El Ancla Perfecta
    Re: El Ancla Perfecta
    Hola, mira una preguntita sobre la botella de vino: es para antes de fondear el ancla elegida, para mientras la fondeas o para después de fondear; vaya, con los camarones...
      mi experiencia en los 15 años que vivi en el barco
      tenia 4 anclas una cqr original dos dandfort, y una almirantasgo grande y pesada y 3 lastres de plomo de 20kg y dos poleas sobredimencionadas para pasar por la cadena o por la estacha
      50 metros de cadena forjada del 12mm y 100metros de cabo de 22mm
      la cqr es la mejor pero le cuesta un poco clavarse
      (hay situaciones que es mejor rascarse el bolcillo y entrar en puerto)
      tambien estube 30horas con el motor en marcha avante al ralenti me quedaban pocas horas de gasoil y empeso a amainar (mis plegarias fueron escuchadas)
        Tambien es importante saber elegir bien el vino , sobre todo para poder brindar por lo bien que se ha portado el fondeo despues de una noche con el viento aullando....
        Referente a la ROCNA hablan muy bien de ella algunos trasmundistas que la suelen llevar de fondeo principal.
        Una de las cosas que llama la atención de estos admirados trasmundistas es la colección de anclas que estiban y lo sobredimensionado de sus fondeos, tengamos en cuenta que mientras nosotros fondeamos poco y en condiciones relativamente no complicadas, para ellos el fondeo es prioritario...
        La dificultad de la ROCNA es su precio.
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          el fondeo es tambien una opsion de no terminas varado en la playa
          hay barcos que no son capases de barloventear y escapar de una costa de sotabento el ultimo o unico recurso en ese caso es el fondeo
            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
            LORDRAKE
            Por eso descarte ese modelo y algun otro, incluso la CQR, que no da mejor resultado que la Delta, o por lo menos eso dicen los test y los que las usan.
            Para uds.(en Europa) se que ese es uno de los problemas con la Fortress
            Yo considero que un buen ancla es la que no te da pena perder, (por lo menos no mucho) yo no compraria nunca un ancla de inox, por ese motivo.
              Es que me parece que estás describiendo el error:
              Para que se clave, hay que clavarla (), es decir, con cierta arrancada para que tome la posición que debe tomar (punta hacia abajo). tampoco hay que pasarse, que luego se ven barcos haciendo maniobras bruscas que incitan a la sonrisa.
              Yo nunca bajo a clavar el ancla (excepto porque me venga en gana bajar o algun motivo especial).
              Pues a mi me gusta bucear y ver los fondeos, y no sabes la cantidad de anclas que estan tumbadas de lado a la bartola, o garreando como cangrejillos.. Eso por no hablar de la longitud de cadena largada. Yo siempre que puedo echo un vistazo a mi fondeo sobre todo si voy a pasar la noche. Yya puestos si puedo ayudarla un poquito a clavarla mas rapido, me voy asi mas tranquilo al chiringo a...
                Por si os puede ser de interes http://www.barcosmagazine.com/notas/set04/anclas.htm
                  El ancla perfecta no existe, o al menos eso creo, por eso todos llevamos de distintos tipos, y la combinacion de estos, en cada situacion, es la mejor opcion para un buen fondeo, en funcion del tipo de fondo.
                  Yo llevo, barco de 34 pies, una SOC de arado, articulada, de 20 kg, como fondeo principal, tiene el incoveniente , como ya se ha dicho que tienes que dar atras, y verificar que aguanta el barco. pero una vez que hace firme, es segura, si ademas le pongo una plana, de 8 kg. unos cuantos metros mas atras del fondo que me marca, ( cuando paso la noche fondeado), es mucho mas segura, en arena, fango y alga.
                  En piedra, ciertamente es mas dificil que agarre, y si lo hace es casi para siempre, en este caso, que no es demasiado habitual, le pongo un orinque ( del que se nos esta olvidaddo hablar en este hilo) con una buena mena de cabo, y atada a la argolla que lleva encima de la uña, os aseguro que poniendonos a pique, y tirando de él se desenroca en la mayoria de los casos. Ademas el orinque nos señaliza la posicion del ancla, a nosotros y a los demas, y como normalmente se fondea en poca agua, no resulta complicado el ponerlo.
                  Las planas van mejor en roca y grava, pero tambien se enrocan, y se debe utilizar el mismo sistena que he descrito para las de arado, osea que tenemos las mismas.
                  Evidentemente, lo mejor para fondos rocosos son los rezones, pero son puñeteros de guardar a bordo, aun siendo articulados, y deben ser bastante pesadas para ser eficaces, a no ser para un fondeo, para darnos un remojon , y siempre pendiente de ella. Yo la utilizo para pescar, a fondo, funcionan si no hay mucho viento, pues si sube mucho se suelen enderezar las patas, al menos la mia que es casera, de inox, con cabilla de 10 mm. y articulada.
                  Mi fondeo:
                  - Ancla SOC, de 20 kg, con 65 m, de cadena de 8 mm. total 115 kg.
                  - Ancla Britany de 8 kg. mas 10 m. de cadena de 8 mm. total 23 kg.
                  - Ancla plegable tipo rezon, de 6 kg, mas 5 m. de 6 mm. total 13 kg. ( para neumatica y apoyo a fondeo)
                  - Ancla de rezon artesanal, articulada, de 9 Kg. total 9 Kg. (pesca y travesias largas.)
                  - 20 m. de cadema de 6 mm. para lo que haga falta. total 23 Kg.
                  Esto hace un peso total de 183 Kg. mas los cabos, que son 2 ramales de 50 m, de 14 y 12 mm. y otros 2 de 30 m. de 10 y 8 mm., esto no se lo que pesa.
                  El fondeo principal, 115 kg, mas el cabo va a proa, y el resto en los cofres de la bañera.
                  Hasta ahora no he necesitado mas, pocas veces he soltado cabo, y si veo la cosa mal, emplamo los 30 m, de cadena de 6 mm. a la principal, y si no hay mucha cancha, engrilleto el ancla plana con sus 10 m. de cadena de 8mm.
                  Espero haber aportado algo.
                    ¿ Bonita eh ? de inox auténtico y abrillantada......
                    Magno
                    El precio.....
                      Magno: ¿qué te ha llevado a adquirir una ancla de inox?.
                      Que conste que la pregunta es solo eso, porque no le veo la ventaja.
                      Otra cosa es la cadena, en la cual si veo la ventaja del inox en algunos casos. En el mio en particular, es una cosa que supongo tarde o temprano voy a hacer.
                      Buena proa!
                        A todos los cofrades y publico en general. Poned el ancla que os parezca mas segura, mas bonita, mas brillante y mas cool, pero por Dios y por la Virgen del Carmen, haced el favor de descolgarla de proa para regatas. No se puede embestir, ni sin querer, a un barquito chico con ese artefacto en proa, como un fenicio cualquiera Los daños son horribles, y el susto peor.
                        Una de ron miel para pasar el mal rato.
                        ..mis sueños son mentiras, que algún día dejaran de serlo.
                          Hola Atnem. La razón es que un colega que trabaja el inox así de bien, se atrevió con ella. Es de autoconstrucción "sin i v a". Si te interesa, me consta que está haciendo 4 ó 5 a los vecinos de pantalán que también se han enamorado de sus brillos.
                          Ventajas: el entrecomillado, te evitas las luces de respeto de proa , la tontería de verla allí siempre reluciente en vez del hierro galvanizado. Y que mi belleza se lo merece.
                          Mira cómo queda en el balcón.
                          Magno ( muy brillante )
                            ¿Y porqué no? ¿Qué pega le ves?
                              Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
                              Como pega (clara) le veo el precio.
                              Pero el problema es que no le veo ninguna ventaja (aparte de la de deslumbrar y evitar las luces de proa de Magno ).
                              Buena proa!
                                Yo empiezo diciendo que no tengo suficiente experiencia para juzgar cual es mejor tipo y en que fondo, pero lo que me sorprende es que casi todo el mundo por estos lares (incluso navegando mucho), tiene sólo el fondeo preparado por proa (aunque lleve varias anclas, etc.) .
                                ¿Porqué no tener otro fondeo preparado por popa como hacen en los países nórdicos?. Allí muchos de los veleros llevan montado el fondeo en la popa completo (con su escoben, etc.), o con una especie de aro de 30mts/40 mts de cincha cuyo últimos 2 mtrs puden ser de cadena, que se pone en el balcón de popa y con su ancla correspondiente sirve de respeto.
                                Si ponéis en Google la marca Ankarolina os haríes una idea del sistema que digo (hay otras marcas).
                                Yo lo estoy montando en mi velero (como fondeo de respeto). Y humildemente pienso que es lo mejor: 2 lineas/sistemas de fondeo, la típica de proa y este otro en popa (el completo o el más simple).
