Precioso velero embarrancado en la Kontxa
    Re: Precioso velero embarrancado en la Kontxa
    Perdón tenía el reloj mental sin adelantar...eran las 19,30
      Originalmente publicado por berria Ver Mensaje
      Esta tarde sobre las 18,30 han conseguido sacarlo con dos remolcadores y aunque tenía bastante escora pensaban estabilizarlo y llevarlo al puerto de Pasaia
      Afortunadamente y al tercer intento
      Los problemas, ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman
        Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
        (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
          No parece tener muy mala pinta la cosa ¿no?Imagino que aprovechando una pleamar viva y un barco de apoyo...
          LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
          http://www.tiranopapo.blogspot.com/
            Originalmente publicado por Pipón Ver Mensaje
            Efectivamente, con pleamar y DOS remolcadores del puerto de Pasaia. Si todo va bien, mañana lo remolcaran hasta este puerto.
              Cuando estaban en el canal de Deusto, les hice una visita. El capi, encantador, me enseñó todo el barco y me describió el proyecto. Desde aquí mi admiración y deseos de suerte y toda la paciencia del mundo.
                Pues un por el Urdaneta, que todo salga bien mañana y que se ande con mil ojos cuando vuelva por La Concha.
                  Me alegro, a ver si los desperfectos son leves y seguimos disfrutando del Urdaneta
                    ¡Enhorabuena a todos los que lo puedan disfrutar!. Y a los demás, por poder verlo navegar sobre las aguas del Cantábrico.
                      ¡¡¡ BIEN !!!
                      Me alegro por el proyecto y por el barco.
                        Bien, bien ¡¡¡BIENNN!!!
                          Lo vi anoche, en el telediario... me alegró verle flotando de nuevo... daba la impresión de ir muy pesado y haber embarcado mucha agua, pero nada irreparable, al menos así de un vistazo...
                          Sabemos cómo llegó a quedar embarrancado?
                          salud!!!
                            Por las imágenes que he visto, parece que está abanderado en Panamá... ¿es correcto esto?
                            rookie
                            EC2ALV
                            "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                            Sebastian Castellio, Contra Libellum
                            "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                              Buenas, la verdad es que fué impresionante el reflote....el tiémpo pasaba y parece que nadie hacia nada por la goleta, joño hasta parecía que la marea empezaba a bajar y el remolcador lejos lejos....al parecer hubo un intento previo y el remolcador toco fondo y lo tuvieron que remolcar los de la cruz roja al final empezaron a atar cabos y el remolcador empezó a tirar poco a poco....y po0co a poco el Urdaneta casi arrastrandose se adrentaba mas en el mar...joño que fuerza tienen estos barcos... hay que tirar asi sin otra propulsión que las hélices.....Bueno al final el Urdaneta estaba algo escorado pero en la bahía...
                              Viéndo eltriste final que le esperaba....... bueno felicidades a todos los que participaron en la reflotación.....y muchas rondas
                                salud!!!
                                Aupa Jadarvi, al parece que en la noche del viérnes todos los tripulantes y el capitán estaban en tierra y el único tripulante era el mecánico...al parecer se rómpieron los dos cabos que lo tenía amarrado al fondeo, el macánico se dió cuenta e intentó arrancar el motor que al parecer no arrancóque le parse eso al mío vale....pero a este y con mecánico y al mecánico bueno que para cuando se quiso dar cuenta, estaba en la playa..... no se....muy rápido tuvo que ser para no dar tiémpo no de soltar un ancla.....o igual una persona sola no puede,,,,,bueno lo mejor es que ahora está otra vez en el mar.....un poco mojadito por dentro pero en el mar.....
