RI 2009 Foque + Espi ?
  • RI 2009 Foque + Espi ?
    He estado mirando el reglamento de RI 2009, y leo lo siguiente:
    "2.4.11. Restricciones para el izado y cazado de foques
    1. Puntos de amurado de foques:
    a) No se podrá dar un foque con un spinnaker izado. Excepto en las regatas de tripulación reducida que se permite-
    Este foque podrá llevar por dentro otro foque si está amurado en tal posición que, al ser aplanado paralelo al plano de crujía, su puño de escota no quede a popa de la línea LPG (ver b siguiente).... "
    Significa ésto que podemos usar el Simetrico o Asimetrico con un foque izado?
    Re: RI 2009 Foque + Espi ?
    Nop,
    Se puede usar una trinqueta de spi.
    Como esta:
    >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
      Originalmente publicado por Gfr Ver Mensaje
      Para mí la norma en cuanto izar un foque con un spí, sea trinqueta o no está clarísima. En RI no se puede. Salvo en regatas de A2 o solitarios.
      Luego en cuanto a un foque con otro, que si va por dentro.... Ahí veo lagunas y la norma no está clara.
      Santo Cristo de Fisterra,
      Santo da barba dourada,
      danos o vento de popa
      pra pasal-a Touriñana!
      http://www.youtube.com/nordesio
        Es que la trinqueta de spi NO es una vela de proa.
        Acabo de hablar con el comité técnico de la Ranc y la RFEV, y efectivamente, esta permitido.
        Es más, barcos con bonificación por génova enrollable, (un solo génova >1.3J a bordo), también la pueden usar.
        Saludos de Gonzalino
          Gracias a los dos ...
          Entiendo, según dice Gonzalino, y lo ha corroborado con la RANC y RFEV, que una trinqueta de Spi, no se considera una vela de proa, por tanto se pude usar tanto con tripulación como A2.
          Pero en caso de estar haciendo ragatas en solitario o A2, según leo en el reglamento, si que se puede poner a la vez un genova (ya sea enrollador o no) y el Asimétrico. Es cierto ?
            Originalmente publicado por Gonzalino Ver Mensaje
            Una trinqueta es una vela de proa ?
            Yo no entiendo las diferencias entre una trinqueta y una trinqueta de proa
            y se puede llevar un genova y un foque y otro foque "pordentro" a la vez ..
            Y cada vez es mas -cuando menos - complicado .... y lo peor es que todo eso no lo hacen para los "amateurs" .........
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Entonces en popa redonda podemos poner el asimetrico cazado por el mismo lado que la mayor y el genova por el otro lado no ?
              Obteniendo así una mayor superficie.
