Como desmontar el winch Lewmar 40 2 speed
  • Bricobarco Como desmontar el winch Lewmar 40 2 speed
    1º) sacar la presilla helicoidal de la parte superior del eje, con mucho cuidado, ya que si se abre demasiado es imposible reutilizarla.la arandela donde pone Lewmar, y sin perdder los topes, sacar la campana.
    2º) sacar los tornillos de fijacion a cubierta, sin perder las arandelas ni tuercas.
    3º) poner el cuerpo del winch, entre dos maderas, dejando en el medio un hueco para que al martillar sobre el bulon, este caiga.
    4º) sacar los engranajes y la arandela de goma de la parte de abajo
    5º) por el agujero que nos dejaron libre, los engranajes de las velocidades al salir, con una navaja de redero, o un destornillador plano, sacar la arandela igual a la que habia en el tope,despues una arandela antiretorno, que lleva una muesca, la cual tiene que coincidir con un diente igual del engranaje, y por ultimo la arndela plana, que esta en la base del primer rodamiento.
    6º) Ahora ya podemos sacar el eje y el primer rodamiento,
    7º) el separador me lo fabrique con un tubo de PVC de 500mm y un sector de 90mm, comprado en una ferreteria 1,30€, y saque 6 arandelas
    8º) se pone el separador y dandole golpes con un taquito de martir se lleva al sitio.
    9º) se pone el rodamiento, se introduce el eje en su sitio, y se monta siguiendo los mismos pasos, pero al reves.
    10º) se engrasa abundantemente y a su sitio
    11º) nos vamos al bar de nefrente y nos tomamos una cervecitas para felicitarnos por lo bien que lo hemos echo.
    salud
    MMSI 224447770
