Este es el Walki VHFque me he comprado...
  • Este es el Walki VHFque me he comprado...
    Pues lo he comprado en Yatchsbits.com por 128 libras (ahora no me acuerdo exactamente, y con bateria de Litio). Bueno es el Standard Horizon HX-500E que caduca en el 11/04/2013.
    Por cierto, alguien sabe como sacar las letras USA que me salen en la pantalla ¿Afectará a la comunicación en España un Walki comprado en UK?, espero que no.
    Otra cosa en Delegación de Capìtanía de mi zona me han dicho que no es necesario registrar el Walki ya que debo tener obligatoriamente el fijo. Pues eso.
    Birras para todos .
    Re: Este es el Walki VHFque me he comprado...
    Mira si tienes un grupo de canales internacionales (INT o algo similar)
    en vez de usar los de US.
    En la ICOM-35 por ejemplo hay trés grupos US, INT y ATIS (este último
    para Holanda creo).
    La compré en UK y ya venía configurado con el grupo INT preseleccionado.
    Tu manual debe indicar como cambiar de grupo.
    Comproba el "Squelch" también si hace sólo ruido al escuchar
    por C-16.
    __/)____________
    ______(\________
      Y ¿no has mirado el standard horizon HX850? Por poco más que ese además de flotar tiene GPS incorporado y DSC... Es el que me quiero comprar yo. En west marine 240 dolares....
      En cualquier caso este tuyo también tiene muy buena pinta.
      Como te dice Ivan, en settings (mira el manual) tienes para seleccionar canales USA y CANADA o INT (internacionales). Al ser americano viene preconfigurado con los canales de allí. Que tampoco pasa nada si lo dejas así, lo único es que allí tienen más canales y el paso de canal a canal en más corto, pero los importantes (como el 16) son la misma frecuencia.
      Editado por última vez por Invitado; 03/04/2009, 16:47:25.
        Del manual de instrucciones de SH...
        7.1 USA, CANADIAN, AND INTERNATIONAL CHANNELS
        1. To change from US to Canadian or International Marine Channels, hold
        down the [16/9] key and press the [WX] key. The band will change from
        USA, to International, and to Canadian with each press.
        Mantener presionado el botón de 16/9 y después presionar WX (botón justo debajo del 16/9)
        Con cada presión de WX pasará de USA... a CANADA... a INT...... Y así sucesivamente.
        Por si tienes más dudas el enlace a la página de manuales de Standard Horizon
          Hola, gracias por las respuestas, es que no tengo ni idea ¿para que es botón "Squelch"?. Ahora no tengo aquí la radio pero lo tengo que ver.... Bandit quería una radio manejable por pequeña, sin muchas cosas y con batería de Lítio...
            Noragüena por el periquito (al fin y al cabo es mas pequeño que un loro).
            Squelch es el limitador de ruido en recepción. Lo bajas hasta que escuches el ruido de fondo, y lo subes despacio hasta que se quede mudo el altavoz. Así solo oirás cuando entre una comunicación, pero asegurate de que lo tienes al mínimo de "mudez" o te perderas llamadas de baja señal.
            Suerte!
              Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
              El squelch establece el nivel en qué se trunca los señales que estén por debajo. Se utiliza para eliminar el ruido de fondo cuando no hay
              señal presente y cuando hay comunicación sale limpia del ruido
              de fondo.
              __/)____________
              ______(\________
                Gracias IvanLc. Por cierto acabo de ver como cambiar lo de Usa en la pantalla
