Agua en el timón
  • Agua en el timón
    Buenas, hoy despues de una larga odisea he conseguido echar mi Somo 27 al Agua, seria largo de explicar y ademas estoy molido. Pues bien el caso es que al bajarlo con la grua me Han dado in pequeño golpe en la parte baja trasera del timón, lo sufiente para romper un poco de fibra, al abrirse un agujero de unos 3 cms, ha empezado a gotear agua desde dentro de la pala, olia un poco a Agua estancada ¿como ha podido entrad ese agua y quedarse atrapada? Cuando sacamos el barco del agua antes de pintarlo y después de limpio, lo miré y remiré y no tenía mal aspecto ni signos visibles de ósmosis , me ha dejado un poco preocupado. El barco me temo no lo podré sacar en unos meses ahora está en agua dulce, que me comentáis, disculpad si no contesto hasta mañana pues no tengo acceso a la red.
    Gracias, saludos y unas copitas para relajar
    Miles
    Re: Agua en el timón
    Que enre agua en la pala de timó es muy frecuente. Otra cosa es que seamos sonscientes de ello. ¿Lo has echado al agua con el timón roto? Yo lo sacaría cuanto antes, dejaría secar hasta que deje de gotear, arreglar el desperfecto con masilla eposy o fibra y le daría 3 manos de imprimación epoxy.
    Saludetes
      Lo he tenido que meter en el agua me temo que estará unos meses ahí antes de poder sacarlo. ¿consecuencias?
      Miles
        Es muy normal que los timones goteen... sobre todo los de la añada del tuyo que estan rellenos de espuma. En principio no es grave, pero si sería aconsejable q eso lo tapases... en el mismo momento del toque con un poco de masilla de poliester habrías salido del paso , pq fragua muy rápido y aguanta unos meses hasta una reparación más "fina". Puedes darle un "primer" epoxy y después unas capas de VCtar de International por ejemplo y acabar con patente.
        Bueno, q no sea nada...
        Salu2
          Hola Miles,
          Este tema me trajo de cabeza bastante tiempo, hasta que no tuve más remedio que solucionarlo ante la evidencia del problema.
          Comenzó antes de que comprase el barco, parece ser que la parte superior se dañó, y aunque le hicieron una reparación de urgencia, el agua siguió entrando, el resultado fué que con el tiempo la espuma de dentro se desintegro, dejando la pala debilitada.
          Te subo el enlace de los arreglos de timones, el de otro cofrade y el mio propio, pero tranquilo, como verás, es normal el agua en los timones, pero eso sí, hay que tenerlo presente e intentar solucionarlo.
          Un saludon
          Pego el enlace
          P.D: no se por que no sale todas las fotos, en todo caso volveria a subir las que faltan.
          Editado por última vez por Itaca; 28/03/2009, 00:31:30.
          En la mar, respeto, prudencia y humildad
