Storm Glass ???
  • Storm Glass ???
    Habíais oido hablar de él??
    Este fin de semana leí un artículo de un meteorólogo que lo mencionaba.
    Por lo visto era una solución de diferentes productos químicos que reacciona de una manera u otra según la presión atmosférica y que algunos llevaban a bordo en el siglo XIX.
    Incluso el Gobierno inglés de la época aconsejó su uso a los barcos de pesca...
    No había oido hablar nunca de ello y he comenzado a buscar por Internet.
    Os dejo un par de enlaces sobre este curioso (al menos para mí) método:
    Re: Storm Glass ???
    Pues es la primera vez que lo oigo Rom.
    Muy interesante
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Re: Storm Glass ???
      Very interesting as ussual Mr. ROM
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Re: Storm Glass ???
        muy interesante
        debe ser saber ingles
          Re: Storm Glass ???
          Muy bueno, Gracias Rom !!
          * Si el líquido en el vaso está claro, el tiempo será brillante y clara.
          * Si el líquido es turbio, el tiempo será nublado y, quizá con precipitación.
          * Si hay pequeños puntos en el líquido, húmedo o niebla del tiempo se puede esperar.
          * Un vidrio nublado con pequeñas estrellas indica tormentas.
          * Si el líquido contiene pequeñas estrellas en días soleados de invierno, entonces la nieve está llegando.
          * Si hay grandes escamas en todo el líquido, será cubierto en épocas templadas o cubierto de nieve en el invierno.
          * Si hay cristales en la parte inferior, esto indica las heladas.
          * Si hay hilos en la parte superior, será ventoso.
          Estoy por hacerme uno !!
          ..agua destilada, etanol, nitrato de potasio, cloruro de amonio, y alcanfor..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Re: Storm Glass ???
            ..para Pipe..
              Re: Storm Glass ???
              Hace poco leí también sobre el artilugio, ahora no recuerdo si en algún catálogo o dónde, pero era éste (que tb venden en la güebería de National Geographic - http://shop.nationalgeographic.com/j...ID=3090&KICKER):
              Tabletop Storm Glass
              Although the tools we use to measure meteorological data have become more sophisticated, it is still possible to predict the arrival of storms using something as simple as a curved glass container half filled with water. Often called a Goethe glass because that German writer popularized the device in the 18th century, these storm glasses measure barometric pressure through water level. When the water level in the narrow spout is higher than in the main body of the glass, it indicates lower air pressure and possibly the arrival of a storm. If the water level in the spout is lower, air pressure is rising, which may indicate the passing of a storm and the continuation of fair weather. Hand-blown glass and hand-finished wooden stand. 6" diameter x 13"H.
              El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
              ______________________________________
              SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
              http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
