pregunta, pues no me quedo claro si se te quemo cuando le pusiste el cargador o cuando lo dejaste con la placa, te puedo decir que mi barco no tenia regulador, y cada tanto me olvidaba de desconectar el panel, y este que es grande de 60 W por lo menos, nunca
                        quemo las baterias, pienso que le pudo restar vida pero quemarlas no, ahora tu bateria es pequena, pero tu placa mas aun, no lo creo.
                          Ese tipo de batería-arrancador portátil es de lo mejorcito que hay... dentro de sus límites.
                          Para la carga tiene una resistencia en serie con la entrada que lo hace virtualmente indestructible, y si aún así ocurre (meterle 48 V o cosas semejantes) lo que casca es la resistencia. Se cambia y yastá. (salvo imprevistos).
                          Cuando alcanza final de carga corta. Difícilmente un panel solar de 300 mA podrá dañarlo. Por el contrario, forman un buen equipo. El único inconveniente es que al cortar no vuelve a reconectarse solo, pero no hay daños.
                          Yo lo he usado para arrancar el coche, pero a sabiendas de que es destrozar la batería, relativamente pequeña de gel. Ahora bien, si estás en un apuro, vale la pena. Tú evalúas.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Acabo de darme cuenta...
                            Si intentas cargar la batería a través de las pinzas de salida, estás metiendo corriente directamente a la batería, sin intermediarios, protecciones ni mandangas. Ojito con eso.
                            O si conectas las pinzas a una bomba que tiene YA acoplado un panel potente.
                            Carlos
                            Carlos
                              Buenas, sigo este hilo porque me picaba la curiosidad, ya que desde el principio no lo entendia.
                              Ahora parece que veo la luz. Lo que has cargado con la placa es el dichoso arrancador, a traves de la toma de carga del aparato. Me confundia al llamarle desde el principio "bateria".
                              El alimentador de 220 voltios saca unos 12 voltios y 1.5 amperios aproximadamente, es lógico ya que las baterias que montan suelen ser de 17 amperios, selladas y no cíclicas.
                              La carga la regula el propio alimentador que traen, que es el que deja de cargar, osea que el aparato en este caso no tiene ningún regulador interno.
                              Joer lo que me ha costado saber de que iba la cosa .
                              Tengo varios abiertos por el suelo de la oficina, por si tienes alguna duda y puedo contestarte.
                              El por que de quemarse......pues al margen del riesgo de que no corte la carga, pues un detalle muy simple. Un arrancador como el que tienes vale sobre los 45 euros, la batería de los que se usa a nivel profesional, solo la batería, ya vale por los 100 euros, osea que creo que está claro, no
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/03/2009, 14:49:20.
