Mando De Embrague
  • Bricobarco Mando De Embrague
    HOLA: TENGO UN PROBLEMA CON EL MANDO DEL MOTOR. CUANDO EMBRAGA ACELERA MUCHO. HAY ALGUN TRUCO PARA AJUSTARLO.. MUCHAS GRACIAS.
    Re: Mando De Embrague
    Sí, tienes que aflojar un poco el cable del acelerador en el morse. Si miras el morse, verás que tienes el cable del inversor y el del acelerador. Cuando mueves el morse para dar avante o atrás, verás que tira un poco del acelerador. Ahí es donde debes jugar para que acelere un poco para no calarse pero no demasiado. Una vez ajustado irá igual avante que atrás.
    (Un consejo: si escribes en mayúsculas se interpreta como que estás gritando )
      Gracias por el dato, y perdona por chillar, es la novatada. Tambien disculpa la tardanza en contestarte, es que he estado muy liado.Todavia no le metido mano al morse, cuando lo haga te cuento. Muchas gracias. Saludos de Porteño
        Como adicional:
        Si no puedes regular en el morse puedes hacerlo igualmente en el propio motor. Donde te sea mas fácil o tengas "juego" para hacerlo.
        Un abrazo a todos y unas rondas.
