Pasteleria,Winches y economía.
  • Bricobarco Pasteleria,Winches y economía.
    Buenos días a todos y ronda de café.... bueno os cuento, tras desmontar mis viejos winches Lewar40 del año pum, veo que hay varias piezas rotas o simplemente desaparecidas por arte del tiémpo...bueno en concreto son unas piezas de plástico que hacen la lavor de separador de los rodamientos, unas arandelas y en uno de los winches había una pieza en la base que también se había jubilado. bueno empecé a preguntar por aqui y por alla....por sfín encuentro una casa donde me pueden suministrar las arandelas peeeeroooo vienen con los rodamiéntos.....35 euros cada juego..x2= 70 euros + iva joño yo solo quiero los plastiquillos.....sigo preguntando y un cofrade me dió la idea que usó el cortando un tubo de PVC del diametro de los anillos.....vuala esto solucionado me falta la pieza de la base.....y pensando pensando mira por donde que los porta tartas, si si esos aparatos que aparecen en las bodas para presentar las tartas también van ligados al mundo náutico, cojo uno de los platos( si estos platos pueden soportar una tarta también podrán soportar un rodamiento de winche digo yo...) y uso la otra pieza de plantilla para recortarlo con una pequena sierra y luego lo limo un poquito y la verdad es que me ha solucionado este problema..... e aqui la solución....espero que a alguién le pueda servir para solucionar este problema.....
    No es necesario usar un porta tartas, seguro que os cuesta mas encontrarlo que hacer la pieza con la tapa de un Taper
    Un saludo....
    Editado por última vez por Mariñel; 21/04/2009, 09:00:09.
    Re: Pasteleria,Winches y economía.
    Si es que el mundo de la nautica es muy dulce. y frutos secos.
    P.D.La imaginacion al poder.
      Sí señor, eso es ingenio ...
      Espero que te dure mucho tiempo
      Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
        Ingenio en tiempos de guerra lo malo es tener que casarte para utilizar los platos de la tarta, eso si que puede salir caro
        Eres una máquina
          Ahora solo falta que funcione....
            Funcionara de dulce. y frutos secos
              Originalmente publicado por pep garfio Ver Mensaje
              Seguro que si......el querer es un poder,,,,
                SUSCRIBO!!!
                Seguro que funcionará!!
                  Tarta homologada por la DGMM con las revisiones al día, por supuesto.
                  Saludetes
                    Muy bien,veo que el brico se te está dando bien,ahora a engrasarlos y seguro que funcionan mejor que nuevos.
                    Unas copas a tú salúd
                    Unas birras y buenos vientos
