Motor Fuera borda Honda a reparar
  • Motor Fuera borda Honda a reparar
    Buenas compañeros:
    Debo arreglar (o al menos presupuestar) un fuera borda de 2 Cv Honda de 4 tiempos, Es el de la auxiliar de mi nuevo velero.
    Ya el vendedor me dijo que "no iba" y me gustaría que me recomendáseis algún mecánico para presupuestar el arreglo.
    Estoy en Premiá ¿teneis alguna referencia buena?
    Gracias y
    www.boatsecurity.com
    Facebook
    Re: Motor Fuera borda Honda a reparar
    El servicio técnico Oficial esta en Port Balís. El trato no es muy bueno. Yo tengo uno igual de hace un año y estoy descontento con el servicio. El año pasado goteaba aceite por el carter y me dijeron que era "normal" de forma que sigo muy a la espectativa ya que esta en garantía.
    Si necesitas un mecanico de motores de la zona mándame un privado que te daré telefono del mio del barco con el que de momento estoy satisfecho. No es de una náutica y tiene mejores precios.
      Hola Kenzo, desde mi experiencia te aconsejo que revises el motor tu mismo.
      Empieza con bujías....revisa el nivel de aceite....desmonta el carburador y limpialo....mira los filtros....mira los fusibles interiores......familiarizate con el....
      Luego busca alguien próximo y si no encuentras ,alguien de la taberna que seguro estará gustoso de destripar tu F.B....
      Esto te lo recomiendo encarecidamente ...antes de pasar por un mecánico naútico....
      Salud
      Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
      Buenas compañeros:
      Gracias y
      Navegar...Vivir...Amar...
        Hola Narval
        Te paso un Mp para datos de mecánico de confianza.
        Hoa Jolly -roger, la verdad es que es tentador, pero cuando me apunté a F.P. me dió por la electrónica.... y de motores voy fatal-fatal.
        Tampoco quiero liar a cofrades que bastante tendrán con su bricolage.
        De todas maneras, nunca pensé tanto en motores como desde que tengo un velero.
        Kenzo
        Facebook
          estoy de acuerdo con hacer la revision uno mismo, estos motores son sencillos, yo he tenido el honda tambien y viendo que me cobraban por no hacerle nada, tipico en algunos piratas de la nautica, decidí intentarlo con la ayuda de algun amigo hasta que aprendí al cambio de aceite, al aceite de cola , y bujias, te aconsejo tambien el uso de teflon para la tornilleria.
          bueno espero que algo te sirva, unas a todos
            HOLA amigos, tengo un problemilla con un honda de 15 cv.El tema es que la espoleta esta jodia y al quitar el colin , la barra de la marcha no me deja quitarlo del todo , para llegar a desmontar la tapa de la espoleta,y no se si la barra se desmonta en la mitad, ya que entra un esparrago enrroscado, con una tuerca,o se le quita el pasador a la palanca de cambio, lo cual me obliga a desmontar medio motor ya que es muy dificil llegar a el .
            un saludo desde el atlantico
              Hola amigos, he comprado un velero con un fueraborda Honda 4 tiempos de 8 cv. El motor va bien, pero me cuesta mucho arrancarlo, me han dicho que es un problema de compresión. Mi mecánico me dice que al motor no le pasa nada, pero ya me he visto comprometido 2 veces, cuando en la bocana del puerto le tiro y tiro y el motor no arranca. Alguien sabria orientarme una solución. Gracias.
