Agrupar baterias serie o paralelo?
  • Agrupar baterias serie o paralelo?
    Para los entendidos, si tenemos 4 baterias, y queremos formar dos grupos, uno con el otro en paralelo, esta claro. Pero dentro del grupo mejor dos de 12V en paralelo o 2 de 6V en serie?
    Que ganas de complicar la cosas!!! Pero lo estuve pensando y no encontre ventajas ni a uno ni al otro
    Re: Agrupar baterias serie o paralelo?
    Pues a mi me da que mejor dos de 12v en paralelo. La ventaja, pues probablemente tengan más capacidad de suministrar amperios y además la carga se mantiene balanceada.
    Si las pones en serie lo mismo te toca morder como decían en otro hilo por ahí respecto las pilas
    Por aquí hay algún que otro experto en temas eléctricos que te sacará de dudas seguro
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
      Mejor dos de 12V en paralelo. Si por algún motivo una del grupo te falla
      puedes seguir proporcionando 12V a tu circuito con la otra.
      Una de 6V suelta no te servirá para nada.
      __/)____________
      ______(\________
        Principalmente si pones 2 de 6v en serie y se jode una te quedas mas tirao que una colilla, en paralelo te quedas con menos amperios pero sigues teniendo voltios.
        Vamos lo que te ha dicho Ivanlc mas rapido que yo.
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
          Dicho así parece que a falta de pan buenas son tortas
          Nota: Los voltios no valen para nada sin los amperios. Para sacar potencia necesitas carga y tensión (v) que será lo que movilice esas cargas para crear la corriente y poder tener potencia. La teoría: P=VI, ó P=RI^2
          Es cierto que si una batería se te estropea te queda la otra, pero ojo!, si están conectadas en paralelo la estropeada te puede descargar la buena y quedarte sin nada. Por tanto es imprescindible protegerlas. Hay circuitos para ello, que además aseguran el balanceo de carga pero ya hablamos de temas de cierto nivel, no de chapucillas.
            Los amperios tampoco sirven de nada sin los voltios, ya he puesto en otros hilos la importancia de usar el separador de baterias, ese gran desconocido de los chapucillas.
              Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
              Sabiendo que V=I x R
              donde
              P - Potencial (en Voltios)
              I - Intensidad (en Amperios)
              R - Resistencia (en Ohms)
              obtenemos que
              I = V / R
              Entonces (corrección sobre mi mensaje)
              P = V x I = V / R x V = V^2 /R
              o
              P= V x I = Ix R x I = I^2 x R
              Editado por última vez por ivanlc; 30/03/2009, 19:20:07. Razón: corrección
              __/)____________
              ______(\________
                Por empezar tirados no nos quedamos, tenemos dos grupos si uno falla usamos el otro.
                Una bateria de 6V sola no sirve para nada, lo se, es buena razon, y lo peor al reponer hay que hacerlo con las dos, la de 12 pasa lo mismo no es bueno mezclar viejas con nuevas, pero podemos seguir usando la de 12 hasta poder cambiarlas, nadie coloca 4 baterias de pocos amperios, asi que pude ser util.
                Por otro lado muy dificil que se estropee una bateria que ya no tiene su vida util cerca del fin.
                Solo se que se venden de 6V y muchas personas optan esta opcion, pero no entiendo la razon, lo mismo en vehiculos que traen dos baterias, a veces en serie, otras en paralelo. Pienso que en serie teoricamente hay menos perdidas de tension en vez de dos cables se usa solo uno, pero me parece que en la practica es igual.
                De todos modos solo preguntaba.
                  A ver Ivan,
                  Punto primero: la frase no tiene otro sentido que el contestar amigablemente a otra persona.
                  bye
                  Editado por última vez por Zephyros; 30/03/2009, 19:14:03. Razón: Editado porque no me gusta lo que puse
                    Sr Ivanic, por favor.
                    Si es interesante que antes de hacer una afirmación se compruebe que es cierta, mucho más lo es quando está corrigiendo una supuesta equivocación.
                    PLs, pida perdón a Zephiros y escriba 100 veces W=I^2xR=V^2/R
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      En mi mensaje anterior, donde se lee quando debería decir cuando (no sé de dónde ha salido esa "q" puesto que ni siquiera soy catalán). Lo de catalán no es despectivo, sólo que ellos sí suelen hacerlo, y tanta explicación es para curarme en salud, no sea que alguien me pase por la quilla.
                      Carlos.
                      Carlos
                        Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros Zephyros
                        Así hasta 100
                        ;-))) (momentáneamente no tengo emoticonos)
                        Carlos
                          Teneis toda la razón!!!
                          Reconozco públicamente mi error.
                          Zephiros ruego aceptes mis más sinceras disculpas y una ronda
                          W=I^2xR=V^2/R W=I^2xR=V^2/R W=I^2xR=V^2/R W=I^2xR=V^2/R W=I^2xR=V^2/R W=I^2xR=V^2/R W=I^2xR=V^2/R W=I^2xR=V^2/R
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                            Aceptadas, y de paso corrijo mi anterior comentario que me pilló encendido
                              solo una rondaaaa
                              eso vale lo menos un barril
