Inventos para subirse al palo
  • Inventos para subirse al palo
    Una ronda para todos, y doble!!
    Ando mascullando la idea de hacer algo "no nautico" para subir al palo.
    Ya cuento con la guindola, un arnes de seguridad, y los consabidos molinetes movidos penosamente por el amigo de turno.
    El caso es que vi el invento de Swisstech en el salon de Barna http://web68.itsaserver.org/shop/pro...4a09e73da447a7 pero aunque el invento parece una maravilla es extremadamente caro. En realidad es un polipasto de cabo.
    Bueno, me pongo a buscar polipastos, y de cable electricos solo encuentro hasta 5 mts, siendo lo estandar unos 3 mts. No problen, un winch de 4x4 portatil vale menos de 60 euros, y funciona a 12V, solo que no tengo muy claro si tienen freno y de vuelta con los 3 o 5 mts (en el mejor de los casos) en cable de acero. Si lo modifico y lo hago de cabo, pues cabra menos ya que el cabo es mas grueso que el cable.
    Por otro lado, queda el hacer un autentico polipasto con dos poleas triples o cuadruples, pero hacen falta para subir 15 mts como minimo unos 75-80 mts de cabo...
    Otro amigo me enseña una escalera que, con sus patines, se mete por el palo, pero obliga a quitar la mayor...y que se vende por una pasta (ya sabemos, el sello nautico...)
    ¿Que se os ocurre a vosotros?. Yo estoy convencido que los que hacen escalada o trabajos verticales esto lo tienen chupado. Eso si, tengo un amigo que trabaja para Sevillana y dice que tanpoco es tan complicado el asunto...solo que el se sube a los postes casi a pulso...y digamos que esta en mejor forma que yo (la cerveza no le sienta tan "mal" como a mi...). El asunto es hacerse algo suficientemente economico, simple, pero seguro.
    http://www.anavre.org
    Re: Inventos para subirse al palo
    Hombre si hay algún voluntarioso amigo con ganas de dar al winche, la guindola y que te suban es de lo más cómodo, ya que además llegas más descansado arriba y después puede ayudarte a subir y bajar herramientas y chismes diversos con el cabo del amantillo p. ej.
    Si estás sólo, se puede afirmar y tensar una driza para subir con material de escalada. Precio sobre 100 L€uros.
    1200 pavos por el chisme ese me parece una pasada.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Tengo un recurso más económico, aunque sólo lo he probado en escalada (donde la pared no se mueve )
      Dos segmentos de cabo no grueso anudados, formando así dos circunferencias independientes de cabo.
      Construyes para cada uno de ellos un nudo tipo Prusik alrededor de una de las drizas que suben por el palo.
      Uno de los segmentos de cabo lo unes a un arnés que te sujete el pompis.
      En el otro segmento descansas los pies.
      Cuando cargas el peso del cuerpo en el arnés, subes manualmente el prusik hacia arriba.
      Cargas el peso en los pies y subes el prusik del arnés hacia arriba.
      Así hasta que llegues arriba del palo.
      Aprovecha que el palo tiene varias drizas para asegurarte desde el arnés con otra de ellas por delante y que alguien desde abajo vaya cobrando desde un winche (por si ...).
      Alberto Van Der Decken
        ¡Hola a todos!
        Después de haberlos subido muchas veces al palo, os cuento mi experiencia, que ya os expliqué en el antiguo foro.
        Sobre los prusik, de verdad, olvidalos. Esto se utilizaba en los años setenta y francamente son muy engorrosos.
        Sobre los jumars, patos, grigri y otros materiales de escalada, bien para subir en solitario, aunque no creo que tengas necesidad de ello y para una persona no esperimentada no lo veo muy seguro.
        La manera más fácil sin duda: Dos drizas, una al arnes o guindola (vale un arnes de escalada del decatlón) y otra le haces un nudo corredizo y al pié. No hace falta ni los winches (para subir, para bajar sí). Se trata de ir cargando alternativamente el peso en una u otra driza y de esta manera la que no tiene carga se puede cobrar sin esfuerzo. Es como ir subiendo escalones. Sólo hace falta que abajo tengan los stoppers cerrados y cobrar con la mano (sin winche) alternativamente. Te incorporas en la del pié y permites que cobren la del arnes unos 50 cm. Te cuelgas de la del arnes y permites que cobren la del pié cincuenta centimetros. Te subes al palo en dos minutos. Para bajar que den dos vueltas al winche, abren el stopper y para abajo.
          Amigo Kiribati,
          No veo la diferencia entre lo de los prusik tal como lo he contado y lo que has contado tú ...
          Al fin y al cabo, el prusik es un nudo corredizo.
          Lo único distinto, al parecer, es que tu aconsejas un nudo corredizo en cada driza y yo lo proponía en la misma (evidentemente frenada abajo en una cornamusa o en un stopper).
            Originalmente publicado por Alberto Ver Mensaje
            Amigo Kiribati,
            Es que yo estoy atado en los extremos de las drizas. Yo no me tengo que preocupar de correr el prusik, ya que los de abajo son los que tensan alternativamente una u otra driza.
            Quizá te confundí con lo del nudo corredizo. El lo mismo si haces una gaza en un extremo de la driza que vas a utilizar para apoyar el pié. Yo lo hago corredizo para que se apriete alrrededor del pié y no se me escape.
            A la hora de incorporarse sobre una u otra driza tus fotos son muy ilustrativas y los movimientos son iguales que los que yo realizo.
            A la hora de descender, tu te verá obligado a montar un ocho mientras que a mi me bajan tranquilamente dejando resbalar la driza del arnes con dos vueltas en el winche.
            Editado por última vez por kiribati; 07/02/2007, 00:40:35.
              Cerveza para todos
              Stam en la vuelta actual escalo el mastil en el profundo sur
              Conoceis el sitema que utilizan?
              Mas cerveza
              Bo vento
                Sio buscas en la taberna 2.0 http://latabernadelpuerto.com/foro usa como criterios JOTA SUBIR PALO y encontrarás un magnifico documento que escribió este cófrade.
                Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                  Kiribati,
                  Ahora sí te entiendo.
                  Buena solución (y menos cansada que la de los prusik)
                    Alberto de donde sabcaste las fotos e los dibujos?
                    hay alguna pagina on line que conozcas con tecnicas de escalada ilustradas?
                    Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
                      Puntero sobre la imágen, botón derecho, propiedades:
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        lo siento
                        Editado por última vez por Algarve; 07/02/2007, 01:00:50. Razón: duplicado
                          [QUOTE=olaje;40971]Puntero sobre la imágen, botón derecho, propiedades:
                          [/QUOTE
                          Muchas gracias Olage
                          ya aprendi algo nuevo hoy
                            Pues eso está muy bien... pero yo he comprado la escala que va con patines, para ponerla en el carril de mayor. En la antigua taberna se hablo de ella:
                            Aún no la he probado, pero ya os dire la experienca. La he conseguido de segundamano a muy buen precio y esta perfecta.
                            jaooli
                              Existe un artilugio muy cómodo para subirte a tí mismo al tope de palo. Se llama el Topclimber que puedes ver en la página web siguiente :
                              En esa página dispones de un vídeo para ver el funcionamiento.
                              Te comunico que no soy en absoluto un distribuidor de ese sistema. Soy un navegante que la mayoría de las veces voy solo, y deseaba algo para poder subir al mástil y poder solucionar cualquier problema ahí arriba y no tener que depender de nadie.
                              Saludos cordiales.
