De cizallas y obenques
  • De cizallas y obenques
    Una copita para templar los nervios...
    Leyendo algo de la Velux sobre cuando pasa lo peor me he dado cuenta de que hay un tema que no tenemos resuelto.
    Si llega la peor pesadilla en un velero Mástil a tomar por ...
    Entonces tu peor enemigo es el trozo o trozos de palo dentro del agua y toda la jarcia haciendo de las suyas.
    En el anterior barco llevábamos una cizalla capaz de cortar los obenques. El diámetro de los actuales hace que la cizalla tenga unas dimensiones algo excesivas.
    ¿Alguien sabe algo de sistemas alternativos?
    Pensando sobre la marcha se me ocurre que una vez cortados los obenques y soltado el Back ¿Como soltamos en Stay de proa con enrrollador y todo?
    Siento ponerme cenizo, pero creo que haber pensado en ello previamente puede ser de gran ayuda una vez en el fregao.
    No le deseo a nadie un marrón como este, pero si alguien lo ha pasado o tiene pensado que hacer, estaría bién que lo compartiéramos.
    Taberneroooo llene todas las copas que el tema que he propuesto no es agradable y la parroquia necesitará despejar su mente.
    Re: De cizallas y obenques
    Vaya, parece que el tema puede ser peliagudo.
    Existen cizallas hidráulicas, pero lo del estay de proa, como no cortemos una sección de aluminio y accedamos al cable, nose, nose, creo que tendremos una magífica ancla de capa haciendo de las suyas.
    Un Saludo
    Pedrola
    No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
      La verdad es que no llevo cizalla, sólo una sierra de arco con un montón de hojas para metal, aunque evidentemente se tarda más en cortar un obenque con una sierra que con una cizalla. El acero de un obenque es de mucha calidad y posiblemente se partirían un par de hojas antes que conseguir cortarlo.... por eso, también llevo unas hojas de sierra especiales, que no son planas, sino de sección circular, mucho más resistentes.
      Vamos, que ya se que una cizalla es lo más rapido, pero en caso de querer liberarte del palo hay otros métodos: puedes desenroscar los tensores de obenques y backstay para liberarlos. En el caso del Stay de proa, que no lleva tensor, puedes quitar los pasadores, sacas el bulón, y ya está libre el stay.
      "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
        Se usan unas cizallas pirotécnicas.
        Algunos habreis visto unos clavadores de soportes al hormigón ármado y al hierro de las vigas que funcionas con un diminuto cartucho de pólvora. es una herramienta metálica, en forma de estaca, donde se coloca dicho cartucho, que mide como la mitad de la falange de un dedo meñique (de rey ☺), y se carga en su parte frontal con el clavo (que acostuimbra a tener una rosca métrica por su parte externa). Al atizarle con un martillo en la parte posterior, un percutor de impacto detona el cartucho y los gases liberados clavan intimamente el clavo, de un solo golpe, en materiales inimaginarios.
        También existen remachadoras que funcionan con el mismo sistema, y cizallas que en manos de nuestra querida Atlántida sembrarían el terror entre la población masculina.
        Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
          En travesías largas de crucero o regata llevo a bordo un grupo electrógeno alimentado de gasolina para cargar baterías, utilizar un taladro potente y en el peor de los casos utilizar una radial, para cortar rápidamente cualquier cosa por dura y resistente que sea, a pesar de que tambien llevo una buena cizalla bien engrasada y a salvo de la corrosión, por que todas son de acero que pronto se oxida y el corte como no tengas cuidado se va al carajo en poco tiempo.
          La radial es infalible
          ______________
          Instagram bahialasislas
            Estoy con Kaia, yo tambien llevo una radial a bordo (además de la cizalla). Para pequeños trabajos tirando de inverter, sino, grupo electrógeno.
            ¿Habeis probado a cortar una pieza de inox lisa firmemente sujeta en un tornillo de banco? Dificil, eh....? Pues en condiciones de mala mar y con la jarcia pegando tirones prefiero ni imaginarlo.
              Con una cizalla un poco grande no debería haber problema, cortas los obenques y si da la boca, también cortaría el perfil del enrollador, hasta llegar al cable. Es de aluminio y hueco y lo debería cortar sin problema.
              Otra cosa es el momento, los nervios, el meno, etc.
              Lo digo sin haberlo probado, eh! Ni ganas que tengo.
              En algún catálogo he visto unas cizallas que se "disparan" con una especie de cartuchos. Estaba en el catálogo de AD como "cizallas de percusión"
              Edu.
                Editado por última vez por Edu; 05/02/2007, 18:37:43. Razón: repetido
                  Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                  Pues imaginatelo, con una radial en las manos ....
                  Salud
                    Originalmente publicado por Aldisele Ver Mensaje
                    Si has tenido la suerte de no hundirte en el intento ...
                    Salud
                      Como te dicen por ahí, quizás lo más cómodo sean las cizallas pirotécnicas. Otra cosa es que antes al menos no estaban homologadas, y supongo que seguirán así, por lo que entre el equipo de seguridad del barco es obligatorio llevar la macrocizalla. Yo la llevo por un pañol de la bañera, aunque no creo que me sirviese para cortar la jarcia de varilla.
                        Como dice PIM la cizalla pirotecnica es un buen consejo ya que corta casi todo y casi sin esfuerzo, pero hay que saber manejarla.
                        El tema mas importante es que la cizalla normal en si no vale NADA. Lo que hace es aplastar el cable y tardes mucho en cortarlo.
                        Lo que hay que llevar es un cortacables. Es muy pparecido a la cizalla, pero su boca en vez de ser plana como esta es redonda, abraza el cable y no se escapa, como ocurre con la cizalla y es realmente efectivo.
                        Recomiendo que echeis un vistazo a lo que llevais a bordo y hagais una prueba los que tengais cizalla y probeis tambien con un cortacables.
                        La cizalla esta bien para lo que esta (cadenas, candados, etc) pero para los cables , el cortacables.
                        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                          Usaríais una radial en medio de un temporal?? Con rociones de agua yendo y viniendo no lo veo muy factible. La radial no aguanta ni el primer chapuzón. Cortacables con buen brazo de palanca y andando. Desenroscar los tensores hasta liberarlos puede (si puedes llegar a hacerlo) tomarte mucho tiempo. Recordemos que eso ocurrirá en medio de un fregao importante. No sé si habré dicho alguna barbaridad, pero me temo que no.
                          saludos y que eso no ocurra buen viento
                          Saludetes
                            ke les parece a los cofrades de este post este aparatejo.
                            se llama !cortacables de trinquete para uso intensivo!.
                            lo mismo corta el enrrollador y todo
                            hala unas cervecitas pa la peña
                            Editado por última vez por tantanka; 26/08/2008, 14:22:22.
                            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                            Lope de Vega: 1588
                              Cizalla Pirotécnica de Plastimo
                              Comentario del catalogo:
                              Poco voluminosa y fácil de utilizar. Permite cortar sin esfuerzo :
                              • Cables metálicos (7x7 y 1x19), Ø 12 mm maxi.
                              • Cables mono filamento (R-22), Ø 9.5 mm maxi.
                              Muy eficaz incluso después de muchas utilizaciones.
                              Funcionamientos :
                              • Cargar el cartucho.
                              • Tirar del percutor.
                              • Coger el cable o el obenque con la cizalla.
                              • Apretar el gatillo.
                              La cizalla se usa apretando simplemente el gatillo que dispara el percutor.
                              Un sistema de cierre asegura una utilización con seguridad óptima.
                              Opción
                              •Gafas de protección 39375
                              Recomendadas para la utilización de la cizalla.
                              •Cartuchos de recarga 39374
                              1 recarga de 10 cartuchos.
                              •Kit de mantenimiento 42747
                              Spray limpiador + 2 cepillos
