consulta tecnica radar
  • consulta tecnica radar
    Hola cofrades
    una ronda de buen ron para los presentes
    hoy, desmontando unos cables del panel
    me fijo que el radar (furuno 1621)
    dispone de la consabida alimentacion, entrada de la antena randome
    y una entrada o salida? NMEA
    el mosqueo empieza al darme cuenta que tenia un pequeño zumbador
    en el estremo del cable, quito la cinta y sorpresa, no esta conectado
    creia que el zumbador seria para zvisar de algo, alarma o similar
    pero si no esta enchufado malamente je je
    pregunta
    ese conector NMEA, es una salida de datos, o entrada?
    si es salida, se puede conectar a una entrada p.e. Maxsea
    o similar?
    lo del zumbador pues , no se si alguien sabe algo...
    del radar solo tengo el manual de operador,
    pero no de la instalacion, con lo que si alguien tiene algo
    pues se lo agradeceria.
    birras de nuevo cofrades
    Re: consulta tecnica radar
    El zumbador es un avisador de la zona de alarma programable. Vamos, que marcas una zona y cuando entre o salga cualquier objeto, te da un aviso. Muy bueno para los dormilones
    Tiene un pequeño conector en la placa que seguro que coincidirá con el conector que parece esta suelto. En la placa viene marcado como "Buzzer".
    Lo del NMEA, pues tambien, En teoría puede conectarse a todo y repite los datos en la pantalla multifunción. Lo que pasa es que acabo de tirar la toalla despues de dos días de intentarlo. En mi caso no ha funcionado. Tengo la moral por los suelos. Mi radar es el Furuno 1623.
    Si lo necesitas de envío el manual en PDF. Los modelos deben ser casi iguales.
      parecen iguales, pero este es mas antiguo
      no sabia lo de la pantalla multifuncion
      el pdf del 1623, lo acabo de bajar de furuno
      tienen cosas comunes pero eso, el mio mas viejillo
      gracias
        Buenas noches bona nit
        Pues un servidor si ha conseguido que funcione
        Es un conector de 7 pins si mal no recuerdo.2 de ellos son una entrada NMEA,los conecté a la salida NMEAdel GPS et voilà!!!
        Si buscas en bricobarco hay un excelente esquema que puso OLAJE en el que se identifican los cables,también se puede ver en las instrucciones del aparato,si bien no es tan claro
        Es una utilidad mas del radar,y ,además te sitúa el WP de destino sobre la pantalla,si està en rango
        Ah mi GPS es Garmin,ningún problema de compatibilidad
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Respuesta: consulta tecnica radar
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          Estaba buscando información para saber si se puede sacar la señal de un Furuno 1623 a un plotter Garmin moderno y me encontré con este post. Me leí el manual del radar, y me pareció entender que puede recibir por NMEA todos los datos de los demás equipos y mostrarlos en su pantalla, pero NO exportar los datos del propio radar a otros salvo información de GPS.
          Yo tengo el radar en la mesa de cartas y un pequeño garmin 421 empotrado en la bañera. Si se pudiese pasar la señal del radar a un GPS garmin, me plantearía montar uno un poco mas grande y moderno en el sitio del 421
          Alguien sabe?
            Iba a poner una imagen de una planta rodadora en el desierto, pero me da un error
              Buenos dias bon dia
              Tngo un furuno de la misma epoca que el tuyo
              Como contaba ya hace años admite entrada de datos por el "nomea" pero no exporta nada
              Hace 4 años me hubiera apetecido sacar datos del radar al ploter, para ver los ecos ( barcos ) sobre la cartografia
              Ahora pienso que esta funcion ya me la da el AIS .Si quieres invertir en un nuevo ploter /gps sencillamaente busca uno con ais incorporado
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
