Corredera electromagnética
    Re: Corredera electromagnética
    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
    Por experiencia y por logica, vuelvo a repetir que el viento real es mas fiable calculandolo con velocidad de Gps que de corredera (el que no lo entienda que rescate los libros de fisica si los tuvo) y que si eq. de viento que tiene no es capaz, los modernos si lo son (los buenos claro).
    Claro... nadie lo duda ¿no?
      Ezo esta mu bien. Pero supongo que te estas refiriendo a programas de ordenador .. no?. O que equipo de viento acepta las instrucciones del GPS?
        Si eso está clarísimo y cualquiera lo entiende, pero no creo que haya que ponerse así. Yo sólo preguntaba si había alguna manera para que un equipo de viento cuya EPROM o ROM que no supiera interpretar las sentencias de SOG del GPS en NMEA cómo velocidad de corredera lo hiciera.
        Saludetes
          Mi equipo de viento Raymarine ST60+ no lo hace. (Sin corredera no calcula el viento real, VMG y demás historias) Me gustaría que lo hiciera por que no pongo la corredera siempre; de hecho cada día la pongo menos...
          La solución creo que pasa por poner el "Transducer Pod" de viento nuevo (Seatalk NG):
          Y cambiar la pantalla del equipo de viento por la nueva multifunción ST70:
          (En las especificaciones dice que convierte Seatalk a Seatalk NG así que igual el transductor no es necesario si se mantiene el equipo de viento antiguo en conectado a la red)
          Si alguno sabéis alguna configuración o hack para el ST60+ que resuelva esto... pues... eso.
          Ignacio de Córdoba
          http://www.anavre.org
            Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
            Le pregunté si mi ST60 lo hacía al "electrónico local"; me dijo que no, pero que las versiones más modernas sí lo hacen. Yo no seguí investigando, porque no voy a cambiar la electrónica, pero diría que el tuyo ya es de los modernos. Así que pregunta a algún entendido.
              Lo que afirmas es cierto hablando teóricamente, pero tiene un problema en el mundo real, que es la precisión del GPS, hay veces que con el barco amarrado puedes tener lecturas de velocidad distintas de 0.
              El mar es de TODOS.
              "No hay nada como el MAR"
              Tinico N'Hielo
                En el anterior barco, tenía gps y equipo de viento navman, no tenía corredera, y tenía viento real.
                En el actual, con Raymarine, la verdad no he visto si lo calcula con uno o con otro.
                  Por si nos puede interesar:
                  He estado mirando los catálogos de los dos fabricantes de corredera "sin ruedecillas" que sugería ONTZI (NKE y Airmar) y he visto que la NKE tiene un modelo llamado "Ultrasonic speedo sensor Topline" (http://www.nke.fr/prod.php?idprod=6245391&rs=cv&lang=1) que da una señal de salida idéntica a la de las correderas de ruedas, lo que (siempre según el catálogo) permite sustituir a ésta y seguir usando el display de viento que ya tenemos instalado ... ummmm esto suena bien.
                  Extracto del folleto (no se han esmerado mucho en la traducción):
                  "El ULTRASONIC SPEEDO integra una salida NMEA, y una salida Paddlewheel, dando un signal idéntico al de una corredera a ruedas. Así, sin pasar por un bus TOPLINE nke, usted puede conectar directamente el captor ULTRASONIC SPEEDO a su sistema de navegación electrónico.
                  La salida Paddlewheel da un señal 0/12VDC cuya frecuencia es proporcional a la velocidad del barco : 4,5Hz por nudos.
                  -Tensión de alimentación : desde 10VDC hasta 16VDC
                  - Consumo : 35mA.
                  Note que para un funcionamento en Paddlewheel, le aconsejamos regular el filtro del captor en el mínimo : confer §1.4."
                  Conste que no lo he probado, ni sé de nadie que lo haya hecho.
                  Ahora voy a ver si encuentro el precio, hasta ahora no me he atrevido.
                  LDN
                  [IMG]file:///C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.jpg[/IMG]
                  “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                    Me dejas un poco pillao. yo tengo el ST60+ y el transductor con caracolillo desde hace un año dándome velocidad de corredera 0. Sin embargo, el display de viento me muestra perfectamente el aparente y el real (y creo que con poco error comparándolo con previosiones y otros veleros). También hay una opción para que en el display de la corredera se vea la velocidad del GPS, pero esto no lo he activado porque prefiero limpiar algún día la corredera o ver toda la info en la pantalla del GPS (E80). ¿seguro que no lo hace? Trastearé este fin de semana si puedo salir a navegar.
                    La náutica de recreo sometida a críticas y comparaciones por parte de los usuarios
                    Síguenos en
                      No lo decia por ti, es que hay un listo que me envio en privado diciendo que estaba equivocado y que no sabia lo que decia, como el sabe quie es, pues que sepa que lo decia por el.
                      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                        Eso lo explica todo. Un saludo.
                        Saludetes
                          hola cofrades, unas birras
                          continuando con el tema de sensores electromagneticos....
                          alguien tiene instalado un equipo de viento sin partes moviles?
                          es decir captan la direccion y la intensidad del viento electromagneticamente
                          y tienen salida NMEA
                          directos al ordenador u otro dispositivos
                          y no rompen cazoletas ni veletas
                          alguien tiene o sabe algo?
                          cuidaros
                            Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                            cuidaros
                            Esto también lo veo muy interesante, sobre todo por que por aquí el Levante de 50knots, acaba destrozando las cazoletas.
                            Yo se lo ví hace años a un barco de dos palos de Sevilla, pero no lo he vuelto a ver.
                            Lo más caro en la construcción, son los errores
                              YO TENGO UNA CORREDERA ELECTROMAGNÉTICA.
                              la conseguí de un Pogo que venía de Brasil y la tenía de recambio, por lo que no sé cuanto cuesta oficialmente.
                              Funciona de vicio, da una señal muy sensible y tiene poco mantenimiento. Ojo, no se puede pintar con anitfouling por lo que te aconseja el fabricante (NKE) que la untes en grasa. De todas formas, hay que sacarla cada 2 meses para limpiarla.
                              Según sus instrucciones, viene "lista" para conectar a NMEA y trae un transformados para pasar la señala a algo entendible por las centralitas NKE. Yo la conecté a mi equipo (NKE) y 5 segundos después tenía la lectura en la pantalla. Chico, me he olvidado de los carcolillos y sobre todo de esas alguitas que se te enrrollan en la ruedita y te dejan sin lectura a mitad de travesía.
                              Como ya se ha comentado, la velocidad del GPS es la más exacta pero es cierto que los GPS no se pueden conectar a muchos de los equipos electrónicos (sobre todo los que ya tienen unos años). Yo prefiero la doble lectura GPS/corredera, me da seguridad y no cuesta tanto dinero.
                              Además, ¿Sabes que pasa cuando sales de una ría gallega con viento suave y media marea? Pues que te puedes encontar con que el GPS dice 3knots y la corredera -1knots. Seguro que los dos datos te ayudan a tomar una buena decisión sobre el mejor rumbo.
                                Ojo, en la Web de NKE aparece una corredera de ultrasonidos (el link que aparece en un mensaje anterior) de la que no tengo ni idea.
                                Yo monto la electromagnética:
                                sensor: http://www.nke.fr/prod.php?idprod=3795994&rs=cv&lang=1
                                guia: http://www.nke.fr/bib_res/upload/33-...magnetique.pdf
