navegando a vela y a motor
  • navegando a vela y a motor
    A un conocido se le ha cascado el motor de su velero.
    Según le han dicho podria ser por haber navegado a menudo a vela con el motor.
    Que opinais??
    Unas rondas por san lunes
    Re: navegando a vela y a motor
    Los motores tienen un límite de trabajo con escoras pronunciadas. Si el barco navega muy escorado la toma de aceite de la bomba de aceite (perdón por la redundancia) puede trabajar en vacio
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
      Originalmente publicado por Lanzarote Ver Mensaje
      Efectivamente puede ocurrir, pero en seguida notarías que no va redondo, incluso debería de pitar el chivato de presion de aceite ...... ¿no?
      IRRINTZI
        Yo siempre me he preguntado, si vas tan escorado para cascar el motor, por que lo tienes en marcha?
          IRRINTZI : Si, debería.
          Rodamón : Puede ocurrir que aun habiendo viento quieras usar el motor para ayudar a pasar la ola y ganar más barlovento y llegar antes al puerto
          Videos
            Eso es un una ocasión puntual, no amenudo como nos comenta norut.
              Originalmente publicado por norut Ver Mensaje
              Que opinais??
              Puede deberse, sin duda alguna, y seguro que esta teoría la sostiene el competente que le ha informado a tu amigo o a tu amigo mismamente, lo siguiente; No será, que tua migo navega a vela con el motor en reversa?!!, por aquello de querer correr lo justo!
                Los motores cascan todos antes o despues..los no marinos por diseño inicial..lo hacen mucho antes. A Polen le duran hasta mucho menos que a nadie, pero es que no les habla antes de arrancar. El carter de aceite de uno marino es estrecho y hondo en la zona de la bomba, para evitar pescar en vacio con la escora, o todavia mejor...carter seco, y el aceite se tiene que poder ir cambiando y añadiendo en navegacion, no en un taller. Luego para cargartelo puedes hacer mil cosas, como no abrir los grifos de fondo o no quitarle el agua de condensacion al deposito..mil cosas, que si lo quieres siempre como el dia que lo compraste..no lo usas nunca y yatá...
                M.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                spegne i fuochi piccoli,
                ma accende quelli grandi
                  Malamar, eres un crack
                  no wind, no fun
                    Una cosa si es clara y es que el motor no tiene ninguna afectacion porque las velas esten izadas , mecanicamente hablando la unica opcion es la comentada por algunos cofrades de la escora , pero entiendo que no es el caso ni de lejos , faltaria saber que es lo que tiene ese motor porque claro eso puede decir mucho sobre el porque a pasado. a gripado? a roto aros? a jodido retenes? es que pueden ser tantas cosas y cada una por un motivo diferente que sin mas datos sera dificil.
                    Viu la vida viu, no paris mai
                    (Clepton)
                      Volvo, en el manual de los modelos MD 2010; MD 2020; MD 2030 y MD 2040 indica:
                      Inclinación máxima permitida hacia atrás durante el funcionamiento: 20 grados
                      Inclinación máxima durante el funcionamiento: 30 grados
                        No se exactamente lo que le ha pasado porque entiendo poco de motores, pero lo tiene que cambiar.
                        Menuda broma
                        El barco creo que es del 79, quizas ya le tocaba...
                        De todas formas, con una escora de 30 grados o más como dice papaventos yo dificilmente llevaria el motor en marcha, a menos que tubiera alguna emergencia, al contrario de lo que creo hacia el sujeto en cuestión.
                        un velero es para ir a vela
