policarbonato o metacrilato
    Re: policarbonato o metacrilato
    Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
    Gracias Rasra.
    Plexi fue el primero al que fui, pero sólo me vendían la plancha entera de 3x2 y no me hacían el corte.
    Buscaré Irpen a ver qué me cuentan.
    pedro
    en burjasot detras de la gasolinera hay un taller de metacrilato con pantografo
    roncito para todos
      Justo hoy he ido a un sitio que anuncia que vende policarbonato. He hablado con el que lo trabaja en el taller y me ha recomendado el metacrilato. Dice que para barcos nunca ha usado policarbonato, que el MC se curva sólo con ponerle peso y dejarlo un par de días y que si uso policarbonato no me van a dar garantía más que de cinco años a la intemperie.
      Ahora sí que me han roto todos los esquemas.
      Si alguien conoce sitios donde compar el material para cambiar escotillas (tanto PC como MC) por Valencia que me lo diga, por favor.
      Y una ronda para todos.
      No le pongas policarbonato, aunque es más fuerte se raya muy facilmente. Para el parabrisas es mejor el metacrilato.
      Si va a llevar limpiaparabrisas, no sirve ninguno de los dos, ya que la escobilla los rayaría, en este caso se utiliza el vidrio templado o laminado.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Yo he cambiado los metacrilatos en los laterales y policarbonato en las escotillas de cubierta donde suelo hacer pie. Estas ultimas hace 2 años que las cambié.
        Efectivamente el metacrilato es más resistente a las rayadas. Es más tipo "cristal", resiste bien la limpieza y las rayadas, pero es más fragil a impactos.
        El policarbonato es más "plastico". Absorbe bien los golpes y en las escotillas de cubierta me subo encima del policarbonato sin problemas.
        Por contra y como comentan aquí, no aguanta bien las rayadas, y la limpieza debe ser exclusiva con agua y jabon y una esponja suave. La acetona lo mata (cuidado al limpiar los sikas), no así al metacrilato. Imagino que envejecerá diferente, no presentando el "cuarteamiento" que presenta el metacrilato, pero quizas perdiendo transparencia. El tema de que la acetona lo ataque es una ventaja a la hora de encolarlo con sika o una masilla de poliuretano, pues puedes "matear" el canto a pegar con un pincel y acetona, y el agarre de la masilla es muy bueno, pudiendo prescindir (en mi experiencia) de las imprimaciones previas para metacrilatos....
          El problema de la elección entre un material y otro es simple, la longitud nos da la respuesta, el metacrilato se raya menos pero es mas ductil el policarbonato se raya mas y es mas duro... pero si los tornillos de fijación tienen poco margen.la dilatación y contracción por frio y calor de la fibra o el PRFV son muy distintas a las del metacrilato produciendose con el tiempo las grietas alrededor del los tornillos que llegan hasta el final del margen, eso pasa menos con el policarbonato que no teniendo el mismo coeficiente de dilatación contracción que la fibra si es mas parecido.
            Originalmente publicado por Nador Ver Mensaje
            La solución es hacer los orificios del metacrilato de mayor diámetro que el tornillo y que la cabeza de éste no sea avellanada ya que es tronco-cónica y al apretarlo demasiado podría rajar el orifício.
            También hay que tener en cuenta que el metacrilato no este totalmente tocando a la fibra, ya que la lámina de silicona o pliuretano que hay entre ellos sería excesivamente delgada y no aguantaría las distintas dilataciones y contracciones de los dos materiales.
            Lo que se hace al montar los metacrilatos, es poner entre estos y la fibra, en cada agujero de tornilo, una arandela de cartón-fibra de esas que utilizan los fontaneros, para separar un poco el metacrilato de la fibra y que quede cierto espacio entre ellos para que haya más grosor de silicona, que hará más elástico el montaje, por aquello de las diferentes coeficientes de dilatación.
            Rebe
              .....Lo que se hace al montar los metacrilatos, es poner entre estos y la fibra, en cada agujero de tornilo, una arandela de cartón-fibra de esas que utilizan los fontaneros, para separar un poco el metacrilato de la fibra y que quede cierto espacio entre ellos para que haya más grosor de silicona, que hará más elástico el montaje, por aquello de las diferentes coeficientes de dilatación.
              Rebe
              Yo lo he hecho con juntas tóricas pequeñitas , así al día siguiente, con la junta de silicona ya seca, he podido reapretar un poco más....además al ser negras no se ven una vez "sumergidas" en la mierdadenegrezdesiliconaquelopringatodo.....
              En otro barco lo hize colocando palillos para mantener el grueso de la junta de silicona mientras secaba, pero creo que las tóricas o las arandelas de junta que comentas son mejor solución.
                Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                Es una buena solución lo de los aros tóricos.
                Cuando se usa polímero como unión para los metacrilatos con la cubierta no es necesario apretarlos al día siguiente. Si los metacrilatos están horizontales cuando se pegan con este material, no hacen falta tornillos para fijarlo ya que una vez endurecido se queda tremendamente pegado. Aunque esté húmedo el lugar en que se aplique, no ocurre nada puesto que la humedad ayuda a endurecerse. Tampoco necesita imprimación, como algunos productos Sika, sólo que el sitio donde se aplica, esté limpio de polvo y grasa. Los cristales delanteros de los coches los fijan de este modo.
                Como manitas me defiendo, pero no creo que me ganes en lo desastroso, cuando se refiere al uso de grasas, pringues, sebos, chapapotes y , como tu dices la mierdadenegrezdesiliconaquelopringatodo.
                Preparo una caja de cartón para echar los residuos pringosos, guantes de latex, rollo de servilletas de papel, pistola de aplicación, cinta de pintor, agua jabonosa para alisar los cordones. Cuando acabo, ¡ la de Dios!. Parece la cubierta, una composición abstracta blanco-negro. Y no te digo cuando pongo, sin querer, las manos sobre algo que ya está perfectamente acabado pero todavía tierno. Del mono, ni te hablo.
                Pero hay más, hace unos días, cuando me duchaba, pude observar con espupor que tenía en "el pito", un restregón negro. El gel no lo quitó, y como comprenderás acetona o disolvente no me voy a echar, así que ya se irá degradando si quiere. Recuerdo que oriné durante el fragor chapapoteril.
                Rebe
                  Rebe
                  .....mientras no se te obstruya el orificio, como las canulas de los tubos de silicona........ahí si que la tesitura se complica....andar urgando con un alambrito para "desondar" el aparato.
                  Animo y a degradar esa mancha....como dice un amigo mio "moving the lom" (moviendo el lomo) con más frecuencia que el sabado, sabadete debería de ayudar
                  Por cierto...¿que masilla usas? yo utilizo la 3m comercial (poliuretano), con muy buen agarre, pero desde luego no como el parabrisas de un coche.
                    si no quieres urgar con el alambrito, siempre puedes buscar a alguien que te sople por el pitorro no se si desatascara pero seguro que quedas mas conento
                      Lo que se aprende aquí...
                        El nombre genérico de la masilla es POLíMERO, pero lo fabrican muchas marcas, el que uso es de Ceys. Tiene la ventaja de que no necesita imprimación, conserva la elasticidad mucho más tiempo que el poliuretano y la humedad no le afecta ya que endurece gracias a ella.
                        Me parece que la duración de la mancha en "semejante sitio", si el remedio de tu amigo es el único, va para largo. Sólo te digo, que tengo 70 años y los lomos a esa edad se mueven cada vez menos. Otro remedio sería pintarme de negro entero.
                        Rebe
                          Permiso para subir a bordo
                          Yo e utilizado acetato de polivinilo de 1cm para hacer los cuarteles. Como no lo conseguir de color ahumado los lije con lija de agua de 500 y han quedado de color mate pero deja pasar bien la luz.
                          Aquí tenéis unas páginas, una te va indicando pasos para trabajar metacrilatos y otra para quitar los arañazos
                          Briconsejo: pulir una cúpula de metacrilato.
                            Originalmente publicado por Surava Ver Mensaje
                            http://debates.motos.coches.net/show...t=55687&page=2
                            Pués tenía entendido que el acetato de polivinilo (PVA), era un pegamento. ¿Es más fuerte que el metacrilato ?
                            Rebe
                              Mira por dónde a este hilo le debo yo haber localizado La Taberna del puerto. así que le tengo cariño. Puse "policarbonato" en san google y me salió esta discusión. Me emocioné con este foro, me registré y luego ya se me olvido completamente lo del policarbonato jejeje.
                              El caso es que he diseñado una mesa para cubierta que consiste en un pie donde apoya una tabla de teka barnizada con dos alas de material plastico transparente que doblan hacia arriba. Así, el barniz queda protegido mientras está cerrada y cuando la quiero hacer grande queda de una bonita combinación de madera y algo parecido a cristal.
                              Me habían dicho que el policarbonato es lo mejor para eso, pero leyéndoos he visto que es un material muy sensible a las rayaduras aunque resistente a los golpes. Por otra parte me han dicho que el meacrilato amarillea si está expuesto a los UVA, así que no sé qué material comprar para hacer las alas.
                              He visto que muchos Hanse tienen la mesa de la bañera de un material plastico, aunque esmerilado en vez de transparente. ¿Alguien sabe que material es ese y si lo hay en transparente? Es de suponer que si el diseñador de los Hanse es el mismo que diseñó el Alinghi sabrá un huevo de materiales modernos y elegiría lo más adecuado jajaja
                              Una ronda de mis partes
                              MariGota
                                Policarbonato, en cualquiera de sus posibles colores, incluso con laminas integradas metalicas, deltipo plata, cobre y oro para reducir el calor interior (refractario), es mejor que el metacrilato y absorbe la energia cinetica (hoy dia los los blindajes son de policarbonato ej. Papamovil), barato para comprar= cualquier almacen agricola, se usan para los invernaderos y te lo cortan ellos mismos, suelen tener casi de todo tipo de plancha que normalmente se les sirve en 2x6 Mtrs. El mejor, el de SABIC LEXAN, antes General Electric...y ademas se produce en España.
