Duda con tabla de mareas
  • Duda con tabla de mareas
    Hola ¿Podeis esplicarme por que el dia 4 solo da tres alturas 2 pleamares y 1 baja mar , produciendose asi un cambio de posicion de estas en los demas dias(primero bajamares y despues pleamares)? .
    Gracias por adelantado.
    Re: Duda con tabla de mareas
    Originalmente publicado por patapalo Ver Mensaje
    Bos días
    No te entiendo muy bien
    El día 4 la primera pleamar es a las 05:20, la bajamar a las 12:13, la siguiente pleamar a las 17:49 y la siguiente bajamar es ya a las 00:25 del día 05/04
    Saúdos
      En el puerto al que corresponde esa tabla el regimen de mareas es semidiurno: dos bajamares y dos pleamares por día. Si el agua del océano no tuviese inercia tendríamos las pleamares cuando la Luna está sobe el meridiano del puerto en cuestión o justo cuando está en el meridiano inferior. Pero las aguas tardan en responder a la fuerza de marea de la Luna de modo que la deformación del agua causada por la fuerza de marea es arrastrada por la Tierra en su rotación. Eso hace que exista un tiempo entre que la Luna pasa por el meridiano y la pleamar siguiente. Esa diferencia de tiempo (promediada adecuadamente y tal) se llama establecimiento de puerto. No sé cuanto será el establecimiento de puerto del del cuadro que pones, pero si te fijas en el almanaque náutico verás que la Luna pasa por el meridiano de Greenwich ese día a las 20:15 aproximadamente. Por el meridiano del puerto en cuestión pasará más o menos a la misma hora (con pocos minutos de diferencia) pues supongo que será un puerto español. Así que, en resumen, si el establecimiento de puerto es de más de unas 4 horas pues ese día tendremos una marea menos...
      En resumen, que lo de 2 pleamares y 2 bajamares por día no puedes tomarlo como una regla fija pues depende de la hora a la que pase la Luna por el meridiano superior e inferior. Si quieres más detalles sobre este asunto busca un hilo que abrí hace unos días titulado "las mareas".
      Tropelio
        primero unas cervezas para aclarar la garganta
        Tienes que tener en cuenta que la última bajamar del día 23 ocurre a las 23,41, casi a las 24,00. y la primera bajamar del día 5 a las 00,25, asi que en el día 4 solo caben 2 pleamares y una bajamar
          hola, de perogrullo
          salud
          MMSI 224447770
            Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
            hola, de perogrullo
            ¿tu crees?
              Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
              Tropelio
              Gracias a sido muy aclaratorio y pensar que llevo 30 años llevando petroleros y no lo sabia.
