reparacion osmosis casco de pasta con fibra cortada
    Re: reparacion osmosis casco de pasta con fibra cortada
    muy buenas, del tema epoxy y tela de vidrio me se algo. porque no es idea usar mat con epoxy?
    el mat hay en dos versiones: las fibras estan pegados entre si con un pegamento, puede ser de un polvo, puede ser de un liquido. la resina de poliester disuelve esos pegamentos y el mat sigue la forma del molde. todos que han trabajado con poliester y mat conocen este efecto- derepente parece todo esta suelto- tiene que ser asi el mismo pegamente que uno las pequeñas fibras forma parte del todo.
    pues el epoxy no disuelve ese pegamento y por esa razon no envuelve la fibra. hay que usar fibra trenzada sin pegamentos, esa si se ve envuelto por el epoxy. eso es la razon.
    bajo el agua siempre epoxy, la resina es principalmente un adhesivo y hace union con el poliester. el poliester una vez curado no hace union con nada, no se puede pegar poliester con poliester simplemente no pega. aunque parece al principio pero se despega con prisa...lo que se conoce como delaminacion.....
      Voy aclarando mis dudas.
      Pregunto:
      Para saber si el mat de que disponemos tiene aditivos podria ser que si lo probamos con epoxi y no desaparece, es decir , despues de ´´mojarse´´ de epoxi se siguen viendo los hilos tiene aditivos;
      Pero si se empapa bien del epoxi y no se siguen viendo los hilos , es que no esta impregnado de aditivo, y puede laminarse con epoxi.
      El rovin, ¿se supone que no esta impregnado...?
      Dispongo de una partida de tela mixta; mat por una cara y rovin por la otra. Me la han regalado, y pensaba usarla con epoxi. Podría servir como test el impregnar una pequeña cantidad y ver si se moja o no con el epoxi.
      O tengo que descartarla directamente. es una pena, porque hay unos metros a costo cero , y el epoxi ya esta en casa.
      No voy a hacer nada hasta que no lo tenga del todo claro.
      Gracias por las explicaciones, voy entendiendo como funciona lo de laminar con resinas y telas.
      Una generosa ronda para los que enseñan lo que saben, y para los que aprendemos de los maestros.
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Yo no me la jugaría .
        En una prueba puede parecer que funciona, pero a la larga dar problemas.
        Y por debajo de la linea de flotación, yo sólo usaría resinas epoxy (o vinilester, pero en tu caso no te lo soluciona pues el epoxy ya lo tienes).
