¿bomba de achique...?
  • ¿bomba de achique...?
    Hola..!!
    Como sabéis he estrenado buque hace un mes escaso y estoy muy descontento con el distribuidor pues las explicaciones, manuales etc. brillan por su ausencia.
    Mi buque lleva bomba de achique que tengo entendido es manual y automática (en este caso también tengo entendido que funciona con la batería desconectada).
    El tema es que también es manual y mi buque tiene un cuadro eléctrico que en inglés parece decir que si no lo pones en manual por defecto está en automático ¿puede ser?
    Por otro lado yo lo pongo en manual a ver si por lo menos escucho un ruidito de la bomba aunque no saque nada y el silencio es total ¿tiene que hacer ruido aunque no tenga nada que sacar? ¿tiene que estar el contacto puesto?
    ¿qué situación es la normal y me puedo asegurar que el aparato funciona?
    Gracias!!!!!!!
    Re: ¿bomba de achique...?
    Buenos dias y cafes para todos.
    Yo creo que la mejor manera de salir de dudas es echar agua en la sentina e ir probando. Lo has hecho?
    Puede ser que al no tener agua no se dispare ni auque la pongas en manual (como proteccion para no quemarse).
    Saludos y suerte
      Originalmente publicado por jaumar Ver Mensaje
      Saludos y suerte
      Gracias por tu respuesta..!!
      De todas maneras ¿no te parece que esta prueba es un poco primitiva?
      Es que aunque tengas toda la razón me genera mucha ansiedad pues si cada vez que quieres garantizarte el correcto funcionamiento de la bomba tienes un trabajazo y una preocupación permanente ¿se beberá el agua... no se la beberá? ¿es suficiente el agua que le he echado, le echo más?.
      ¿No hay un sistema más racional y propio del siglo 21?
      Gracias Jaumar
        tal vez haya algun sistema no tan primitivo pero....no tan efectivo
        sigpicque dura es...la vida de un pirata
          lo normal y lo correcto es que por defecto este en automatico y directo de la bateria, para que funcione con el contacto quitado y despues tener en el cuadro de mandos un interruptor para su funcionamiento en modo manual siempre con el contacto puesto.
          Si la bomba esta en funcionamiento siempre sacara algun ruido, otra cosa es que este lo suficientemente cerca para que lo escuches, de vez en cuando es bueno hacerla funcionar en automatico pues con eso se consigue ver si este funciona correctamente.
          No es bueno hacer funcionar a las bombas en vacio.
          Lo correcto es hacer lo que te dice jaumar, echas agua a la sentina con el contacto quitado y si no se pone en marcha, le das al contacto y lo intentas de manera manual, si tampoco se pone, compruebas primero los fusibles, despues si hay corriente en la bomba con el interruptor manual pulsado, si la hay casi seguro de que es de la bomba y si no del interruptor.
          Es bueno hacerla funcionar de vez en cuando en modo automatico para que podamos comprobar su correcto funcionamiento, nos evitara mas de un disgusto.
          Ya nos comentaras algo.
          saludos.
          Editado por última vez por trabañarru; 02/04/2009, 08:38:44.
            Originalmente publicado por gtenrique Ver Mensaje
            Gracias Jaumar
            Hombre, tampoco creo que sea tan necesario verificar cada dos por tres el funcionamiento de la bomba. Bueno, al principio sí
            Esta prueba te sirve para verificar que efectivamente funciona (ya que es nueva y no la has visto funcionar nunca). Si funciona, podrás comprobar el nivel de ruido (que hasta el momento no sabes si es mucho o poco)
            Si no funciona, está claro que hay algun problema o bien de la bomba o bien de las conexiones, por lo que el siguiente paso sería conectar directamente la bomba a bateria para descartar que sea la bomba. Si así funcionara, pues a revisar las conexiones.
            Originalmente publicado por garfield Ver Mensaje
            Efectivamente, no veo forma mas eficaz de comprobar que funcione.
            Saludos, y suerte
              Hola gtenrique,la bomba debe tener dos alimentaciones,una va directa a la bateria y es la automatica,la otra alimentacion es para el modo manual,con la que tienes un pulsador independiante de la 1ª,si le das al pulsador del modo manual y no suena,es porque no funciona,igual tienes el cable de alimentacion roto,Contando con que la bomba funciona,porque si no funciona no lo hará ni en manual,ni en automatico,,,,,
              para asegurarte de que funciona,solo tienes que poner media botella de agua de una garrafa abajo,llenala de agua y si funciona así,eso es en automatico,y entonces sabes que funciona,arreglas en ese caso el cable dealimentacion del modo manual o el pulsador y auuu,espero que me hayas entendido,chao
                Entiendo que para que la bomba pueda funcionar en automático debe de tener un interruptor de nivel (flotador normalmente colocado al lado de la bomba). Si tiene este interruptor no tienes mas que subirlo para que de esta forma funcione la bomba.
                De todas formas no acabo de comprender cual es realmente el problema que tienes, no se si es que no la escuchas o que no funciona, porque como dije antes, si tiene un interruptor automático (flotador) conectado en serie con el interruptor del cuadro, la bomba no arrancará si no hay nivel suficiente de agua que levante el flotador.
                N 43º33´9628
                W 007º15´3573:
                  Originalmente publicado por iferfoz Ver Mensaje
                  Gracias a todos...!!
                  Iferoz, verás todo parte de que entiendo (no se si bien o mal..) que la bomba de achique cuando la pones en manual debería ponerse en marcha y aunque no tenga nada que sacar por lo menos hacer un leve zumbido y así por lo menos sabes si funciona aunque sea en manual.
                  Por otro lado mi bomba de achique tiene un acceso inhumano por lo que para llegar hasta ella es cuestión de ir desmontando (y después montar) un montón de elementos y la vida se me complica mucho.
                  Y lo que va pareciendo evidente es que para comprobar su funcionamiento tan sólo la técnica de echar agua en la sentina es la única opción válida. Esto me parece poco riguroso en los tiempos que vivimos más teniendo en cuenta el dinero que cuesta todo lo relacionado con un barco.
                  Es como si a alguien que parece que puede tener un brazo roto el médico se dedicase a movérselo de un lado a otro y si le doliera entonces llegara a la conclusión de que efectivamente está roto....!!
                    Hola gtenrique,si la bomba funciona tiene que hacer ruido aunque no tenga nada que sacar,pero por muy escondida que esté,siempre se podrá con un trozo de cable,engancharle el detector de nivel y subirlo,haber si en automatico funciona,porque a lo mejor solo falla en manual,es la unica forma de saber si funciona,chao
                      Originalmente publicado por titulofalso Ver Mensaje
                      Gracias de verdad,
                      este fin de semana (si no llueve y estas cosas) intentaré como sea salir de dudas.
                      Saludos:
                        Buenoooooooooooo!!
                        Hoy he hecho el gusano y he conseguido introducirme en los recónditos recovecos de mi "buque" hasta llegar a las famosas bombas de achique.
                        Mi primera sorpresa es que lleva 2 (una más grande) y la segunda supersorpresa es que he visto que ambas ¡¡ estaban desconectadas!!
                        Cuando he encontrado entre un amasijo de cables los conectores los he unido y las dos bombas han empezado a zumbar y eso que no había ni gota de agua....
                        Ahora lo que no entiendo es como puñ..tas funciona este invento. En el cuadro tengo dos interruptores uno para el manual y otro para el automático y puedes seleccionar uno u otro.
                        No entiendo ahora cómo funciona en modo automático.
                          Algunas bombas en el modo automatico, funcionan durante 10/20/30 segundos cada X minutos, si no hay agua se paran a los 10/20/30 segundos (depende de la bomba).
                          Comprueba si luego se paran solas, si no, a revisar cables.
                          EDITADO: Las bombas a las que me refiero no llevan boya de nivel
                          Editado por última vez por jaumar; 04/04/2009, 07:53:36.
                            Hola gtenrique,en automatico funciona cuando el detector de nivel sube por el propio nivel de agua, (sin agua)si al levantarlo suena la bomba,es que esta bien,si no suena es que el detector que es independiente de la bomba esta estropeado,y ademas se estropean de vez en cuando,pero si la embarcacion es nueva como dices,no creo que sea el cáso,lo que no entiendo,es como las tenian desconectada. Aunque he cogido algun barco,mas de una vez,que tambien estaban desconectadas ó estropeadas incluso,por dejarlas funcionar en vacio,chao
                              Creo que deberias dejar puesta en automatico,y cuando vayas a bordo,si tiene agua achicar en manual, en automatico si no es secuencial,cuando detecta liquido normalmente lo achica seguido,pero hay muchas clases......,con dos bombas ya puede hasta con una buena via,y mira cada mañana por ejemplo,simplemente,chao
