antifouling international
  • antifouling international
    saludos, los años y el ron merman mi memoria y todos los años por estas fechas tengo el mismo dilema.......cuando pongo el antifouling....debo hacerlo mezclandolo con un poquito de disolvente, o puro directo del bote,,,,,, es que siempre luego parece que me falta pintura y debo comprar más, los calculos me dan para 5 litros en un P29, pero al final siempre termino comprando otro de 0.75ltr.
    gracias
    Re: antifouling international
    Mira las instruccciones del bote. Yo uso la misma, Micron Extra. Creo que no se debe mezclar con diluyente. Hoy te lo miro, tengo que empezar a pintar si el tiempo lo permite.
    Para un 26 pies, si la "estiro" bien con 2.5 lts tengo para dos manos.
    Editado por última vez por Gerret; 02/04/2009, 09:42:48.
    www.anavre.org
      Yo utilizo el mismo y no lo diluyo. Tampoco he visto/oído nadie que lo haga.
      Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
        Nunca, pero nunca se ha de diluir la ptente con disolvente.
        A pesar de lo que hagan algunos varaderos...
        Buena proa!
          nunca nunca nunca
            He leido las instrucciones del bote y dice: No es recomendable usar dislolvente.
            www.anavre.org
              Buenas tardes a todos, aquí tomando el cafetito...
              Mira esta Web www.yachtpaint.com
              Explica de forma muy Didactica el uso de las pinturas de esta marca en un barco, incluye una guia para el pintado
              Por cierto, en contra de otra opinion, yo prefiero comprar un poco mas y no alargar, prefiero dar mas capas y mas espesas que ir "racaneando"....
              Pues al final lo que mas cuesta es la varada y ponerse en marcha...., No es momento de ahorrar en el Antifouling...lo agradeceras cuando tengas el barco en el agua
              El antifouling sobrante, para el año que viene....
              Recomiendo minimo tres capas verticales en la linea de flotación y apendices...Resto bastan dos bien dadas
              Por otro lado, he utilizado aveces este truquito, consistente en pintar la parte superior de la obra muerta, justo haciendo la linea de flotación, con una linea en esmalte del mismo color que el antifouling, esto permite limpiar de vez en cuando, la linea de flotación..., cosa no recomendable directamente en el anifouling...pues se va.
                Originalmente publicado por aldebaran431 Ver Mensaje
                Qué quieres decir con verticales?
                  No se,no se,mi barco la varada(tres dias+travel)350€,pinturas obra viva y helice 465,eso que soy profesional y tengo descuentos....
                  SALUT
