Despegar adhesivos del casco. ¿Soluciones?
  • Despegar adhesivos del casco. ¿Soluciones?
    Seguro que alguien tiene algún remedio útil y cómodo para despegar las pegatinas del casco (típicas de las regatas).
    Normalmente, cuesta mucho, se queda sucio el casco, y el trabajillo se las trae, por los equilibrismos que hay que hacer...
    Yo lo hago, a "pelo", y luego le doy un disolvente o quitamanchas, antigrasa, etc para limpiar, pero...
    Se agradecen comentarios, experiencias.
    Re: Despegar adhesivos del casco. ¿Soluciones?
    Si las pegatinas no llevan mucho tiempo pegadas, va bien aplicar calor con un secador de pelo.
      Efectivamente, a mí me fué muy bien aplicar calor (suave) con una pistola de decapar, y luego trapito con acetona hasta eliminar lo que queda de pegamento.
      De todas formas, si llevan mucho tiempo puestas, seguramente tendrás que pulir el casco para quitar las sombras.
      no wind, no fun
        Si llevan muchos años puestas, no podrás conseguir el mismo tono del casco más que pintándolo, ya que donde no hay pegatinas, el sol se ha comido la pintura, y donde sí las hay, éstas han protegido la pintura por lo que al quitarlas y eliminar los restos de adhesivo, la pintura está en mejor estado que donde no las había, por lo que el tono es distinto.
        Para quitarlas, pistola de aire caliente para decapar y disolvente o alcohol de quemar para eliminar el resto de adhesivo.
          Hola. Te recomiendo utilizar LIMPIA FILM KOPI. Es un producto que puedes encontrar en el sector de las Artes Gráficas, más concretamente en imprentas o suministradores de material a las mismas. Es tóxico, inflamable y contaminante por lo que debe utilizarse con prudencia... pero no hay adhesivo que se le resista por mucho tiempo que lleve y no afecta a las superficies.
            Si mojas el casco antes de pegar, despues salen con mucha más facilidad.
            Salut
            Asociación Regatistas de Altura del Mediterráneo www.aramvela.org
              A mi lo que me funciona bien es el pulimento Titanlux, es barato y sale la pega sin problemas.
                Nosotros lo que hacemos, para que no se queden los pegotes de las pegatinas de las regatas, es a la hora de pegarlas, le quitamos la superficie del borde, y la pegamos, es decir que lo que seria la parte grande de la pegatina, no la pegamos, solo dejamos para que se quede puesta un rato.
                asi no se tendra que usar nada para quitar las pegatinas, yo e oido que hay gente que utiliza gasolina.
                un saludo Pakito
                  Las pegatinas de vinilo se quitan bien siguiendo estos pasos:
                  1 Aplicar calor (con un secador, preferentemente profesional), hasta que la pegatina empiece a arrugarse. No enfoque el calor siempre en el mismo sitio, repartelo para que no se queme el casco del barco.
                  2 Con la punta de un cutter, empieza a levantar la pegatina.
                  3 Una vez retirada la pegatina limpia la cola que queda en el casco aplicando aguarras, que empape bien la cola.
                  4 Para eliminar el aguarras usa alcohol de quemar con papel de limpiar o un paño.
                  Y ya está !!!!!
                  Estos pasos los sabes depues de quitar metros y metros de vinilo.
                    Originalmente publicado por Esparto Ver Mensaje
                    Hola,pistola caliente,concuidado de quemar la pintura,no le des de muy cerca,arruga la pegatina y quitala,cuidadin con los cutters y demas,la ley de murfy,luego para quitar la cola con abdesive cleaner de 3M
                      Tengo el Producto de 3M y va muuuy bien. Espero que no caduque porque hay un montón.
                        Hay dos opciones que van de maravilla:
                        1. Me hago el "Sueco" y no las pongo.
                        2. Las pongo de tal forma que sean faciles de quitar, como decia Pakito.
                        3. Si al acabar la regata no se han caido las quito. Como se queden pegadas mucho tiempo...
