Problema conexion gps Matrix 67 a VHf Hurrycane
  • Problema conexion gps Matrix 67 a VHf Hurrycane
    Tengo conectado mi gps humminbird Matrix 67 a la emisora VHF Hurryanne, las conexiones están tal y como me indica el servicio técnico, con su cable.
    La emisora recibe la señal del gps para el LSD, pero cada dos por tres se pierde esta señal, estando mas tiempo sin ella, que con ella. Por lo que la radio está pidiéndome con la alarma que introduzca las coordenadas de localización.
    ¿Qué puede estar mal para que se pierda la señal del gps si este esta encendido y funcionando corretamente?
    A ver si me podeis ayudar, pues tengo que registrar el equipo en capitania martima y pasar la itb, y no es cuestion de que se desconecte cuando la este realizando.
    Gracias.
    Nota al administrador: He intentado ponerlo en el de electronica, pero no me ha dejado
    Re: Problema conexion gps Matrix 67 a VHf Hurrycane
    Hola Daltonio, yo tengo en mi barco una emisora VHF Cobra Marine, conectado a una antena gps homologada (no recuerdo marca), yo mismo hice las conexiones segun manual, al principio tambien me daba algunos fallos de conexion. Todo se arregló soldando las conexiones con una gotita de estaño. El sistema lleva ya 2 años funcionando a la perfección. Creo que tienes alguna conexion que pierde el contacto de vez en cuando.
    Un saludo y unos rones
    MMSI 224325480
      Gracias, probaré a soldarla también, por descartar esta causa.
      La señal del gps la coge la emisora cuando le da la gana. Ya no se que hacerle.
