Instalacion doble bateria
  • Instalacion doble bateria
    Muy buenas a todos!!!
    y doble de ron para el que se arrime a la barra...
    haber piratas, haber si alguien me puede ayudar. el tema es el siguiente:en estos momentos tengo una sola bateria en el barco y tengo la intencion de instalar una segunda bateria. la primera para uso exclusivo del motor y la segunda para la electronica, luces, etc..
    haber si alguien me puede ayudar con algun esquema, de montaje, instalacion, cargas, etc...
    bueno quedo a la espera de alguna sugerencia, mientras tanto tomaros otra ronda a mi cuenta
    saludos!!!
    Re: Instalacion doble bateria
    Hablamos de este tema hace tiempo.
    Yo tengo, más o menos, esta instalación y me va bien:
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      El esquema de Olaje, para variar, es perefcto. Yo me hice uno "especial patanes". http://marconcio.freetzi.com/esquemaelectrico.htm
      A ver si te sirve. Se puede (o debe ) poner un repartidor de carga eltre el alternador y caada grupo de baterías (motor y servicios). Sobre las llaves de paso del cuadro de mandos, pues debería haber una salida al cuadro desde la batería de la izq (una toma -color naranja-) a la izquierda de la llave que conecta los dos grupos de baterías (la central).
      Saludetes
        si, coincido,... el cofrade olaje es un crack en esto de las chispas
        Winter is coming...
          Ínclito Cofrade....
          Podrías darme la referencia de D1-D2-D3, o al menos amperaje de los shottky?
          Birras ilimitadas y boquerones con aceituna!
            vale, muchas gracias a todos por la aportacion... podeis pasar por la barra que teneis otra ronda servida
            el esquema de olaje no lo entiendo muy bien.. lo veo mas claro en el de marconcio, pero tengo alguna duda...
            de todas formas pondre un esquema de como lo tengo en estos momentos, y os pedire una pequeña ayuda para hacer la conexion a la segunda bateria...
            gracias y saludos!
